Текущее время: 15 дек 2025, 13:57
LED лампочки в салонное освещение
Владельцы KIA Carnival
Сообщение VasiliyM6 » 06 фев 2017, 17:16
Всем привет,
Поменял лампочки освещения в салоне (2 в потолке, 2 штурманские и в крышке багажника) на светодиодные. Вроде все нормуль, но 2 лампочки продолжают тускло светить даже после выключения освещения. Одна в потолке, вторая в багажнике. Для потолочной помогает полное отключение клавишей на панели, слева (OFF), а та что в багажнике ничем не отключается. Это "остаточное свечение" может посадить акуммулятор? или это особенность светодиодоов такая?
VasiliyM6
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Carnival
Re: LED лампочки в салонное освещение
Сообщение AndreS » 06 фев 2017, 17:19
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 12 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение S4astliff4ik » 06 фев 2017, 17:23
VasiliyM6 писал(а):или это особенность светодиодоов такая?
То же мучался с этой проблемой. Нужны сильные светодиоды. Тогда мерцания не будет. У меня даже есть эффект плавного выключения. Но я перебрал штук 20 светодиодов — весь магазин на "уши" поставил, ибо раз в недельку брал светодиоды и потом менял их.
:troll: Имеешь мнение? Ты - тролль !!! :troll:
S4astliff4ik
Стаж: 14 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: КИА
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение VasiliyM6 » 11 фев 2017, 16:42
Помогите с немного другой проблемой — как снять плафон освещения впереди? Одна из ламп заморгала, полез менять и выдавил внутрь патрон. Надо обратно вставить. Нашёл два самореза под зеркалом обзора салона, вроде отошёл весь блок, но что то держит ту сторону, что у лобового стекла. Ни винта, ни саморезов там не вижу. Как его снять полностью этот плафон?
VasiliyM6
Сообщение EVGEN-Chika » 11 фев 2017, 17:15
Плафон крепится на клипсах но снимается очень тяжело. Я сам столкнулся с этим, хотел дисплей бортового компьютера почистить. Короче лопнул корпус, пришлось обклеивать карбоновой плёнкой. Не зря их на Алиэкспресс продают, но цена кусачая.
EVGEN-Chika
Стаж: 11 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Carnival
Сообщение DISEL » 11 фев 2017, 17:36
Если память не изменяет, под пластиком рассеивателя должны быть два самореза. Он поддевается тонкой отверткой по бокам и он спокойно падает вам на голову :D . Для замены лампы снимать весь блок не обязательно.
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
Сообщение VasiliyM6 » 11 фев 2017, 19:05
Мне не плафон, а всю консоль надо снять, так как выломал патрон для лампочки освещения. Сам плафон легко снимается, но внутри что то держит всю эту консоль, возможно просто на клипсах сидит. Вот фото, отражатель один снял, так как думал что может под ним какой винт, но нет там ничего:-( И далее видно что патрона нет, куда лампу ставить.
VasiliyM6
Сообщение DISEL » 11 фев 2017, 21:40
Изображение[/url]
DISEL
Сообщение VasiliyM6 » 11 фев 2017, 23:51
Виктор, спасибо! Правда сам уже нашел в американском руководстве, там клипсы похоже. "Если ничего не получается, прочти наконец инструкцию" :-)
То есть надо посильнее потянуть вниз! Завтра буду пробовать
Спасибо!
P.S. Вот тут лежат куча документации, но на английском по Carnival 2006-2009 https://yadi.sk/d/rIzmBsbe3DteTw
VasiliyM6
Вернуться в Carnival
