Текущее время: 15 дек 2025, 13:32
RAF писал(а): минус есть всегда на креплении
Вжик писал(а):На креплениях минуса нет , т.к. вертикальная стойка , куда крепятся держатели сигналов, пластиковая.
МихМих писал(а):Для начала надо прозвонить гудки мультиметром, возможно и спалил.
Вжик писал(а):LEMON, а ты скорее всего затянул винт регулировки тона и зажал мембрану.
aab-2008 писал(а):А если трогал винт громкости- то просто перетянул и зажал мембрану.
LEMON писал(а):Если внимательно прочитать написанное мною выше, то как раз под винт громкости я и приспособил минус со штатного разъема.
LEMON писал(а):Но кто блин придумал в этих Спортах так крепить решетку...?Руки бы им оторвать.Снять её куда еще не шло, но поставить, целая головная боль с этими децельными саморезиками.
aab-2008 писал(а):Слушай, опиши как ты туда подлез.
ggip писал(а):Стражник в первом посте все четко и с картинками описал, я делал по его инструкции все получилось,
aab-2008 писал(а):Накладки нет точно и винтики я не видел. Впрочем сегодня ещё раз погляжу.
LEMON писал(а):Установить их обратно гораздо проблематичней. Эту мать при сеём действе, вспоминаешь очень часто
aab-2008 писал(а):а я пока отложил в ящик свой комплект. Родные неплохо дуют, их два и дудками тоже.
aab-2008 писал(а):штатные оставил или снял?
ggip писал(а):Стражник в первом посте все четко и с картинками описал, я делал по его инструкции все получилось, чтоб более удобней было надо маленькую крестовую отвертку
Можно но надо через реле подключать!marges писал(а):интересно, на рио такую процедуру можно воспроизвести ?
ggip писал(а):Стражник в первом посте все четко и с картинками описал, я делал по его инструкции все получилось.
но вроде как без этого никуда.
танк-спортайдж писал(а):какого года авто?
