Текущее время: 13 янв 2026, 06:37
подвесной подшипник промежуточного вала
Владельцы KIA Carnival
Сообщение old_piligrim » 02 сен 2019, 11:51
Всем привет!
Пришла пора поменять указанный подшипник. Болтается и шумит. Фокус в том, что по всем каталогам (включая дилерский) промежуточный вал указан в сборе с этим подшипником и двумя сальниками. Тем не менее удалось найти на Febest этот подшипник (AS6206-2RS) и один из сальников (что побольше — 95HDS-38620513X либо MAZDA G560-25-744). А вот второй, который поменьше — номер пока не найти. Также надо заменить стопорное кольцо там, номера его тоже нет. Есть подозрение, что может подойти стопорное кольцо от левой полуоси KG054-25421 — диаметры валов должны быть по логике одинаковы. Кто-нибудь может подсказать?
Разборка этого узла также доставила некоторое развлечение: после извлечения полуоси в сборе с валом на свет божий сбить гранату ШРУСа с вала легко не удалось.
На следующий день надо было гнать машину сына на первое ТО в сервис (гарантийная). Решил доверить работу с полуосью профессионалам. В результате почти 3-х часов упражнений им удалось вытащить шарнир внутреннего ШРУСА из корпуса гранаты (что не сложно) и достать пробку, закрывающую в этом корпусе доступ к шлицам. Пробка оказалась приемлемой к повторному использованию после незначительной рихтовки. Стопорное кольцо освобождать корпус отказалось наотрез. С этим и уехали из сервиса. Дома, после анализа ситуации за пивом, пришли к выводу: применим "тяжелую артиллерию" в виде приличной кувалды. Ибо, если не разберем — полуось придется покупать в сборе. Если сломаем — тоже. Доступ к торцу вала был после снятия этой самой пробки. Удалось закрепить корпус гранаты приемлемым образом, подобрали из хлама штырь (обрезок оси нижнего рычага Нивы). Укрепили штырь в корпусе при помощи набитых туда тряпок. Третий удар кувалды решил вопрос. :roul: Первые два были не очень точными — то-ли пива было много, то-ли устал уже :think:
Так что все разобралось и теперь нужны эти самые манжеты и кольцо. Колечко стало зубчатым :P
Добавлено спустя 7 часов 2 минуты 8 секунд:
В общем так: в корпус подвесного подшипника подходят следующие маздовские детали:
Подшипник 90363-30029 или его аналог AS6206-2RS;
Сальник G560-25-744 или его аналог 95HDS-38620513X;
Сальник G560-25-742;
и родное стопорное кольцо KG054-25421.
Свой дом - это лучшее, что можно взять с собой в путешествие!
old_piligrim
Стаж: 12 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP7512; 2,9CRD; МКПП; Bürstner City 400 (избушка)
Вернуться в Carnival
