танк-спортайдж писал(а):на2009 пробовал но неврубился что по чём
там все совершенно также, даже болт крепления на том же месте стоит.
Текущее время: 19 янв 2026, 14:42
танк-спортайдж писал(а):попробую ещё разок покумекать
Может что делаю не так.
Можно !почему нет.SYMAX77 писал(а):А можно не прикручивая на место, проверять
танк-спортайдж писал(а):а никто не делал переливающие (типа сирены) сигналы-может поделитесь схемкой подключения?
Большинство разумных мастеровых так и делают: сначала испытание в стендовом варианте, потом установка на место эксплуатации. Не забыть защитить АКБ от кз. Т.е. не пользоваться выключателями для подачи "+", а просто - зачищенный провод - в надетой перчатке(от ожога искрой)- к плюсу АКБ...Беруши в уши себе и помощникуSYMAX77 писал(а):А можно не прикручивая на место, проверять
Для чистоты эксперимента корпус сигнала - на массу автомобиля, далее по схеме - включить зажигание если ток снимается со штатного разъема(у многих а/м не работает звуковой сигнал в положении ключа "стоянка"), нажать клавишу сигнала на руле, испугавшись порвать все провода, выругаться и собрать схему заново уже с приобретенным опытом
Если сборка стендовая (не на авто) имитировать все контакты как при установке на авто: масса, + и -. Ах да! Если АКБ слабоват, а сигналы новьё - могут и не раскачаться. Бывало. Удачи...
dsndad писал(а):Интереснейший момент! Как только я напишу ответ по какой-либо теме, тема не продолжается…
замыч писал(а):ребят подскажите. в инете нашел что бывает два вида сигнала на спортэйдж low pitch horn i high pitch horn . какой стоит на машине от производителя? не хочеться хэндмэйдить на новой машине заменяя сигнал, но и ездить с этим (промолчу чтоб без мата) сигналом нереально. после фокуса и х5 сигнал просто комариный.
AndreS писал(а):замыч писал(а):ребят подскажите. в инете нашел что бывает два вида сигнала на спортэйдж low pitch horn i high pitch horn . какой стоит на машине от производителя? не хочеться хэндмэйдить на новой машине заменяя сигнал, но и ездить с этим (промолчу чтоб без мата) сигналом нереально. после фокуса и х5 сигнал просто комариный.
оба и стоят
ставь Hella
нормальные гудки
проверено не на одном авто
замыч писал(а):и хэндмейить с проводкой не надо?
