Текущее время: 20 апр 2026, 01:22
ПТФ Hella Micro DE на Shuma 2
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение zadov » 07 апр 2009, 01:36
Давно подумывал об установке ПТФ, а когда товарищ предложил мне незадорого Micro DE(+ксенон), я не стал отказываться. Забрал ПТФ, и заказал родную кнопку включения ПТФ. Хотелось сделать все как положено, чтобы при вынимании ключа зажигания все гасло.
Итак, желательно иметь полдня свободного времени, птф можно установить не снимая бампера, для этого откручиваются фары, 3 болта на каждую (3-й находится за решеткой радиатора), заглушки птф держаться на 3-х саморезах, их тоже откручиваем, также для того чтобы подобраться к блоку предохранителей придется снимать воздушный фильтр в сборе.
21297
Сняв фары, обнаруживаем довольно много места, есть где развернутся.
21293
Отверстия для кремпления ПТФ сверлил в усилителе бампера, никаких дополнительных креплений изобретать не надо.
21294
21295
Далее самое интересное, это высверливание-выпиливание-вырезание заглушек, чтобы они не мешали
противотуманкам и можно было их регулировать снаружи.
Все делал по месту, особо не заморачивался, получилось не сильно эстетично, но меня это не сильно огорчило)
21299
После того, как прикрепил туманки, разместил в нише под фарой блоки розжига, места достаточно, вывел провода под капот, и установил фары головного света на место.
Теперь подключение, ! снять минусовую клемму с аккума, под заглушкой кнопки включения птф уже есть все провода, и когда я поставил кнопку она заработала.
Перерыв форум, нашел инфу, что управление с этой кнопки идет до монтажного блока, на некий контакт С1,причем сверху монтажного блока контакт недоступен, только снизу.
Чтобы подобраться к этому контакту нужно снимать корпус воздушного фильтра, далее открутить провод + на углу монтажного блока, отщелкнуть 3 защелки, и вытянуть его немного вверх, снизу монтажного блока находятся 4 колодки, нам нужна одна из них(которая ближе всего к двигателю), чтобы открутить ее нужна головка на 7(я умудрился открутить обычным ключом на 7), колодку вынимаем поддев отверткой(она на защелках), вытаскиваем нужный нам контакт, присоединяем к нему провод который потом пойдет на релюшку из комплекта туманок, ставим колодку на место, прикручиваем ее, и собираем монтажный блок, также ставим на место воздушный фильтр, подсоединяем провода к релюшке(из комплекта ПТФ) согласно схеме, проверяем, все должно работать: когда глушишь мотор гаснет ближний, туманки горят, а когда вынимаешь ключ — гаснет все.
21296
Вот собственно и все)
21298
21300
zadov
Стаж: 17 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
За верность клубу (1)
Re: ПТФ Hella Micro DE на Shuma 2
Сообщение Опоссум » 07 апр 2009, 01:40
zadov
классно исполнил. Только не забудь не врубать их на стоянке. Лопнут тут же.
Опоссум
Стаж: 17 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение zadov » 07 апр 2009, 08:44
Думаю не должны лопнуть, т.к. ксенон не так нагревается как галоген :think:
zadov
Сообщение b@d03 » 24 фев 2010, 04:01
А туманки родные? два месяца немогу найти, а унас сейчас жуткие туманы, даже в городе ездить невозможно, несмотря уже на трасу.
ВОЙНУ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ - ЕЁ МОЖНО ТОЛЬКО ОТСРОЧИТЬ
b@d03
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Shuma II
Сообщение olegsaik » 24 фев 2010, 12:05
b@d03, Ксенон в туман не поможет.
olegsaik
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: шкода октавиа
Сообщение zadov » 25 фев 2010, 22:29
b@d03 писал(а):А туманки родные?
Родные не знаю как светят, мне Hella достались занедорого вот и поставил. Буквально сегодня видел MicroDE в магазине, ценник - 3к.
Могу еще посоветовать: http://www.hella-russia.ru/products/ff50ff75.shtml
На жигулях до сих пор стоят FF75 - светят класс!!! http://s2.images.drive2.ru/car.photos/1 ... iginal.jpg
zadov
Сообщение igor_333 » 25 фев 2010, 22:44
а гофру не хочешь поставить...чтобы грязь через щели не попадала?
igor_333
Стаж: 16 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Вернуться в Своими силами
