Текущее время: 21 мар 2026, 11:46
Установка омывателей фар [RIO2]
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение arkan » 19 май 2008, 10:10
Комплект омывателей был куплен еще зимой за что отдельное спасибо HEAD-у, и ждал своего часа, и час пробил.
Наконецтаки собравшись и послав всех и вся куда подальше отправился в сторону дачи, дабы вкорячить усе на место. И так:
Сам комплект:
в принцепе усе есть ни чего лишнего, единственным минусом это расхождение в напечатанной схеме подключеня с цветовой раскраской проводов, но это мелочи методом дидукции и тыка все становиться на свои места.
Прежде чем снимать фары и бампера нужно разметить где будут стоять форсунки, отмечаем
Далее снимаем фары что бы они нам не мешали да и бампер не сняв фар не снимеш.
Заглядываем во внутрь и видим, что для установки форсунок нам будет мешать пенопластовый "отбойник" или как его там :) (на фото видно не очень но если присмотреться то увидеть можно)
Пока бампер совсем не сняли заглядывает в место раположения бачка с водой и думаем куда бы воткнуть сам насос
Как видно поле для деятельности не совсем большое :(
Красным обведена видимая часть бачка, синими стрелочками показаны варианты установки, синий кружок еще один вариант с верху. Но если ставить сверху то будет мешать фара да и нужно будет наращивать кончик насоса.
Если ставить по синей стрелке с носа авто то в дальнейшем установить ПТФ в бампер будет проблематично, т.е. насос будет мешать (а желание у меня все равно рано или поздно появиться :) ).
Я остановился на варианте с лева или с права по ходу движения кому как угодно (вторая синия стрелочка)
Едем дальше:
Из картона или бымаги вырезаем трафарет для высверливания отверстий, накладываем его на нашу разметку и сверлим отверстия в бампере и пенопласте, все это не снимая бампера, примеряем саму форсунку и убедившись что диаметр отверстий подходит заканчиваем сей процесс.
Вот теперь снимаем сам бампер. Все родные пластиковые клипсы можно смело выкидывать т.к. вместо них на ура подходят клипсы от потолка девяток (жалко не сделал фото) они к стати намного плотнее садятся в отверсти я и луше держут.
Как я уже говорил при установки форсунок нам будет мешать пенопласт, что бы он перестал мешать вырезаем в пенопласте окошки и жолобок для шланга:
Устанавливаем форсунку дабы примериться:
Надеваем шланг для примерки:
Теперь отрезаем шланг по нужной длинне и крепим его хомутами к бамперу:
Тройник-клапан я установил ровненько по середине:
готовый результат:
Теперь переходим к бачку:
Для начала его снимаем что бы было удобней, будте аккуратнее самый верхний болт прикипел и я его сломал :( пришлось сверлить рядышком отверсти заново, т.к. нормально подлезть сверлом в этом месте без снятия крыла не получаеться ну или потребуеться мега длинное сверло нужного диаметра.
Сверлим отверстие:
Вставляем резиновый уплотнитель и промазываем герметиком, так на всякий случай. :)
Пока сохнет герметик можно заняться кнопкой в салоне и проводкой.
кнопку я поставил под правую руку. Сверлим отверстие на 20 остальное подгоняем напильником.
Провода от кнопки в подкапотное пространство проводил через резинку тросика сцепления.
Потребуеться два куска провода и разъем типа мама. Проводим провода, обжимаем разъемы и насаживаем на них термоусадочную трубку, греем феном и все готово. Один из проводов от кнопки нужно запитать на плюс, я прикрутил его к плюсу на габарит, т.е. при включении габаритов будет работать омыватель. В пучке проводов при помощи лампочки ищем плюсовой провод у меня он синий с черной полосой, срезаем часть изоляции и прикручиваем провод от кнопки, при желании можно пропаять что я и сделал.
Второй провод от кнопки тянем к реле омывателя, проложил я его в гофре вместе с проводом идущим на плюс к аккумулятору.
Соединяем второй провод с проводом от реле скруткой пропайкой и термоусадочной трубкой.
Реле и массовые провода расположил с права:
Теперь можно устанавливать бачок на место:
Устанавливаем сам насос на свое место: без небольшого колхоза в виде проволочки не обошлось :(, насос немного свисает в низ без нее, из за своего веса.
Подсоединяем провода к насосу проверяем работоспособность всей нашей конструкции и собираем все на место в обратном порядке.
Расположение насоса после установки бампера:
Установленные форсунки без фар:
Общий вид того что получилось:
Дальше просто регулируем подачу воды на фару ну в принципе и все, ах да бачок кончаеться моментально :(
По моему не плохо :).
Извините если что то не так написано, мелочь под ногами мешаеться :):).
на все про все ушло около 5-6 часов с перекурами, дерганием туда сюда маманом, поиском потеряных контактов и инструмента :)
все фотки : http://photofile.ru/users/arkan2715/3559707/?page=1
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Re: [RIO2] Отчет об установке омывателей фар.
Сообщение kniper » 19 май 2008, 10:25
arkan
Молодец!!! :roul: С руками ТЫ :pst: :roul: А материальчик :pst: , хоть книгу пиши, да не все так напишут!
arkan писал(а):ах да бачок кончаеться моментально
Да-да-да. Ставил у друга еще один бачок. Не хватает на все :vip:
Еще раз респект и уважуха, МОЛОДЕЦ :pst: :pst: :pst:
kniper
Стаж: 19 лет 1 месяц 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Shpuntic » 19 май 2008, 10:32
arkan
Здорово!
Классный отчет :pst:
ЗЫ почему то именно киаводы, ставящие омываетли фар, делают самые полные отчеты, интересно с чем это связано :think: :think:
Shpuntic
Стаж: 20 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение кузька » 19 май 2008, 10:43
arkan
cупер :pst:
молодец
только тут на форуме уже советовали такой финт
забор воды(моторчик) для омываетля фар нужно было делать выше забора(моторчика) омывателя для стекла
что бы оставался запас воды для лобового на всякий случай
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а у тебя так и есть, неувидел с первого раза
тогда вообще все супер
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 10 месяцев 5 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Flymax » 19 май 2008, 10:45
зачот :roul: омывалка всегда ГуД
Flymax
Стаж: 19 лет 13 дней
Сообщение Andrej » 19 май 2008, 10:46
arkan
Отчет отличный :roul:
Что касается этой приблуды,то вопрос спорный. Тесты журнала "За рулем" подтвердили её низкую эфективность и огромную прожорливость по расходу воды. Не знаю, что проще, возить тряпку или канистру с водой, да еще каждый раз лазить под капот. Сомнительное удовольствие. Вот дворники на фарах-это :pst: ИМХО
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение Flymax » 19 май 2008, 10:54
Andrej
Если не жать омывайки, то эффективность высокая, а журнал за рулем это конечно Бугага, афторитет, базару нет :z) мне хватило раз в мокрый снег по бетонке проехать всего 15км чтобы понять что ахтунг как нужен и раз в такую же погоду доехать до Волена в будний день вечером, чтобы понять что омывалка рулит !
Дворники да, но полировать корейские фары запаришься имхо, пластик у нас гуано (((
Flymax
Сообщение Magnum » 19 май 2008, 11:06
:roul: :roul: :roul: то что своими руками сделал круто конечно) респект... зимой часто думаю о сем девайсе, а летом как то незачем)
Magnum
Стаж: 19 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: KODIAQ
Сообщение HEAD » 20 май 2008, 07:44
Есть в мире многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (© Шекспир "Гамлет")
HEAD
Стаж: 18 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Lexus RX
Re: Установка омывателей фар [RIO2]
Сообщение ШуБр » 23 май 2008, 21:48
Перенес без спросу, но автор, надеюсь, не против будет :roll:
Установка детальная, подробная. Тут ей самое место :roul:
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Vesik » 14 фев 2009, 17:12
Вопрос к автору.
1. В комплекте омывателя есть реле времени или жидкость льется пока держиш кнопку? Смотрел в инете описания к омывателям СКИФ и HELLA - они комплектуются такими реле.
2. Заказал себе СКИФ а прислали SHO-ME. На кнопке 3 контакта. Если помнишь, подскажи к каким ты подключал провода.
3. Как крепится форсунка к бамперу на резьбе или саморезами? В инструкции по описанию должны быть 2 гайки. В комплекте их не оказалось, но есть саморезы, а в корпусе форсунки 3 отверстия.
Vesik
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: CITROЁN Berlingo
Сообщение arkan » 16 фев 2009, 08:53
Vesik
1. Реле времени нет, работает пока жмеш кнопку.
2. подключаються только два из них какие точно не помню, по моему те что по бокам, там как бы два положения одно постоянно замкнуто другое замыкаеться при нажатии, собери на столе станет сразу все ясно:) я так и сделал.
3. У меня крепиться гайкой, возможно у тебя немножко другая модель, в комплекте саморезы были но я их не использовал. На фото видно как она крепиться к бамперу.
arkan
Сообщение Andrejka » 16 фев 2009, 09:07
arkan
как на счёт эффективности?
Andrejka
Стаж: 18 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение arkan » 16 фев 2009, 09:44
АНДРЕЙ OIR AIK
как тебе сказать... если липкий снег то помогает если за бортом + 1, 2 градуса и на дороге грязь то смысла нет ибо надо постоянно лить, а бачок не бездонный, быстро все высыхает\замерзает.
arkan
Сообщение ШуБр » 24 фев 2009, 19:44
К слову, омыватель хорош тока с ксеноном - фары гораздо меньше греются и грязь не липнет до состояния "хренотдерешь" :)
ШуБр
Вернуться в Своими силами
