Текущее время: 13 янв 2026, 08:50
ЭБУ + снятие клемы с аккума = ?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение drux » 28 июн 2019, 22:17
Всем доброе времени суток. Ув карниваловоды подскажите, бегемотик куплен как 2я машина для путешествий, чтоб помещались 6чел + инвалид. коляска, юзается не часто, и все время траблы что садиться аккум. Ходим в гараж, подзаряжаем, но иногда не получается и акум благополучно умирает(
Правда ли это что на нем ни в коем случае нельзя снимать клему, потому что сбрасываются настройки ЭБУ и это плохо? Если сбрасываются, то чем это грозить?
И еще, 80-90мА для них — много или нормально?
Заранее спасибо!
drux
Стаж: 6 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2007, CRDI 2.9 J3 VGT 185, Коробка a5hf1, пробег 150ты
Сообщение 161 » 29 июн 2019, 09:12
Снимай и не заморачивайся.Настройки магнитолы и часов только каждый раз выставлять.
Или купи автоматическое зарядное устройство,накинул на клеммы и в розетку.Феррари круглый год стоят на зарядке,ещё ни одна не сгорела))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: ЭБУ + снятие клемы с аккума = ?
Сообщение drux » 29 июн 2019, 11:01
Магнитола меня меньше всего волнует:))
Автозарядное, думали, но гараж далековато и говорят там иногда скачет напруга, поэтому чуть стремно:)
Спасибо большое за ответы!
drux
Сообщение adum » 29 июн 2019, 15:01
Миша50 писал(а):берете компактный зарядник от гаджета с выходом 12V 100-300 мА, подключаете к АКБ (не снимая клеммы) и можете оставить хоть на год.
12в мало ,акб будет разряжен!Еще не маловажна температура АКБ (это про "хоть на год")
Лучше не давать подобные советы если не копенгаген по теме.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение URRI » 29 июн 2019, 15:58
Гараж далеко , авто эксплуатируется редко — поставить выключатель массы
Чтоб не каждый раз под капот нырять
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
adum писал(а):12в мало ,акб будет разряжен!Еще не маловажна температура АКБ (это про "хоть на год")
Но сама идея-то в общем не плоха , доработать только...
Вот такую штуку поставить - https://ru.aliexpress.com/item/32818164 ... 62ba&tpp=1
Выставить напряжение , ограничить ток …. Нет ?
Не для зарядки - для поддержки
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 12 дней
Сообщение drux » 29 июн 2019, 17:49
Всем спс, вопрос был не как зарядить акк, а про ЭБУ) у отца тойота 97года, там все прекрасно, приехал на стоянку, снял клему — ушел. Через неделю пришел, вернул клему, завелся и поехал:)
Про то, что заводить машину хотя бы раз в 10дней чтоб все прокрутилось, смазалось — знаем:) так и делаем:)
Я же говорю, нас напугали тем, что типа сбрасывается ЭБУ, машина может перестать тянуть или плохо ехать:)
drux
Сообщение Джим » 29 июн 2019, 18:19
drux писал(а): все время траблы что садиться аккум
Первопричину посадки аккума надо устранить, а не подзаряжать постоянно!
Скорее всего, где-то утечка. Или аккум заряд не держит.
К электрику толковому съездите — пусть поищет, где течёт!
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 11 месяцев
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
Сообщение drux » 29 июн 2019, 18:37
я поэтому в первом посте спросить 80-90мА много для него? какой нормальный ток потребление для карнивала?
drux
Re:
Сообщение URRI » 29 июн 2019, 20:42
161 писал(а):Конечно много.Не более 50 должно жрать,в режиме охраны.Проверь потребление без сигнализации и с ней
Ещё проверить подключение магнитолы — некоторые сильно кушают
Простая проверка — https://www.youtube.com/watch?v=sOQCh3G8_MQ
URRI
Сообщение p-taurus » 30 июн 2019, 09:01
Ничего с ЭБУ не будет от отключения АКБ.
Нормальный ток утечки до 25-30мА, если больше — искать кто кушает.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение drux » 30 июн 2019, 14:36
p-taurus писал(а):Ничего с ЭБУ не будет от отключения АКБ.
Спасибо большое, будем искать:)
drux
Сообщение dchegi » 03 авг 2019, 18:41
И лучше снимать. Иначе если разрядится на машине в полный ноль то можно поиметь ошибку по подушкам. А это может быть как просто ошибка, так и перепайка или замена блока Airbag На моем так уже было, отделался испугом. Т что лучше снимать.
Carni 2007 бензин+экотопливо. Москва.
dchegi
Стаж: 9 лет 2 дня
Вернуться в Carnival
