Текущее время: 13 янв 2026, 14:18
Горит BRAKE + "пищалка" при движении Kia Carnival 1 (GQ)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение rog » 05 июл 2020, 13:37
Приветствую уважаемые! Может кто-то сталкивался и лечил подобное. В движении, приблизительно через 3 км загорается BRAKE, и начинает работать "пищалка". После остановки пищалка замолкает, но BRAKE продолжает гореть, после того как заглушу и снова заведу — все в норме, проеду 3 км опять BRAKE + пищалка.
Уровень тормозной жидкости в норме, проверил контакт ручника в норме, вакуумный насос в норме, генератор выдает заряд 14,2В. Что ещё может быть?
Последний раз редактировалось KRIONIKA 06 июл 2020, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
rog
Стаж: 14 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL II 2,9CRDI АКПП
Сообщение 161 » 05 июл 2020, 14:07
А сами колодки как?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Горит BRAKE + "пищалка" при движении
Сообщение rog » 05 июл 2020, 14:32
Передние норм, задние не смотрел, но тут вопрос — почему сразу не загорается BRAKE, а только после нескольких км? И попутно, вопрос — как отключить пищалку, а то пока разберусь с дефектом она мозг вышибет)))
rog
Сообщение Александр Т. » 05 июл 2020, 20:21
Ну датчик только в бачке тормозной жидкости вроде бы. На колодках только механические дребезжалки. Так что я б копал датчик уровня ТЖ.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение rog » 05 июл 2020, 22:18
А как его проверить?
rog
Сообщение Миша50 » 06 июл 2020, 00:26
Посмотрите уровень в бачке тормозной жидкости, при низком долейте.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 21 день
Сообщение rog » 06 июл 2020, 06:36
Спасибо, но я в самом начале писал, что уровень тормозной жидкости в норме…
rog
Сообщение KENIG » 06 июл 2020, 09:42
rog писал(а):Спасибо, но я в самом начале писал, что уровень тормозной жидкости в норме…
Значит проверить контакт на датчик или поменять сам датчик! Все очень просто: снимаете разъем, подходящий к бачку, если продолжает пищать, то значит, что контакт в бачке работает на размыкание. В этом случае чистка контактов в разъемах может помочь (или временно установить перемычку в разъем с проводом, чтобы не пищала до устранения). Если перестает пищать, то это значит, что контакт в бачке работает на замыкание,можно пока ездить со снятым разъемом до замены самого датчика или бачка.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 15 дней
Сообщение ni-ni » 06 июл 2020, 11:02
Может это абс глючит. У жены на матриксе загорается лампочка АБС на скорости больше чемм110 км/ч.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Re: Горит BRAKE + "пищалка" при движении Kia Carnival 1 (GQ)
Сообщение rog » 07 июл 2020, 12:26
Новый симптом — до 90-95 км/ч дефект не проявляется, при превышении данной скорости снова появляется BRAKE с пищалкой и не пропадает до тех пор пока не заглушишь машину… Может действительно АBS каким то образом влияет? На время хочу отключить пищалку, где она установлена на Carnival- 2?
rog
Сообщение kosten » 12 июл 2020, 21:50
У меня почти то же самое, только горит постоянно и пищит как только трогаешься. Нашел пищалку она в блоке ETACS стоит под консолью, припаяна в схеме, я ее просто заткнул бумажкой, почти не слышно, теперь нужно причину искать. А случилось так,подъехал к дому, появился шум справа, загорелась лампочка brake и через секунд 30 загорелись индикаторы зарядки оборвало ремень, под ремень обводной попал провод.
Ремень заменил, проводок убрал, думаю ремнем что-то повредило. На датчик жидкости запаралелено ещё три бывает четыре датчика, есть схема, Д вкл. стояночного, Д. по разряжению, реле EBD и ABS , все проверил кроме реле ABS где оно стоит?
kosten
Стаж: 11 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 CRDi
Сообщение rog » 12 июл 2020, 22:38
А как к этой пищалке добраться?
rog
Сообщение kosten » 12 июл 2020, 23:11
Под пепельницей болтик, дальше отщелкивай верхний ободок, снимется, там видно что откручивать. со стороны пассажира заклепка, под крышкой бардачка саморез, слева не откручивал, справа просто оттянул в сторону, чтоб подлезть к гайкам, четыре на 10мм и вытаскивай блок, блок на защелках, там плата, на плате круглая пищалка с дырочкой, эту дырочку чем нибудь заткнуть, чтоб не выпапивать.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
У вас что то с ABS, телефон напишите, на ватсап картинки вышлю
kosten
Сообщение rog » 14 июл 2020, 00:24
Спасибо за инфу! А так по дальнейшим экспериментам, снял полностью фишку с блока АВС — загорелся символ АВС и BRAKE (постоянно) при движении работает "пищалка".
rog
Вернуться в Carnival
