Текущее время: 07 дек 2025, 23:00
, хочу тоже заморочится с щитком приборов, а какие светодиоды использовались, хотелось бы фотку, чтобы посмотреть как выглядят диоды.
lex_2502 писал(а):Красиво, хочу тоже заморочится с щитком приборов, а какие светодиоды использовались, хотелось бы фотку, чтобы посмотреть как выглядят диоды.
,3мм.квадратненькие.
nerator писал(а):Синий цвет это уже как то...., а-ля VW Golf. Тогда уж менять шильдик комбинации приборов на спорт и белую подсветку забабахать. В принципе молодец канешна.
Будем потронить щиток и смотреть какие у меня стоят.
Pal писал(а):А яркость регулируется?
LEOPOLD писал(а): может быть засада. Если на лампе накаливания зависимость между
Pal писал(а):Имхо, если в дальняк ночью, то синий цвет оч.сильно утомит
но у меня так же
чики натягиваются на обычные лампочки. Кстати, В указанном автором сообщения первоисточнике фигурируют двухцветные светодиоды. For example
LEOPOLD писал(а):можно замутузить изменяемый подсвет.
Pal писал(а):nerator писал(а):Синий цвет это уже как то...., а-ля
Имхо, если в дальняк ночью, то синий цвет оч.сильно утомит![]()
LEOPOLD писал(а):PalPal писал(а):А яркость регулируется?
Вот здесь Паша и может быть засада. Если на лампе накаливания зависимость между напряжением питания и яркостью свечения прямая, то на светодиоде этот номер не прокатит. Т.е., по опыту, при падении напряжения питания яркость свечения светодиода уменьшается в небольших пределах и при достижении некоего минимального значения он просто гаснет. Таким образом при использовании красивых, как они позиционируются сверхъярких диодов, рискуем получить альтернативу в виде постоянного света, утомляющего глаза.
Интересно, как реализовавн способ изменения яркости в панелях Optitron?
VladPowers писал(а):Pal писал(а):Имхо, если в дальняк ночью, то синий цвет оч.сильно утомит
+100 У меня цвет приборки можно штатными средствами менять, из 7 или 8 цветом. Перепробовал все, остановился на белом/желтом цветах...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Фото своровано у Дяди Федорано у меня так же
Иван555 писал(а):Bundy Пользуйся сервисом http://www.radikal.ru/ отсюда очень просто изображения в сообщения вставлять
Иван555 писал(а):Bundy А красиво!!!
