Текущее время: 14 янв 2026, 13:36
Работа бензонасоса Kia Carnival 2 (GQ)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение ДанилаПушкарев » 21 ноя 2019, 16:33
Добрый день всем! Насколько я понимаю, насос включается при включении зажигания на 3-4 секунды, чтобы создать достаточное давление в системе и выключается. Затем он включается непосредственно при включении стартера и продолжает работать до момента выключения зажигания. В моём случае насос при включении зажигания не включается, а при включении стартера начинает работать. Подскажите, куда копать?
ДанилаПушкарев
Стаж: 11 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Carnival К5 АТ
Сообщение 161 » 21 ноя 2019, 16:34
Тестером замерял напряжение на клеммах,при включении зажигания?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение ДанилаПушкарев » 21 ноя 2019, 17:41
161 писал(а):Тестером замерял напряжение на клеммах,при включении зажигания?
На клеммах чего? Аккумулятора? Бензонасоса? Реле?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Re: Re:
Возможно,что аккумулятор настолько просел,что на то,чтобы сработало реле не хватает напряжения?
ДанилаПушкарев
Re: Как работает бензонасос?
Сообщение adum » 21 ноя 2019, 19:55
ДанилаПушкарев писал(а):Насколько я понимаю, насос включается при включении зажигания на 3-4 секунды,
По разному ,где то включается ,где то нет ….
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
ДанилаПушкарев писал(а):продолжает работать до момента выключения зажигания.
До момента остановки двигателя ! А уж как он будет остановлен это другой вопрос ,выкл. зажигания ,отсутствием топлива или .....
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Re:
Сообщение 161 » 21 ноя 2019, 21:16
Re: Re:
А что тебя больше беспокоит ,аккумулятор,бензонасос или реле?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ДанилаПушкарев » 23 ноя 2019, 12:02
Меня беспокоит,что бензонасос не работает при включении зажигания…
ДанилаПушкарев
Сообщение SergejGeorg » 23 ноя 2019, 17:53
По моему бензонасос должен включатся перед статером на 3-4 секунды и периодически создавать давление при работе двигателя.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ДанилаПушкарев писал(а):Меня беспокоит,что бензонасос не работает при включении зажигания…
может в системе есть давление и насос не включается поэтому
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение adum » 23 ноя 2019, 18:06
SergejGeorg писал(а):периодически создавать давление при работе двигателя.
Нет датчиков давления от слова совсем ,поэтому ,насос работает постоянно пока вращается коленвал . А постоянное давление поддерживается механическим регулятором давления.
Что касается работы 3сек после вкл. зажигания ,ПРАВИЛ нет ,каждый производитель решает сам необходимость этой процедуры ,в большинстве случаев такое есть ,но есть где только с прокруткой колена вкл.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение SergejGeorg » 23 ноя 2019, 18:56
Игорь , если есть информация то она откуда то взята , ткни где посмотреть , мне актуально т.к. газовое оборудование стоит и постоянная подкачка бензина мне не нужна.
SergejGeorg
Сообщение adum » 23 ноя 2019, 19:07
SergejGeorg писал(а):если есть информация то она откуда то взята
например GDS или любой учебник по системам впрыска ,я когда то еще на бумаге изучал)))))
SergejGeorg писал(а):мне актуально т.к. газовое оборудование стоит и постоянная подкачка бензина мне не нужна.
Будут проблемы с бензофорсами ,поэтому НИКТО не отключает бензонасос при работе на газу .(просто поверь ,имею опыт установки и эксплуатации ГБО )
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ДанилаПушкарев » 24 ноя 2019, 20:59
Вот теперь понятно. Спасибо всем за информацию!!!
ДанилаПушкарев
Сообщение ДанилаПушкарев » 25 ноя 2019, 22:57
Titanium1st писал(а):У меня на 2 машине e34 — принцип такой — бензонасос работает со стартером. Поэтому даже с полоборота не заводится.
Вот и у меня раньше работал при включении зажигания,а теперь не работает,но заводится на 2-3 раз… вроде не напряжно,но вопрос остаётся…
ДанилаПушкарев
Сообщение adum » 25 ноя 2019, 23:14
ДанилаПушкарев писал(а):Вот и у меня раньше работал при включении зажигания,а теперь не работает
Так не бывает !
ДанилаПушкарев писал(а):но заводится на 2-3 раз… вроде не напряжно,но вопрос остаётся…
такая же проблема бывает и с включающимся насосом ))) не в насосе дело ,как правило . ГБО нет случайно на машине ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение SergejGeorg » 26 ноя 2019, 11:15
adum писал(а): ГБО нет случайно на машине ?
ГБО не должно влиять на работу бензонасоса , если только кто то не изменил его порядок работы. Похоже, что бы узнать как он (бензонасос) работает нужно подключить светодиод на провода питания , не кто не в курсе , где они проходят поблизости ?
SergejGeorg
Сообщение adum » 26 ноя 2019, 16:18
SergejGeorg писал(а):ГБО не должно влиять на работу бензонасоса ,
Где я писал обратное ???? :think:
Речь была про
И вот тут ,как раз ГБО очень часто "помогает" ,когда через дырявую мембрану наполняется впуск газом))))
И уж если такая вера ,что причина всех бед не включение бензонасоса при повороте ключа ,что мешает вытащить реле бензонасоса ,вставить перемычку ,насос заработает ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ,вкл.зажигание и пробовать завести ? А затем уже решать ,что дальше делать ,искать причину невкл. или рыть в другом направлении ?????????
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ДанилаПушкарев » 26 ноя 2019, 23:29
Речь была про
А можно про мембрану поподробнее? ГБО стоит.
ДанилаПушкарев
Сообщение adum » 26 ноя 2019, 23:56
ДанилаПушкарев писал(а):А можно про мембрану поподробнее?
Куда еще подробней ,набери в поиске ,разжевано 1000 раз проблема плохого пуска после ночной стоянки))))
ДанилаПушкарев писал(а):ГБО стоит.
Я и не сомневался . :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение ДанилаПушкарев » 16 янв 2020, 16:20
Всем добрый день. Вот и добрался я до редуктора и поменял мембрану. Всё встало на свои места.Заводится с первого раза и быстро, нигде газ не "травит", всё отлично. Спасибо всем за содействие! :roul:
ДанилаПушкарев
Вернуться в Carnival
