Текущее время: 19 янв 2026, 16:58
Открываем заблокированную заднюю левую дверь
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение сергей 9691 » 11 июн 2008, 22:42
Данное творчество происходило на станции "Восток сервис" г. Пенза 8 июня 2008 года. Мастеру Роману Респект и уважуха за творческий подход и спокойствие в эмоциях на мои советы.
И так, суть проблемы. Задняя левая не открывалась совсем.
Диагноз предварительный:
Внешняя ручка не работает из-за заводского дефекта толкателя ( об этом позже).
Внгутренняя ручка находится на блокировке ( защита от детей).
Задача: 1.- открыть дверь. 2.- снгяв обшивку двери исправить "корявку" с завода.
Акт 1.
Чтобы подлезть к переключателю блокировки замка, а он находится левее замка, и не виден при закрытой двери, делаем следующее.
1- снимаем подушку заднего сидения.
2- отвернув ожин болт снизу, движеним снизу вверх, снимаем мягкую боковину спинки заднего сидения.
3- аккуратно поддев (пальцами) снимаем платмассовую обшивку боковины и порога ( все на защелках и силу прикладывать не надо). Через боковую обшивку проходит ремень безопасности и ее удобно положить на заднюю полку, слегка вытянув ремень.
4- оттягиваем и частично снимаем резиновый уплотнитель с кузова.
5- видим шель между кузовом и дверью
6- фонарик и крючок . Первым светим в щель, видим этот перекльчатель блоктровки и крючком передвигаем его в положение "открыто"
7- элегантным движение руки тянем внутреннюю ручку открывания двери и счастливые идем курить.
Акт 2.
1- отворачиваем 23 самореза на торце двери, саморез под внутренней ручкой и еще один в кармашке ручки двери. Снимаем облицовку.
2- нежно снимаем защитную пленку.
3- снимаем, (изнутри) пластмассовый треугольничек на краю стекла, он на защелках. Отвернув 3 или 4 болта снимаем его внешнюю часть.
4- отворачиваем 1 болт и освобождаем направляющую стекла.
5- вынимаем уплотнитель стекла
6- отвернув 2 винта вынимаем стекло.
7- Перекур.
8- В моем случае дефектная деталь лежала на дне двери Это цилиндрическая хреновина белой пластмассы диаметром миллиметров 20-25 и длиной около 30 мм. с одного края сделаны 2 уса-защелки. Так вот на этих усах не обрезан облой (остатки литья) и при вставлении ее в корпус двери защелки не защелкнулись, а вошли с усилием. Со временем от вибрации деталюха банально упала на дно двери :mad: . 2 минуты работы острым ножом, облой удален, Правда усы потеряли упругость, под низ подложили 2 тонких самореза ( я советовал трубку ПХВ)
9- возвращаем деталюху на историческую родину в двери.
10 - сборка в обратном порядке :D :D :D :D :D
еще минут 20 и мы :pst:
Вот так я приобрел опыт и потерял 400 рублей. Наука - деньги.
Успехов в ремонте.
Не получается - возьми молоток.
Не помогло? Прочти инструкцию!
сергей 9691
Стаж: 17 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Spektra
Re: Открываем заблокированную заднюю левую дверь
Сообщение Pat » 14 июн 2008, 17:13
Зачем стекло снимать??? :udiv: Я стекло не снимал. Просто обшивку внутреннюю снял и все сделал. И деталюху эту я прикрутил саморезом намертво, ничего не подрезая и не подкладывая.
Pat
Стаж: 18 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
За верность клубу (1)
Сообщение Спектрович » 16 ноя 2008, 00:46
У меня дверь не открывалась ни снаружи ни с нутри.С помощью линейки передвинул эту детальку пластмассовую в сторону, чтобы можно было открыть из нутри.Дверь открыл,а дальше снимал:ручка-крышка отпирашки-обивка двери-наружная ручка.Далее 8,9,10 пункты 2Акта по Сергею 9691.
Спектрович
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение Жека76 » 21 сен 2017, 12:47
[quote="Спектрович"]У меня дверь не открывалась ни снаружи ни с нутри.С помощью линейки передвинул эту детальку пластмассовую в сторону, чтобы можно было открыть из нутри. Какую передвинул детальку пластмассовую в сторону и как? По подробней хотелось бы знать! Не могу открыть заднюю правую дверь ни снаружи ни снутри на Сиде.
Жека76
Стаж: 8 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Киа Сид
Вернуться в Своими силами
