Shumный Бродяга писал(а):Вот как он выглядит снизу
А по другому никак нельзя прокинуть трубки.
Их же видно, да и камешки и пыль прям в них долбить будет!
Текущее время: 28 апр 2024, 12:57
Модератор: Модераторы
Strateg2 писал(а):Shumный Бродяга
Бродяга, колись! Почему не стал использовать вариант со штатным бачком от укомплектованных омывателем Маджей? Бачек в Existе $40, - не так уж дорого для ухода от геморроя с оформлением нештатного бачка, разводкой туда шлангов, проводов и пр. Все бы установилось, практически, штатно. Или есть засады на этом пути?
stiffmaster писал(а):Shumный Бродяга писал(а):Вот как он выглядит снизу
Shumный Бродяга писал(а):зимой в пробках отогревается
stiffmaster писал(а):Shumный Бродяга писал(а):зимой в пробках отогревается
а ты что будешь в них воду заливать?
Shumный Бродяга писал(а):Это тебе сейчас смешно. а ты попробуй туда чистую незамерзайку лить при таком расходе
stiffmaster писал(а):Shumный Бродяга писал(а):Это тебе сейчас смешно. а ты попробуй туда чистую незамерзайку лить при таком расходе
Согласен! Но ночью то на улице мороз! А двигло то не заведено!
Как бвть? А ведь замерзнет такая жижа при -15!!!!
Shumный Бродяга писал(а):а у меня до первой пробки
stiffmaster писал(а):Shumный Бродяга писал(а):а у меня до первой пробки
Хитер!
Но все же мож как-нить прокинуть трубки, чтобы их видно не было, но в тоже время рядышком с радиатором?
Shumный Бродяга писал(а):Если не приседать рядом с машиной на корточки с фотоаппаратом
После снятия колеса, подкрылка уходит немного под бампер там 2 клипсы, ну и на самой подкрылке по краям увидите пару внутри и одна или две по крылу. Про болты, на фото снятого бачка видно ушки, так вот при отодвинутой подкрылки один наверху другой прямо перед глазами, третий не откручивать с него сам слезет. Обязательно снимайте бампер (очень и очень просто, и времени мало займет 10 мин при снятых фарах), первые фото сделаны через противотуманку, потому что думал с бампером гемор, и вся установка бочка происходила с бампером. Иначе было бы намного быстрее, затраченное время на все кроме кнопки (и провод для нее не проведен) 5 часов в условиях гаража и инструментов. Кнопку провел на следующий день т.е. сегодня, а с форсунками пока проблема осталась, завтра еще раз попробую.Жаль нету фото Какие надо клипсы и болты откручивать (Шумный)
Starsbest писал(а):Подскажите пожалуйста, сегодня купил в клубном магазине омыватель Sho-me, к нему прилагалась схема подключения и там значились только красный и черный провода, а в моем же комплекте помимо земли и плюса еще и синий проводок есть, к тому же один из синих на конце вообще клеммы никакой не имеет, ни у кого случайно схемы подключения такого омывателя не завалялось?
