Текущее время: 10 фев 2026, 06:14
[KIA RIO JB] переделка подсветки щитка панели приборов
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Re: [KIA RIO JB] переделка подсветки щитка панели приборов
Сообщение Andrejka » 29 окт 2009, 11:54
nkorah писал(а):могу сфотографировать уже готовые, впаянные диоды.
чтобы сфоткать опять снимать панель нужно? не..не стОит...
я думаю при снятии и так всё понятно будет!
но:
Rio-вод писал(а):ле-е-ень
+1 :D
Andrejka
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение nkorah » 29 окт 2009, 12:37
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):я думаю при снятии и так всё понятно будет!
ага. главное полярность не путать! и проверять каждый диод на работу, т.к. его очень легко паяльником сжечь, и на качество припоя. там рядом с каждым диодом у каждой ножки есть залуженые контакты. ими и легко проверить припой.
ну и пальпацией конечно же
nkorah
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение serg34 » 30 окт 2009, 21:43
Tasm писал(а):все таки ярко ночью? :D
а так думаю цена вопроса реле(нужно чтобы был нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакт) и резистор (лучше даж реостат, чтобы ручкой можно было регулировать яркость)
при нормально разомкнутом состоянии напрямую соединить с подсветкой приборки, при замкнутом через реостат и опять на подсветку, для управление реле взять питание ближнего света...в теории все ровно :D
поправьте плиз если не прав :oops:
При данной схеме яркость будет регулироваться только на габаритах, при включении ближнего все останется как и было.
nkorah , диоды припаивал к дорожкам, проводам или еще к чему?
Один конец каждого диода должен был быть соединен общим проводом.Было такое?
serg34
Стаж: 17 лет 8 месяцев 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Сообщение МихМих » 30 окт 2009, 21:56
serg34 писал(а):Один конец каждого диода должен был быть соединен общим проводом.Было такое?
Через резистор. А может быть и через стабилизатор, надо по дорожкам смотреть.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение serg34 » 31 окт 2009, 19:25
Да это понятно, но можно же поставить переменник(подобрать) один на всю панель приборов и регулируй на здоровье, как душе угодно.
serg34
Статьи: 2
Сообщение nkorah » 02 ноя 2009, 07:33
serg34 писал(а):nkorah , диоды припаивал к дорожкам, проводам или еще к чему?
к дорожкам. на место старых
сложно сказать. но в щиток приходил один черный провод, возможно есть общий "-"? какой из цветных проводов идет на подсветку особо не выяснял. но думаю что это не особо сложно сделать.
к каждому диоду идет один резистор параллельно, второй последовательно
nkorah
Сообщение serg34 » 02 ноя 2009, 18:55
Одним словом, разбирать надо и экспериментировать, а лучше конечно схему.
serg34
Статьи: 2
Сообщение Tasm » 02 ноя 2009, 19:25
ну да, немного лохонулся ... :oops:
нормально замкнутый контакт, конечно же, замыкаешь напрямую на подсветку, а нормально разомкнутый через реостат, управление реле все так же с ближнего...
Tasm
Стаж: 17 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Сообщение nkorah » 03 ноя 2009, 08:37
может кто то из электриков ткнет носом и пальцем?
nkorah
Сообщение serg34 » 03 ноя 2009, 18:41
nkorah писал(а):может кто то из электриков ткнет носом и пальцем?
Панель тяжело снять?
На звание злектрика не претендую :oops:
serg34
Статьи: 2
Сообщение nkorah » 05 ноя 2009, 07:31
serg34панель снять не сложно. а что с ней дальше делать?
nkorah
Сообщение nkorah » 06 ноя 2009, 15:43
как найти провод\а которые в щитке панели приборов отвечают за подсветку?
nkorah
Сообщение МихМих » 06 ноя 2009, 17:02
nkorah писал(а):как найти провод\а которые в щитке панели приборов отвечают за подсветку?
Сзади панели приборов самый большой разъём (МО9-1). Контакт 6 (черно-оранжевый) - масса, контакт 7 (желтый) - плюс. Это по схеме.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение nkorah » 09 ноя 2009, 10:07
МихМих писал(а):Сзади панели приборов самый большой разъём (МО9-1). Контакт 6 (черно-оранжевый) - масса, контакт 7 (желтый) - плюс. Это по схеме.
ага. пасиб. видимо я плохо посмотрел.
через какое реле мне объединить головной свет и подсветку. что бы при включении ближнего она (подсветка) делалась тускнее. зависит ли это от того что ближний и дальний свет в одной лампе?
nkorah
Сообщение tasilio » 04 дек 2009, 14:34
А до них добраться сложно? Ну т.е. много разбирать прийдётся?
tasilio
Стаж: 16 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение nkorah » 07 дек 2009, 10:12
tasilio
до кого? до щитка панели?
нет не сложно - два винта накладки и 4 винта на самом щитке. а там уже и сам уидишь сколько всего дальше надо откручивать
Добавлено спустя 22 секунды:
осторожней надо быть со стрелками...
nkorah
Сообщение Vet » 06 фев 2010, 14:27
у меня получилась только белая приборка,синих диодов недостать.
Vet
Стаж: 16 лет 28 дней
Автомобиль: Kia Rio JB
Год выпуска: 2006г
Сообщение cool-lub » 13 мар 2010, 15:12
Сколько диодов нужно перепаять???
cool-lub
Стаж: 17 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Рио JB
Сообщение nkorah » 15 мар 2010, 08:22
cool-lub писал(а):Сколько диодов нужно перепаять???
так ведь на первой странице написано
viewtopic.php?p=901901#p901901
nkorah
Сообщение Vet » 15 мар 2010, 21:41
Слишком ярко светит панель в разъеме "+"на освещение панели найден .Как сделать чтобы не так ярко светила?
Vet
Год выпуска: 2006г
Вернуться в Своими силами
