Текущее время: 29 ноя 2025, 13:08
Не загорается спираль накала 2,9D 2005г.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение oleg-k » 21 окт 2016, 15:05
Добрый день. С понижением температуры и повышением влаги замечено часто не загорается спираль накала на приборке и тем самым ам не заводится. При многочисленных поворотах ключа зажигания спираль все ж загорается. Ранее проблема данная была, но проявлялась не так часто и если не со второй попытки так с третьей попытки поворота ключа спиралька загоралась. Этим летом на всякий случай был заменен нагреватель топлива, что возле топливного фильтра. Почитав на форуме о данной проблеме я пришел к выводу, что данный нагреватель топлива отношение к спиральке приборке не имеет. Подскажите, что есть свеча накала возле впускного коллектора или оно на моем авто не ставится и нагреватель топлива он же и есть, а надо копать проводку ?
Вин KNEUP751356736819
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Да и что еще заметил, если ам находится в теплом помещении (был на сервисе подшипник ступицы менял), то с первой же попытки ам завелся.
oleg-k
Стаж: 13 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Carnival
За находчивость (1)
Re: Не загорается спираль накала 2,9D 2005г.
Сообщение kazax78 » 22 окт 2016, 14:27
Блок подогрева воздуха 0K551-18101, проверь эту штуку фото в google найдешь.
kazax78
Стаж: 14 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Сообщение oleg-k » 22 окт 2016, 20:44
Так этот подогреватель EGR и синхронен со спиралью нагрева на приборке ?
Спасибо.
oleg-k
За находчивость (1)
Сообщение p-taurus » 23 окт 2016, 12:44
Олег, у вас каша в голове.
Воздух греется на этой машине блоком нагрева, в котором две спирали.
Выше вам дали номер детали, стоит на впускной коллекторе.
Лампа спирали на панели связана ТОЛЬКО с ним. Не нужно искать подозревать ЕГР его в машине нет, от слова совсем. Есть охладитель, но в текущих вопросах он не при чем.
Тема это обсосана в форуме до косточек уже — поиском все находится за 10 минут.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 21 день
Сообщение oleg-k » 26 окт 2016, 11:03
Спасибо, Павел. Почему назвал его подогревом ЕГР , потому как в каталоге по подбору зч он так и назван.
Еще раз спасибо.
Павел, а попутно еще есть вопрос. В системе охлаждения имеется масляннистые сгустки, что это может быть ? Расход масла совершенно нормален и практически нет так такового. Антифриз в масло не попадет. Какое может быть предположение кроме аборта по телефону, если с таковым сталкивались ?
oleg-k
За находчивость (1)
Сообщение p-taurus » 26 окт 2016, 14:03
я в такой ситуации не могу даже аборт по телефону сделать.
систему ОЖ промыть нужно, залить новый антифриз и наблюдать.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение oleg-k » 26 окт 2016, 14:41
это было сделано и заменен расширительный бычок ибо его уже не почистить было, но все заново проявилось. как вариант не может ли быть связано с турбиной ?
oleg-k
За находчивость (1)
Сообщение p-taurus » 26 окт 2016, 17:19
очевидно что если система промывалась, но в ОЖ опять масляные сгустки то как то в ОЖ попадает масло )))
вариантов ровно столько сколько мест, где масло и ОЖ потенциально могут смешиваться.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение oleg-k » 26 окт 2016, 22:13
понятно. значит надо копать
oleg-k
За находчивость (1)
Сообщение oleg-k » 02 ноя 2016, 03:38
Вот ещё навеян вопрос, что б потом не звенеть бубенцами на морозе. Есть ли какой нибудь действующий предохранитель и реле на этот самый подогреватель воздуха? Смотрел на крышке и не понял не разу. Спасибо. Да и вот что не пойму, что может произойти с этими спиралями такого, что б переставало работать? Им что б перегореть это ж как надо сподобиться с толщиной почти в миллиметр …. может ли переставать отрабатывать от нагара? А ещё вот, что увидел там маслянистые очепятки есть и так же на выходе из интеркулера замечены маслянистый остаток, что это?
oleg-k
За находчивость (1)
Сообщение andort17 » 02 ноя 2016, 19:02
Приветствую!
От нагара меняется теплоотдача. Каждую осень чищу синтетическим очистителем карбюратора. Разница заметна. Какой бы не был двигатель все равно через вентиляцию картера летит из двигателя масло образуя нагар. Тем более, как я понимаю, на ходу спирали то же периодически "греют".
andort17
Стаж: 15 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: КИА Сид 2016 1,6 6DCT (Prestige)SW, Peugeot 406 1,8 2001 г.в. МКП
Год выпуска: 1016
Сообщение leonid » 04 ноя 2016, 12:21
oleg-k писал(а): В системе охлаждения имеется масляннистые сгустки, что это может быть ? Расход масла совершенно нормален и практически нет так такового. Антифриз в масло не попадет. Какое может быть предположение кроме аборта по телефону, если с таковым сталкивались ?
Доброго дня.
Была у меня такая же ситуация год назад, направление подсказали механики и поиск на форуме подтвердил!!
Замени прокладку и резиновые колечки на масляном охладителе. У дизелей это известная проблема, как оказалось. Мне помогло. Форум почитай по маслу в антифризе, все расписано доходчиво.
leonid
Стаж: 14 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Carnival 2.9 CRDI
Вернуться в Carnival
