Текущее время: 29 ноя 2025, 11:42
Давление в системе охлаждения
Владельцы KIA Carnival
Сообщение а.а » 07 янв 2018, 20:19
Всем привет ,киа карнивал 2,5 ,2004 машина из Крыма .
Беда ,давление в системе охлаждения ,утром проверяю масло и ож ,все в норме масло чистое эмульсии нет ,когда завёл появляется чуть эмульсии на крышке двигателя ,ну это может испарение в двигателе ,поскольку сыро на улеце ,и так проработала 5 минут ,и патрубки становятся как барабан ,но не текут держат ,при этом машина нагрелась да нужной температуры,не ниже не выше ,работает но молчит вентилятор охлаждения радиатора ,такого не было он срабатывал, а тут молчит ,вот беру открываю пробку радиатора ,ну естественно фонтан и тут сразу слышно как срабатывает термостат и срабатывает вентилятор ,купил новую крышку радиатора такая же беда,снял резинку с крышки радиатора ,поставил завёл ,на холостых в норме даеш газу немного булькает в расширительном бачка,но не так что постоянно булькнет немного и тишина потом опять ,недавно менял резинки на системе где стоит термостат может где воздушная пробка хотя 2печки работают ,нехочится снимать головы ,может причина в другом может кто подскажет ,а выхлоп ну парит немного на холодную ,прикладывал белую бумагу чистая не жирная ,капает кандитсат попробовал не сладкий и не горький),да и с крышкой без резинки все работает термостат вентилятор ,хоть бери и в путь ,но это не дело что-то не так,извеняюсь за ошибки.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Да забыл сказать ,свечи чистые ,но на холодную даеш газу немного потраивает на горячюю нет
а.а
Стаж: 8 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: киа карнивал
Вернуться в Carnival
