Текущее время: 18 дек 2025, 08:28
Нужен совет электрика!
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Re: Нужен совет электрика!
Сообщение ebx » 02 янв 2011, 13:35
KENIG писал(а):
SergejGeorg писал(а):Смею заметить, что критичным для светодиода является рабочий ток, а не его напряжение.
Интересно, а как ток появится без напряжения? Подаешь на светодиод рабочее напряжение — будет и нормальный рабочий ток, превысишь напряжение — сгорит светодиод, для того и рассчитывают балластные сопротивления, т.к. большинство светодиодов нормально работают в диапазоне 3-5в.
Если внимательно прочесть то что Вы написали, становится понятным что для светодиода первичен ток.
Независимо от величины напряжения. Светодиоды надежно работают и от 12 В и от 1200 В и выше. Разными по величине будут "балластные" сопротивления. Хотя мне больше нравится определение — токоограничивающее сопротивление. В самом названии — суть работы.
Или вот еще http://forum.my2110.ru/showthread.php?t=4563 Отличная статья, написанная простым языком
ebx
Стаж: 15 лет 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение KENIG » 02 янв 2011, 13:52
ebx писал(а):Если внимательно прочесть то что Вы написали, становится понятным что для светодиода первичен ток.
Первичным ВСЕГДА и ВЕЗДЕ будет НАПРЯЖЕНИЕ(разность потенциалов), без него не будет и тока! Поэтому балластное сопротивление и подбирается, чтобы добиться нужного падения напряжения на светодиоде, тогда-то и получится нормальный рабочий ток светодиода!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Сообщение ebx » 02 янв 2011, 14:34
KENIG писал(а):Первичным ВСЕГДА и ВЕЗДЕ будет НАПРЯЖЕНИЕ(разность потенциалов)
Без вопросов.
Не первичным ,а определяющим для СИД является ток.
А вот вторая часть Вашего сообщения "Поэтому балластное сопротивление и подбирается, чтобы добиться нужного падения напряжения на светодиоде, тогда-то и получится нормальный рабочий ток светодиода!" должна бы звучать примерно так:
Поэтому балластное сопротивление и подбирается, чтобы получить номинальный ток светодиода
ebx
Сообщение =ant= » 02 янв 2011, 14:36
ebx прав! Нужно подбирать не напряжение на светодиоде, а ток через светодиод с помощью токоограничительного резистора. В идеале вообще питать светодиоды от генератора стабильного тока. А напряжение само установиться какое надо.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Picanto 1,0 мк-пп
За смелость (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение LLepSS » 14 янв 2011, 01:01
Всем привет! Все сделал, учтя все замечания и подсказки! Завтра фото выкину…
LLepSS
Стаж: 15 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Rio RS, 1.3 МТ, 86 л.с., универсал
Сообщение Tigra_rus » 14 янв 2011, 12:31
=ant= писал(а):ebx прав! Нужно подбирать не напряжение на светодиоде, а ток через светодиод с помощью токоограничительного резистора. В идеале вообще питать светодиоды от генератора стабильного тока. А напряжение само установиться какое надо.
Что первично, яйцо или курица?
Что первично ток или напряжение?
Если в первом вопросе философы еще не определились (и вряд ли когда вообще определяться), то во втором вопросе — все очевидно. Первично — НАПРЯЖЕНИЕ
дело в том, что не возможно себе представить появления курицы без яйца, равно как и яйца без курицы. А вот с током и напряжением однозначно то, что электрического тока без напряжения быть не может, а вот наооборот — сколько угодно. У вас в квартире напряжение есть в каждой разетке, а ток лишь там, где цепь замкнута.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Что же касается геннратора постоянного тока он лишь автоматически варирует напряжение лишь для того чтобы обеспечить постоянство тока при изменении нагрузки (сопротивления в сети)
Кстати, Не каждый знает, что прибора, называемого амперметр, в природе не существует. Это всего лишь вольтметр, включенный в сеть парралельно шунту. И замеряет он на самом деле падение напряжения на этом шунте, а никак не ток. Просто шкала градуируется в амперах.
"Лучшее" - враг "хорошего"!
Tigra_rus
Стаж: 15 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: sportage SL & ГАЗ-24
Год выпуска: 2010 & 1983
Сообщение KENIG » 14 янв 2011, 13:00
Tigra_rus писал(а):Первично — НАПРЯЖЕНИЕ
Спасибо! Наконец-то поддержал человек, понимающий в электротехники, а то хотел уже давать ссылку на учебник "Основы электротехники" :z)
Tigra_rus писал(а):Кстати, Не каждый знает, что прибора, называемого амперметр, в природе не существует. Это всего лишь вольтметр, включенный в сеть парралельно шунту. И замеряет он на самом деле падение напряжения на этом шунте, а никак не ток. Просто шкала градуируется в амперах.
Маленькая поправка: бывают еще амперметры прямого включения, в которых шунт, по которому протекает ток, уже встроен внутрь прибора. Но это, как правило, на небольшие токи!
KENIG
Сообщение Mile » 14 янв 2011, 13:09
В данном случае первично желание топикастера подсветить машинку. :D
А Вы его теорией грузите, Эдисоны! :D
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 11 месяцев
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение KENIG » 14 янв 2011, 13:25
Mile писал(а):В данном случае первично желание топикастера подсветить машинку.
В данном случае топик-стартер затеял работу не имея даже минимальных знаний! /Безумству храбрых поем мы песню\
Объяснили как смогли! Да и для других новые знания всегда полезны. Учиться никогда не поздно!
KENIG
Сообщение ebx » 14 янв 2011, 14:18
Tigra_rus писал(а):Это всего лишь вольтметр, включенный в сеть парралельно шунту.
А что амперметров без шунтов не бывает? :D
ebx
Сообщение Tigra_rus » 14 янв 2011, 14:46
Нет не бывает. Руку на отсеченье даю
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если его не видно- это не значит, что его нет.
Tigra_rus
Сообщение =ant= » 14 янв 2011, 14:51
Tigra_rus писал(а):Руку на отсеченье даю
Ха-ха.
Береги руку, Сеня! © :D
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Tigra_rus » 14 янв 2011, 14:55
Руку конечно жалко, но дюже тема зацепила
Tigra_rus
Сообщение =ant= » 14 янв 2011, 15:09
Tigra_rus, может мы просто обсуждаем разные приборы — цифровые и стрелочные? В цифровых там вроде так: основное — измерение напряжения, а ток меряется как напряжение на калиброванном резисторе, включенном в измеряемую цепь. А вот стрелочные — наоборот. Основное — измерение тока. Основной параметр стрелочной головки это ток полного отклонения стрелки! Могу показать несколько амперметров (суть измерительных головок) на разные токи без всяких шунтов и добавочных сопротивлений.
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Tigra_rus » 14 янв 2011, 15:31
Соглашусь, если речь идет о приборах, где ВЕСЬ ток цепи идет через магнитную катушку, непосредственно отклоняющую стрелку. Да, там шунта нет, но это скорее милиамперметры.
Tigra_rus
Сообщение =ant= » 14 янв 2011, 15:53
Tigra_rus писал(а):это скорее милиамперметры
Пусть милли, и даже микро — но ведь амперметры же. :)
=ant=
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Tigra_rus » 14 янв 2011, 16:13
Tigra_rus писал(а):Нет не бывает. Руку на отсеченье даю
Так это значит мне руку отрезать? :(
Tigra_rus
Re:
Сообщение ebx » 14 янв 2011, 19:20
Оставьте руку себе, не такой уж кровожадный. А вот заявлять категорически не надо, если не уверенны,
Для информации http://www.kodges.ru/68511-osnovy-metro … eniya.html
"Основы метрологии и электрические измерения" . Ленинград ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ Ленинградское отделение 1987г. стр.118-119 и стр 139 — это конкретно о включении амперметров. Ну и книга сама отличная!!!
Там и про малые токи и большие.
По поводу светодиода. Дайте мне любое по величине постоянное напряжение( 10В, 100, 1000, 10000) и диод будет работать, главное обеспечить ему номинальный ток!
ebx
Сообщение LLepSS » 14 янв 2011, 21:19
Извиняюсь, сегодня скорей всего не выкину!
Что касается начальных знаний они имелись!) Вопрос был в видах соединений, кол-ве и номиналах элементов, может это и много, конечно, но паяльник я умею держать в руках)
LLepSS
Вернуться в Своими силами
