Текущее время: 17 окт 2025, 04:00
Глючит ВАЗ-2111
Уголок для всех, кто в нашем клубе ездит на российских автомобилях. Ищите свою модель, записывайтесь и вставляйте фотографию! Не нашли своей модели? Начинайте новую корневую ветку!!!
Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 07 окт 2008, 14:16
Имеем такую проблему, точнее мой друг имеет. ВАЗ-2111 с двигуном ВАЗ-2114, загорается ЧЕК и всегда горит, обороты холостого хода иногда просто так поднимаются до 2500-3000 оборотов. Он ездил на диагностику сказали высокий сигнал датчика фаз, а холостой от датчика положения дроссельной заслонки. Эти датчики были мною заменены, ошибка сброшена путем отключения аккумулятора и вроде как по началу не появлялась, от меня он уехал ЧЕК не горел, а на следующий день все повторилось, забыл сказать, что при резком нажатии на газ имеем офигенный провал в работе двигателя и во время работы двигуна прослушивается как-бы подсос воздуха в районе воздушного ресивера инжектора, откуда я так и не нашел. Кто с таким сталкивался и от чего такое может быть???
kniper
Стаж: 18 лет 8 месяцев 1 день
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Andrejka » 07 окт 2008, 14:40
kniper
если есть возможность с какой-нибудь рабочей машины поставить на пробу ДМРВ,попробуй.
был похожий трабл,обороты держались в районе 1500-2000 об/мин,поменяли все что можно,пока до него не добрались...
Andrejka
Стаж: 18 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 07 окт 2008, 14:51
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):если есть возможность с какой-нибудь рабочей машины поставить на пробу ДМРВ,попробуй.
Я тоже на него грешу и на датчик температуры воды, но не знаю кто из них. А с других двигателей (ВАЗ-2111 и т.д.) по параметрам подойдет? По размерам то точно!
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Vladimirgs » 07 окт 2008, 14:57
Опять на пост диагностики. Если те же ошибки то датчики менять по гарантии, надеюсь чеки сохранили.
Вся диагностика начинается с проверки набора нормальных параметров.
На что обращаем внимание.
1. Напруга, то бишь напряжение. Если в пинке по газу ниже 13,6В, вопросы к генератору, щетки+КРЕН (шоколада), диодный мост, если замена не помогла, значит замыкание в обмотках, болеют генераторы такой хней, особенно если хозяин под капотом не моет и там уже картошку сажать можно.
2. Перескок ремня. Все симптомы ваши.
3. Датчик массового расхода воздуха. Провалы по газу или как говорят "тупит" возможны от его неисправности или от изменения характеристики. Синдром плавающих оборотов опять же может указывать на "подсаживающийся" ДМРВ. В норме на горячем двигателе, расход воздуха должен лежать в интервале 9-10 литров, больше уже указывает на отклонение.
4. Прокладка всасывающего-выхлопного коллектора, скорее всего оттуда обнаруженный вами характерный звук. Тоже болячка этих моторов особенноу любителей "дать просраться"
5. С дачиком дросселя связан другой симптом, это "подвисание" оборотов после броса педали газа, диагностируется на раз - смотрим ровность роста сигнала положения датчика дросселя при плавном нажатии газа и его отпускании.
6. Гуляние оборотов может быть связано с датчиком холостого хода. Засрана его тарелка и каналы. Может у него вообще тело отстрелило обратным выхлопом и теперь от туда воздух сосется - такое тоже встречалось.
7. Далее, если ошибка не горит, а мотор мощность не развивает, плавают обороты, датчики уже исключены, смотрим в сторону давления в топливной рампе, цепляем манометр, снимите отводную трубку с регулятора давления и убедитесь, что давление в рампе составляет 3 кг/см2 при работающем насосе и неработающем двигателе, пережмите обратный трубопровод и убедитесь, что давления поднимается до 6 кг/см2, после выключения насоса давление не должно сбрасываться в системе и остается на уровне 2,5 – 3 кг/см2. На работающем двигателе при снятой отводной трубке манометр должен показывать 3 кг/см2. Меньше - причин несколько, приемная сетка бензонасоса, сам бензонасос, топливный фильтр, регулятор.
Так что - смотрите - чем мог помог.... На месте решилось б минут за 30.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
ДМВР одинаковые
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Andrejka » 07 окт 2008, 15:03
kniper
разница в самих датчиках,Bosch или GM.первый круглый,второй квадратный
Andrejka
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 07 окт 2008, 15:25
Vladimirgs писал(а):Прокладка всасывающего-выхлопного коллектора, скорее всего оттуда обнаруженный вами характерный звук. Тоже болячка этих моторов особенноу любителей "дать просраться"
Там стоит пластиковый ресивер, ни разу таких не видел, прокладка целая я проверял, а ресивер состоит из двух половинок склеенных между собой, расклеется мог, жаль опресовать я не смог?
Vladimirgs писал(а):5. С дачиком дросселя связан другой симптом, это "подвисание" оборотов после броса педали газа, диагностируется на раз - смотрим ровность роста сигнала положения датчика дросселя при плавном нажатии газа и его отпускании.
Вот у него такое бывает и с новым датчиком тоже осталось :cry:
Vladimirgs писал(а):Так что - смотрите - чем мог помог.... На месте решилось б минут за 30.
Отличная консультация :pst: :pst: :pst: , на месте и за 5-10минут управились бы :roul:
Vladimirgs писал(а):ДМВР одинаковые
Понял :roul:
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):разница в самих датчиках,Bosch или GM.первый круглый,второй квадратный
У меня на отцовской ВАЗ-21099 квадратный, у него и комплектующие GM точно-точно :roul: :roul: :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Vladimirgs » 07 окт 2008, 16:24
Расклеится вряд ли - он вроде как литой хоть и пластик, мог треснуть - встречали от перегрева...
Датчики наши 50/50 - можно и новый воткнуть - и не работает - но на диагносте четко видно отсутствие нуля, если еще дохлый ДМРВ - то тут не поймать - симптомы одинаковые...
Напряжение с генератора в норме?
Vladimirgs
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 07 окт 2008, 18:58
Vladimirgs писал(а):Напряжение с генератора в норме?
Володь, не мерили :ooi:
Vladimirgs писал(а):мог треснуть - встречали от перегрева...
Вот и я думаю, потому что слышно :vip:
Vladimirgs писал(а):Датчики наши 50/50 - можно и новый воткнуть - и не работает - но на диагносте четко видно отсутствие нуля
Прибора нет, потому что у самого не ВАЗ, а то бы посмотрел
Vladimirgs писал(а):если еще дохлый ДМРВ - то тут не поймать - симптомы одинаковые...
Это точно :mad:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 08 окт 2008, 06:56
скорее ДВРМ! могет быть свечи, провода! катушка зажигания!
... К сорока меняют цвет краски... И так хочется чуть-чуть смысла...
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Стаж: 19 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: пассажир белого Дастера
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 08 окт 2008, 08:23
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):скорее ДВРМ! могет быть свечи, провода! катушка зажигания!
Короче, ВСЁ :ooi: :ooi: :ooi:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Vladimirgs » 08 окт 2008, 09:08
а если есть OBD диагностер, то ты его возьмешь - есть вероятность что там нормальный разъем OBD ... пошарь рукой под рулевой колонкой.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Это не свечи не провода и не модуль, чекэнджин бы горел с ошибкой "Пропуски зажигания", а ему вообще сначала поставили "Низкий уровень с датчика положения распредвала".
Корочь, если ты датчики поменял и он нормально уехал, т.е. без проблем, а утром опять все появилось, то я б поменял датчики, купил китайский тестер за 100 рублей - "шобы былО" - и начал с диагностики напряжения...
Vladimirgs
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 08 окт 2008, 10:35
Vladimirgs писал(а):Корочь, если ты датчики поменял и он нормально уехал, т.е. без проблем, а утром опять все появилось, то я б поменял датчики
Володь, вчера он сам ездил на диагностику в другой сервис, там забраковали "новый" датчик фаз, поставили новый, вроде чек не горит пока, но провалы сохранились :think: . Как он мне сказал, что мастера долго шушукались и говорили, что что-то стоит большое время впрыска :think: :think: :think: , но это по словам мастеров и друга :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Vladimirgs » 08 окт 2008, 10:58
Мдя, че то не понятка конечно,
Если провалы есть, поменяйте ДМРВ с рабочей машины, если картина не поменялась, и нечем померить давление в рампе, лезьте в бак, смотрите приемную сетку, скорее всего где то говнищем заправился у тебя друг.
Vladimirgs
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 08 окт 2008, 11:12
Vladimirgs писал(а):Если провалы есть, поменяйте ДМРВ с рабочей машины
Это попробуем :vip:
Vladimirgs писал(а):если картина не поменялась, и нечем померить давление в рампе
Есть чем, померием :vip:
Vladimirgs писал(а):лезьте в бак, смотрите приемную сетку, скорее всего где то говнищем заправился у тебя друг.
Это уже после замеров :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Цератозавр » 08 окт 2008, 11:33
Я заявляю, как бывший обладатель такого аппарата..!
Товаресчь! Продай ВАЗ, купи Церату!
(Почти Маяковский)
А вообще, тут сложно гадать. Может глючить чё угодно. Вродь похоже, что где то воздух сосёт.
Страх делает нас безвольными, жалкими и смертными. Если страх одолеешь, станешь в своём сознании бессмертен и велик.
Клубный Яндекс кошелек - №41001734111914
wgena@яндексру
Цератозавр
Рептилия, держатель банка
Стаж: 18 лет 27 дней
Автомобиль: MPS
За мужские качества (1) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 08 окт 2008, 11:39
Цератозавр писал(а):Я заявляю, как бывший обладатель такого аппарата..!
(Почти Маяковский)
Это самое простое :ooi:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Vladimirgs » 25 ноя 2008, 16:24
Че т смотрел старые посты, чем кончилась то эпопея? ))
Vladimirgs
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение kniper » 25 ноя 2008, 17:12
Vladimirgs писал(а):Че т смотрел старые посты, чем кончилась то эпопея? ))
Все оказалось просто. Купленный новый датчик фаз оказался тоже не исправный, был куплен другой и только третий заработал и машина ожила :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Евгений Петрович » 25 ноя 2008, 18:07
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):был похожий трабл,обороты держались в районе 1500-2000 об/мин,поменяли все что можно,пока до него не добрались...
Поддерживаю.
Нечто аналогичное было по той же причине.
Ноне ДМРВ выпускают "усовершенствованные" с одной спиралью.
Попробуй найти Бошевский старой конструкции.
Пы. Сы. У мну в гараже пылятся запчасти от 2111. Мож заберёшь?
Кстати, там и юзанный ДМРВ может оказаться... :roll:
Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Стаж: 19 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Lacetti SW
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) Мудрость клуба (1) Покоритель сердец (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Глючит ВАЗ-2111
Сообщение Diman2515171 » 08 окт 2009, 13:43
ДМРВ ВАЗов выпускаемых последние 10 лет два вида 037 и 116 отличаются наличием датчика температуры у 116 не взаимозаменяемы!!!
Diman2515171
Стаж: 16 лет 21 день
Автомобиль: Kia ClarusJET
Вернуться в Владельцы российского автопрома
