Текущее время: 14 дек 2025, 21:54
Подогреватель воздуха (спираль)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Apemh » 08 ноя 2016, 21:54
Добрый день. Собственно вопрос в том как проверить работоспособность подогревателя?
Apemh
Стаж: 14 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Carnival
Год выпуска: 2000
Re: Подогреватель воздуха (спираль)
Сообщение adum » 08 ноя 2016, 22:08
Например ,рукой пощупать .
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Apemh » 08 ноя 2016, 22:17
Не вариант. там нагрев не сильный и корпус не прогревается…
Apemh
Год выпуска: 2000
Сообщение shark_big » 09 ноя 2016, 11:25
Так ты несколько раз прогрей, если работает он будет теплый)
shark_big
Стаж: 9 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia carnival 2.9 A/T
Сообщение SergeyYa » 11 ноя 2016, 16:45
Откручиваешь хомут, сдергиваешь шланг от кулера включаешь и смотришь они быстро до красна накопляются. Можно проводом для прикуривание акб подать плюс на контакт по очереди проверить обе спирали одна сверху другая ниже
SergeyYa
Стаж: 10 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Карнивал 2.9crd
Год выпуска: 2001
Сообщение Apemh » 11 ноя 2016, 19:27
сегодня добрался до подогревателя, все раскрутил, снял его. все оказалось с одной стороны лучше чем предполагал, а с другой хуже… лучше — то что подогреватель рабочий, заодно помыл его от маслица, а хуже — то что на него просто не подается питание((( нашел 2 релюшки (дополнительные, которые висят отдельно на моторном щите) на них не подается управление(((( вместе с этим лампочка на панели приборов работает, загорается при включении зажигание и через некоторое время гаснет… время ее работы разное — если на улице холодно — горит дольше… при этом спираль не включается вообще.. у меня есть два варианта решения данной проблемы….
первый быстрый, но не очень желательный — запитать релюшку включения нагрева от лампочки на панели… но релюшка включает 1 спираль, второе реле включает 2 спираль они работают по какому-то алгоритму т.е. не одновременно…
второй вариант — нашел на блоке управления по инструкции выводы, отвечающие за включение релюшек… завтра буду проверять цепи между блоком управления и релюшками……
Apemh
Год выпуска: 2000
Сообщение p-taurus » 11 ноя 2016, 22:45
правильный вариант только один — починить машину.
вы уже сделали 80%
не лепите горбатого! сделайте как полагается!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 10 месяцев 6 дней
Сообщение Apemh » 16 ноя 2016, 20:43
Добрый вечерю
Довел таки до ума подогреватель. Дело оказалось в датчике температуры (который двухконтактный) где то произошел перелом провода и на мозги приходило нулевое сопротивление с датчика и мозги считали что температура двигателя около 90 градусов — подогрев не нужен))) Определил какой провод оборванный и просто его заменил… где и почему был поломан старый уже не стал искать, да и смысла в этом не вижу — машине уже 16лет.. всякое могло произойти)))
Apemh
Год выпуска: 2000
Сообщение p-taurus » 16 ноя 2016, 21:42
Вот! Круто! Поздравляю!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение shark_big » 17 ноя 2016, 15:12
Apemh, Можеш немного подробней рассказать) Где датчик температуры? И как ты его проверил?(От каких контактах и куда )
shark_big
Сообщение Apemh » 17 ноя 2016, 20:49
Датчик температуры двухконтактный. находится возле датчика указателя температуры в районе заливной крышки (около термостата, под большим патрубком, идущим к радиатору). сопротивление меряется между выводами датчика без подсоединенной колодки: при -20 сопротивление около 14 Ом, при +20 около 2 Ом, при +80 около 0,2 Ом… Фишка этого датчика соединяется напрямую с блоком управления, который под ногами пассажира… Большая фишка со стороны пучка проводов% левый нижний провод (красный) соединен с левым контактом фишки датчика (возле выступа) второй слева в верхнем ряду — с втором проводом фишки. Обрывов не должно быть.. Иначе мозги считают температуру двигателя больше 80 градусов и не включают спираль накала.
Apemh
Год выпуска: 2000
Сообщение andort17 » 02 фев 2017, 17:24
Доброго дня!
"Apemh" — не удалось выяснить по какому алгоритму включаются 2ая спираль?
На фото зеленой стрелкой указана спираль, которая включается сразу после включения зажигания и выключается секунд через 5ть, после погасания лампочки "спираль" на панели приборов. Вторая — пока не удалось выявить, когда включается, то ли машина относительно теплая, то ли еще что то….
На всякий случай новый купил, т к в Москве был в единственном экземпляре и в общем не дорого.
В GDS не нашел алгоритма работы 2х спиралей
andort17
Стаж: 15 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: КИА Сид 2016 1,6 6DCT (Prestige)SW, Peugeot 406 1,8 2001 г.в. МКП
Год выпуска: 1016
Сообщение Apemh » 02 фев 2017, 22:00
andort17 писал(а):не удалось выяснить по какому алгоритму включаются 2ая спираль
у меня обе спирали включались и отключались одновременно…
Apemh
Год выпуска: 2000
Сообщение andort17 » 03 фев 2017, 16:03
Вчера поменял подогреватель на новый. Новый разогревается до темно красного за 6-7 сек, до почти белого за 12 сек.
На старом не работала одна спираль, причем тестером звонилась……
Добавлено спустя 11 часов 26 минут 8 секунд:
Добро дня!
Видимо в вчера вечером меняя подогреватель не так проверял. Все таки на старом обе спирали греют (подключал на прямую к аккумулятору). Немого не так сильно, но раскаляются. Надо найти почему не включается спираль помеченная красной стрелкой (питание не подается). :think:
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение p-taurus » 04 фев 2017, 13:32
Андрей, там же всё просто как апельсин, два управляющих сигнала от ЭБУ, развязка двумя реле, с защитой каждого через свой пердохранитель.
Проверить все предохранители, проверить оба реле и проверить управляющие сигналы с ЭБУ. Отдельно проверить целостность проводки.
Более того — никто не мешает запараллелить управление реле, или даже вывести кнопку принудительного включения ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение andort17 » 06 фев 2017, 02:09
Спасибо! На выхах особо не было времени ( да и был один). Но успел еще раз замерить напряжение, после ночи. С зеленой стрелкой пришло 12 вольт при включении зажигания, а на вторую спираль 0,10 вольта. Надо разбираться.
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение andort17 » 09 фев 2017, 01:23
Доброго дня!
Сегодня вечером проверил все предохранители ( 60 А и 10 А) в дизель боксе — все ОК. При включении зажигания реле "GLOW RELAY 1,2" щелкуют. Реле вытащил и проверил по GDS — рабочие.
Павел, не могу в GDS найти выложенную электро схему, в каком разделе 'электросхем?
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение p-taurus » 09 фев 2017, 12:23
Да я запоминаю что-ли в каком — открыл что нужно сделал скриншот и закрыл.
То что реле щелкает — не значит что оно работает, т.е. замыкает или не значит что на реле приходит плюс или не значит что плюс от реле доходит до спирали ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение andort17 » 09 фев 2017, 15:10
Реле проверял тестером в замкнутом состоянии (подавал на соответствующие контакты 12 В) — замыкается и сопротивление появляется.
Буду рыть проводку.
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение p-taurus » 09 фев 2017, 15:15
местами поменяй реле и посмотри что тоизменится или нет.
это просто нулевым пунктом.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
