Текущее время: 15 дек 2025, 03:13
Расположение блока управления ЦЗ Grand Carnival 2011
Владельцы KIA Carnival
Сообщение igornat » 23 янв 2017, 10:59
Добрый день.
Перестал открываться ЦЗ с брелока. Ключем авто закрывается и ЦЗ закрывает и открывает. При движении ЦЗ срабатывает и закрывает двери.
Был закуплен второй брелок и затем попытка прописать сканером два брелока.
Сканер брелоков не видит. Мастер сказал, что возможно проблема с блоком управления ЦЗ, но он не знает где у Карнивала 2011 г.в находится этот блок.
Подскажите пожалуйста, в каком месте у Grand Carnival 2011 г.в находится блок управления центральным замком?
Спасибо.
igornat
Стаж: 12 лет 9 месяцев
Автомобиль: Kia Grand Karnival
Re: Расположение блока управления ЦЗ Grand Carnival 2011
Сообщение p-taurus » 23 янв 2017, 12:00
Буквально вчера видел проблему как у вас — Седона 2006 года (считай гранд карни из Америцы) не видит брелока.
Блок находится где то под панелью водителя, его можно найти пойдя по проводу от антенны.
Да ещё — если с ключа двери закрываются и тут же открываются, то всего скорее виной один из концевиков, вот с них то и нужно начать.
Статус концевиков насколько я помню видно сканером.
Ну и ещё — брелок по частоте соответсвует региону? (Америка 315Мгц, Европа\Корея 433Мгц)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 7 дней
Сообщение igornat » 23 янв 2017, 12:24
Спасибо за ответ.
По проводу можно попробовать. Вопрос от какой антенны? я не знаю где находится приемная антенна пульта ЦЗ. :(
Ключ с двери работает ОК. Открывает и закрывает как нужно. Я неправильно написал в предыдущем посте.
Брелок купил TRANSMITTER ASSY 954304D002, судя по описанию 433Мгц.
igornat
Сообщение p-taurus » 23 янв 2017, 17:22
каким сканером пробовали прописывать?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение igornat » 23 янв 2017, 18:05
"профессиональным, Корейским"-был ответ человека в трубке, который пытался прописать пульт :)))
igornat
Сообщение Витасик » 27 янв 2017, 13:50
Вчера разбирался с подобной проблемой. Выяснил, что у корейских Градов отдельной выносной антенны как у американской Sedona нет. У меня же провод от антенны входит в блок с динамиком и предохранителями.
В итоге выяснил, что у меня не исправен сам брелок. На частоте 315 Мгц никаких сигналов нет. Так что если кому необходимо приезжайте в Мытищи. Посмотрим, измерим что выдает ваш брелок.
Витасик
Стаж: 11 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sedona, 3.8 бензин, 254 л.с, 7 мест
Вернуться в Carnival
