Текущее время: 29 ноя 2025, 13:08
МихМих писал(а):механик1203, а нагрузка никакая не подключается автоматом? Нагреватель какой-нибудь…
механик1203 писал(а):Когда заводишь двигатель на холодную показывает напряжение 14,3В, но спустя несколько минут падает до 13,9-13,8В. После тогда как прогреется до рабочей температуры напряжение поднимается до 14,3В.
механик1203 писал(а):Подозреваю что это регулятор напряжения помирает,
механик1203 писал(а):но не ужели он столько потребляет?
adum писал(а):механик1203 писал(а):Подозреваю что это регулятор напряжения помирает,
не вижу проблем .
Что касается PTC Heater ,выключи климат и сделай замер напряжения ,если не меняется ,значит ,как я и предполагал эл.печка (PTC Heater) ,через несколько минут после запуска включается ,при 70грС охл. жидкости отключается .(при включенном климате(вентиляторе печки))
http://kia.epcdata.ru/carnival/26801/el … er_ptc-24/
МихМих писал(а):ну лимит в 20А как бы намекает…
adum писал(а):МихМих писал(а):ну лимит в 20А как бы намекает…
Нагрев фильтра включается сразу ,как включил зажигание
МихМих писал(а):он постоянно молотит?
механик1203 писал(а):Я думаю, что на холодную должно быть 14,5-14,6В.
