Текущее время: 07 дек 2025, 02:44
Ошибка Р0363 ВАЗ 2114
Уголок для всех, кто в нашем клубе ездит на российских автомобилях. Ищите свою модель, записывайтесь и вставляйте фотографию! Не нашли своей модели? Начинайте новую корневую ветку!!!
Сообщение sigal2007 » 21 дек 2016, 19:12
Сегодня завёл авто начала троить и загорелся чек. Просканировал результат 4 цилиндр отказал. Но через какое то время авто стало работать нормально. Кто сталкивался с подобной проблемой?
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Re: Ошибка Р0363 ВАЗ 2114
Сообщение Sonata » 21 дек 2016, 20:41
sigal2007 писал(а): Кто сталкивался с подобной проблемой?
В этих кастрюлях всегда одинаково,свечи,провода или сам блок вв катушек или отсутсвие компрессии в цилиндре!У них зашито в мозгах что при пропусках отключается та форсунка где пропуски искры!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение sigal2007 » 21 дек 2016, 21:04
свечи новые, провода новые, компрессия 14 атм. обратил внимание, на запах бензина под капотом. завтра визуальный осмотр. может мимо цилиндра бензин лился.
sigal2007
Сообщение Sonata » 21 дек 2016, 21:08
sigal2007 писал(а):может мимо цилиндра бензин лился.
Или наоборот форсунка не закрывается до конца и заливает цилиндр!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Schlosser » 22 дек 2016, 00:51
А посмотри в каналах АЦП выходное напряжение ДМРВ. При включенном зажигания и не работающем двигателе должно быть 0,996-1,05В. Если больше — меняй. Завышает количество воздуха и, опираясь на неверные данные, ЭБУ завышает время открытия форсунок. А на холодную смесь и без этого богатая. Вот и проблема.
Происходит все это чаще всего тысячам к 80 (но бывают варианты) из-за "старения" ДМРВ. Ещё один признак — расход воздуха на ХХ при прогретом движке больше 12кг.
Проверь.
Schlosser
Стаж: 13 лет 22 дня
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение sigal2007 » 22 дек 2016, 08:48
Schlosser писал(а):А посмотри в каналах АЦП выходное напряжение ДМРВ. При включенном зажигания и не работающем двигателе должно быть 0,996-1,05В. Если больше — меняй. Завышает количество воздуха и, опираясь на неверные данные, ЭБУ завышает время открытия форсунок. А на холодную смесь и без этого богатая. Вот и проблема.
Проверь.
тоже мерил 1.01. при снятии ДМРВ так же работает. вернее 4 цилиндр отказывается работать. на холостых оборотах расход воздуха показывет 3.0-3.2 кг. думаю очень мало. на холостых должно показывать 9-10 кг. у меня проехала машина 82 тыс. км. ДМРВ ИТЭЛМА стоит как мне объяснили они выходят из строя ооочень редко, и не капризные.
sigal2007
Сообщение Schlosser » 22 дек 2016, 12:14
Тогда скорее всего модуль зажигания. Правда это редкость и обычно "вылетают" два цилиндра. Но такое тоже встречалось. Характерно почему то для нив и классики. Мне электронщик знакомый суть явления объяснял и в оссцилограф тыкал. Даже схему показывал, которую для своей 2111 наваял. Но я не настолько в электронике продвинутый :oops: . Его драндулет, кстати, заметно чище и точнее на ХХ работает :think:
Schlosser
Стаж: 13 лет 22 дня
Сообщение Sonata » 22 дек 2016, 13:57
Schlosser писал(а):и обычно "вылетают" два цилиндра
Всё правильно,катушки сдвоенные и работают 1-4 и 2-3 цилиндра!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Schlosser » 22 дек 2016, 15:48
Мне однажды пятнашка весь мозг вынесла. Я и по-хорошему, и с по клонами.. Не работает третий — хоть х :cens: оторви! Оказалось — модуль :cens: !
Schlosser
Стаж: 13 лет 22 дня
Сообщение sigal2007 » 26 дек 2016, 06:17
Выяснил проблему. прогорела прокладка в 4 цилиндре.
sigal2007
Сообщение Schlosser » 26 дек 2016, 13:40
А про компрессию то и забыли! :cry: Проблема на поверхности была ;)
Schlosser
Стаж: 13 лет 22 дня
Сообщение turbo888 » 26 июн 2017, 08:55
Ох, я помню на пятнашке лет в 15 по деревне ездили… А щас я даже не могу с хожу их различить между собой
turbo888
Стаж: 8 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia
Вернуться в Владельцы российского автопрома
