Текущее время: 29 ноя 2025, 14:32
На горячую, проблема запуска Kia Carnival 1 (GQ)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение lis-61 » 17 июн 2018, 21:52
Авто кия карнивал 2003 года выпуска , дизель мощность 144, объем 2.9 л. пробег 250000 км. На холодную запуск нормальный. При включении зажигания загорается , на щитке приборов , контрольная лампа, спиралька, горит несколько секунд и двигатель запускается. В жаркую погоду, при прогретом двигателе часто , вышеуказанная лампочка, с первого раза не загорается и двигатель не запускается. Несколько раз повернув ключ лампочка моргает и двигатель запускается. Живу в поселке , в дали от цивилизации, нет возможности пройти диагностику. Может быть проблема с температурным датчиком топлива и его замена решит проблему.
lis-61
Стаж: 13 лет 6 месяцев 24 дня
Откуда: челябинская область Троицкий район деревня Новый-Мир
Автомобиль: кия карнивал
Re: На горячую , проблема запуска.
Сообщение remez74 » 19 июн 2018, 18:09
Добрый день! Посмею предположить — а на надпись IMMO обращаете внимание? Если она не загорится при повороте ключа, то не заведете.
Как раз иногда так бывает, ключ повернешь туда сюда пару тройку раз — лампочка загорелась — машина завелась. Спиралька — индикация предпускового подогрева воздуха. На прогретой машине в жаркую погоду она вообще не загорается. В холодную- чем холоднее , тем дольше горит, желательно подождать , пока погаснет.
remez74
Стаж: 18 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SOUL 2.0 MPI АКПП
Re: На горячую, проблема запуска Kia Carnival 1 (GQ)
Сообщение lis-61 » 19 июн 2018, 21:31
Если лампочка спиралька , на прогретом двигателе, не моргнет Авто не заводится . Контролька иммобилайзера моргает и видимо поэтому лампа спирали не загорается . Если иммобилайзер горит , то спиралька загорается и все нормально. Видимо проблема с иммобилайзером. Сегодня протер контакты разъемов цепей иммобилайзера. Завтра проверю в работе при
нагретом двигателе.
lis-61
Сообщение remez74 » 19 июн 2018, 23:00
Проверял сегодня- погода +22, двигатель не прогрет. Спираль не загорается, авто заводится, правда иммо не моргает, а просто горит.
remez74
Вернуться в Carnival
