Текущее время: 28 мар 2024, 14:55
Модераторы: p-taurus, Модераторы
serg.gu79 писал(а):KIA Karnival II 2.9 CRDi 2004г., двигатель J3, , 144 л.с. пробег > 300 тыс. км.
Подскажите, подозрение: на пробой ГБЦ, трещина в блоке или головке двигателя при интенсивной езде антифриз с системы охлаждения немного гонит в разширительный бочек, патрубки не много вздутые от времени или от повышенного давления не знаю. Пузырьков в разширительном бочке не вижу пока не закипаем, помпа работает нормально, термостат тоже все патрубки прогреваються. Советчики говорят проблема в ГБЦ или трещина в блоке, головке некоторые говорят крышка стравливает не держит положенное давление в системе охлаждения. У меня на крышке обозначение величины давления 0,9 говорят нужна крышка с 1,1, прочитал в руководстве по ремонте пишут должна держать давление до 103 кПа.
Вопрос, с какой величиной давления на крышке у Вас 0,9 или 1,1 или что еще может быть ?
serg.gu79 писал(а):при интенсивной езде антифриз с системы охлаждения немного гонит в разширительный бочек
Fedor писал(а):serg.gu79 писал(а):при интенсивной езде антифриз с системы охлаждения немного гонит в разширительный бочек
ОЖ при нагреве увеличивается в объеме, и она перетекает в р. бачок — это его прямое назначение
в чем суть беспокойства?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
