Текущее время: 19 фев 2026, 08:30
Sportage. Неизвестный прибор. Кто-нибудь сталкивался?
Музыка: MP3, CD и все, что связано с музыкой.
Фильмы: новинки, любимые, где скачать, обсуждения просмотренного и т.д.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение koshimin » 23 май 2007, 00:44
Доброго времени суток!
Имеется Sportage 2000г.в. До меня эксплуатировался в Штатах.При ревизии машины был обнаружен обрезанный коаксиальный кабель,выходящий из-под магнитолы.Кабель оказался подключен к разъему Commander Display неизвестного прибора
Подозреваю что это действительно был какой-то дисплей,который затем и срезали,оставив огрызок кабеля.
Провод от штатной антенны приходит на этот прибор а из прибора провод идет на магнитолу.
Питание прибор берет от магнитолы,причем на двух проводах есть переключатели.
От разъемов Audio и Control провода проходят через всю машину
и обнаруживаются в багажнике,аккуратно упрятанными под коврик.
Очень интересно чем это можно управлять из багажника,да еще и со звуком? :think: По карфаксу машинка за штатовским МО не числилась...вроде бы...
Если кто-нибудь сталкивался с подобным девайсом, подскажите пожайлуста,что это за аппарат и как его можно использовать в мирных целях?
koshimin
Стаж: 19 лет 15 дней
Автомобиль: Автоматический ТУШКАН тракторный
За мужские качества (1)
Сообщение coti » 23 май 2007, 00:57
:ooi: А у меня тоже такая дрянь была.
У тебя она где стояла?
coti
Стаж: 20 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2,7 АКПП 2006г.
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1)
Сообщение ВОВАН Питер » 23 май 2007, 01:17
А ЗАЧЕМ ТОГДА ЕЕ ОБРЕЗАЛИ ТО :think:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение килька » 23 май 2007, 01:24
может ТВ тюнер?
килька
Стаж: 20 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Проха 2.0 АКПП
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (1)
Сообщение avtoprofi168 » 23 май 2007, 01:29
koshimin писал(а):был обнаружен обрезанный коаксиальный кабель
когда так говорят, первое что приходит в голову-связано с видио или тв...
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Shpuntic » 23 май 2007, 01:32
Ну раз в габажнике то енто CD-чейнжджер подключается к RCA(аудио) и к шине (управление). А если дисплей то стало быть DVD-чейнджер. Либо это комплект CD-чейнджера с выносным дисплеем.
В общем это блок для подключения чейнджера.
ЗЫ тему - звук
Shpuntic
Стаж: 20 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение Аноним » 23 май 2007, 12:55
А мне кажется, что это, как уже было сказано, ТВ-тюнер (раз внешняя антенна идет к нему) или навигация
Аноним
Стаж: 19 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Соренто
Сообщение koshimin » 23 май 2007, 13:42
coti писал(а)::ooi: А у меня тоже такая дрянь была.
Блок стоит,точнее лежит сразу за магнитолой.Он нигде и ничем не закреплен.Насчет чейнджеров я не подумал,надо будет рассмотреть эту мысль. Спасибо! Только вот антенна...зачем она идет на этот блок?
koshimin
Сообщение coti » 23 май 2007, 14:55
koshimin писал(а):Блок стоит,точнее лежит сразу за магнитолой.
А у меня такое чудо стояло в багажнике.
Shpuntic писал(а):CD-чейнжджер подключается к RCA(аудио) и к шине (управление). А если дисплей то стало быть DVD-чейнджер
Тогда там должны быть прорези для дисков или нет?
coti
Сообщение Костя » 23 май 2007, 15:21
Это скорее всего переключатель CD-чейнджера, когдо их стоит два, а судя по разёму CONTROL для CD-чейнджеров SONY.
Костя
Стаж: 18 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Yeti 1.8 DSG
Сообщение koshimin » 23 май 2007, 22:20
coti писал(а):Тогда там должны быть прорези для дисков или нет?
В том-то и дело что никаких прорезей и ниш в багажнике не обнаружено,следов монтажа различного навесного оборудования(чейнджеры,сабы,усилки) тоже.Ведь не на полу же он валялся? Или я совсем ничего не понимаю... А магнитолка штатная, кассетная. :think:
Костя писал(а):Это скорее всего переключатель CD-чейнджера, когдо их стоит два
Возможно,но куда тогда ставили первый? И потом нелогично-сигнал приходит с чейнджера на коробку а потом куда идет? По антенному кабелю на приемник магнитолы? А зачем тогда выход под коаксиальный кабель "Commander Display"?По коаксиалу стерео не передают же вроде... И вот совсем забыл упомянуть-на неопознанном блоке сбоку кнопка "Reset".Что там можно перезагружать?
Вообще я пытался найти на этом блоке хоть какие-то следы упоминания производителя или номер какой-нить.Совершенно ничего... :udiv:
koshimin
Вернуться в Всё о музыке и видео
