Текущее время: 15 дек 2025, 17:11
[KIA RIO2] Фотоотчет: отключение сигнала открытой вод. двери
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Звуковая сигнализация открытой/незахлопнутой водительской двери - это полезная фича?
полезная
27
31%
бесполезная
17
19%
раз задумана, значит нужна
8
9%
она меня раздражает
24
27%
она меня НЕ раздражает
10
11%
я ее не замечаю
2
2%
Всего голосов : 88
Re: [KIA RIO2] Фотоотчет: отключение сигнала открытой вод. д
Сообщение Blind.B » 25 июн 2010, 20:47
lopyx писал(а):вот видите на какой вопрос я всех вывел
медаль вручить?
ответ в 4-м сообщении
Blind.B
Стаж: 18 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение lopyx » 25 июн 2010, 21:17
Blind.B писал(а):медаль вручить?
спасибо не надо
lopyx
Стаж: 17 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Chery Arrizo8:,Omoda c5
Год выпуска: 2023,2022
Сообщение Саньсэй » 25 июн 2010, 21:27
Зимой у меня этот концевик замерзал и, соответственно, назойлевый зуммер не доставал. Но в один прекрасный день, я завёл машину с открытой дверью, а сигналка сочла, что дерь закрыта и заблокировала их. Я же этого не заметил и, выходя из заведённой машины, захлопнул дверь. А потом понял, что попасть в машину больше не смогу. Бензина полный бак. Хорошо супруга была на колёсах и привезла запасной ключ. С тех пор я его всегда возил с собой.
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 25 июн 2010, 22:27
Fedor писал(а):Влияет это на сигу или нет - хз. Будем работать над этой проблемой
Влияет ,если открыть дверь в охране ключом сига не сработает и если после снятия с охраны открыть дверь оставить ключи в салоне и прикрыть дверь то через 30 сек после того ка вы сняли сигу с охраны машина закроется и вы останитесь без ключей . :ooi:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Fedor » 25 июн 2010, 23:24
Как голова понимает, что одна из дверей (кроме водительской) открыта\незахлопнута и если это так, то зажигает индикатор на панели приборов? где этот датчик стоит в каждой из дверей? можно ли такой поставить на водительскую?
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 25 июн 2010, 23:38
Fedor писал(а):Как голова понимает, что одна из дверей
По той кнопке что отключили .Да есть идея .Подключить переднюю дверь к задней .И охрана сохранится и делинька работать не будет . ;)
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Саньсэй » 26 июн 2010, 07:53
Голова!!!! :vip: Я бы не догодался :think:
Саньсэй
Сообщение Blind.B » 26 июн 2010, 08:56
elektrik писал(а):Подключить переднюю дверь к задней
:udiv:
куда не переключайте переднюю дверь, а она на охране не будет
Blind.B
Сообщение Костя677 » 26 июн 2010, 21:56
Ушли в какие-то дебри.
Для чего надо отключить дилиньку?
Как я понял
- чтобы не дилинькала, когда музыка играет в салоне и пьешь пиво на водительском троне.
Почему нельзя чтобы дверь была открыта и музыка играла и не дилинькала?
- потому, что для музыки нужен ключ в замке зажигания, и при открытой двери дилинька говорит, что забыли ключ в замке.
Так вынь ключ и сделай чтобы играла музыка без ключа пока машина не на сигнализации. ИМХО,
Зачем проблему через одно место решать?
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Fedor » 26 июн 2010, 22:08
Магнитола - это частный случай проблемы с бипером, этот сигнал достал меня в принципе
Fedor
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 июн 2010, 19:59
Так как сигнализация обычно подключается к проводу идущему на свет в салоне или к панели на датчик открытой двери то если переднюю дверь подсоеденить к задней то естественно она будет охранятся так же как и задняя дверь :vip:
Костя677 писал(а):Так вынь ключ и сделай чтобы играла музыка без ключа пока машина не на сигнализации. ИМХО,
Подсоединение проводов в месте зачастую приводит к утечке тока так как на некоторых магнитолах даже со снятой панелью если не отключен провод АЦЦ остаётся работать усилитель в холостом режиме и зачастую при этом утечка достигает 0,7 Амп. что за пару дней стоянки приводит к значительному разряду АКБ .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Fedor » 27 июн 2010, 22:24
elektrik писал(а):Так как сигнализация обычно подключается к проводу идущему на свет в салоне или к панели на датчик открытой двери то если переднюю дверь подсоеденить к задней то естественно она будет охранятся так же как и задняя дверь
Если сигналка пищит на размыкание цепи, проходящий через замок задней левой цепи (т.е. если открываешь заднюю лев. дверь, то цепь размыкается), действительно, возможно включить в эту цепь датчик вод.двери, и тогда все должно работать. Да и провода нукуда тянуть не надо: все рядом.
Вопрос: сли открываешь заднюю лев. дверь, то цепь размыкается - это верно?
Fedor
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 28 июн 2010, 11:46
Fedor писал(а):Вопрос: сли открываешь заднюю лев. дверь, то цепь размыкается - это верно?
Наоборот замыкается .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение ceratko » 27 июл 2010, 03:35
а я посложнее сделал, вычеслил откуда пищит и уничтожил её. последствий никаких нету.
ceratko
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: cerato
Сообщение Fedor » 28 июл 2010, 20:56
Как делал?
Fedor
Сообщение Дима1964 » 28 июл 2010, 20:59
Следующий этап- а как бы теперь сделать чтоб привыключении замка зажигания габариты гасли..... :Heppy: ....сигнал то мы отрубили... :o
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Fedor » 29 июл 2010, 23:26
Дима1964 писал(а): чтоб привыключении замка зажигания габариты гасли
Да, да...на RIO тоже такая штука. Я уже один раз АКБ посадил в ноль как раз из за этого.
Fedor
Сообщение ceratko » 18 окт 2010, 12:46
разобрал блок предохранителей, который в салоне, прислушался, посмотрел, там барабанчик 1 см в диаметре с дырочкой посередине, ну я его и уничтожил... и все отлично...
ceratko
Автомобиль: cerato
Сообщение R-SILVER » 31 окт 2010, 19:40
прочитал все механические сложности ... пришёл к выводу ...
чем больше ломаешь , тем больше не работает ...
кнопка мешает только на природе слушать музыку !!!
зачем сложности ? кнопку просто можно заклеить скотчем !!! :roll:
R-SILVER
Стаж: 15 лет 5 месяцев
Автомобиль: Carens 3 , 2.0(145) , АКПП , 7мест
Сообщение Fedor » 01 ноя 2010, 18:36
R-SILVER писал(а):кнопку просто можно заклеить скотчем
Подозреваю, что недолговечно. Фоты давай.
Fedor
Вернуться в Своими силами
