Текущее время: 18 июл 2025, 11:08
Машина остановилась, не едет: троит, не реагирует на педаль
Владельцы KIA Carnival
Сообщение dovecot777 » 05 июл 2016, 22:47
Здравствуйте!
Сегодня попал в не очень приятную ситуацию, пока буду искать мастера, очень хотел попросить помощи.
Машина: Carnival 2.9CRDI (если не ошибаюсь — VGT), 2007 г., автомат, 170.000 пробег.
Итого, что произошло:
ехал по трассе (уже где-то около 900-1000 км), машина вела себя нормально, без вопросов. На ровном участке захотел ускориться, нажимаю на педаль газа — машина не реагирует, едет с той же скоростью оборотами. Остановился, заглушил.
Завожу:
- тяжело заводится,
- после завода: подергивается, ее подтрушивает, троит
- нажимаю на педаль газа: без реакции, обороты холостые (проверил штекер педали, не он)
- check не горит, другие контрольные лампы также не горят
- на моторе то ли масляный, то ли масляно-дизельный налет. Эта жижа в маленьких колодцах вокруг форсунок (проверил топливные патрубки, нигде не течет)
Открутил пробку маслозаливной горловины, завожу — заводится с пол оборота, работает ровно. С открытой пробкой газовать/ехать не пробовал.
Скидывал клему с аккумулятора (минут 10-15), не помогло. Машина не едет, check не горит. При работе мотора металлического стука, звона нет.
Как результат — эвакуатор.
Такое ощущение что или что-то забилось (фильтр, сапун), или какую-то заслонку заклинило. Реально нареканий на машину не было, ничего не предвещало беды.
Товарищи, подскажите куда копать?
Заранее всем благодарен!!!
dovecot777
Стаж: 11 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Carnival III 2.9 CRDi АКПП
Re: Машина остановилась, не едет: троит, не реагирует на пед
Сообщение p-taurus » 05 июл 2016, 23:18
1. диагностика
2. топливная
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 5 месяцев 10 дней
Сообщение Опоссум » 06 июл 2016, 00:22
dovecot777 писал(а): 170.000 пробег.
Похоже, дорожка истерлась на педали дросселя, известная болячка карни и опирусов 2007-2008гг.
Промой узел, может ещё поездит.
Но сначала дыр-дыр. :z) В смысле, диагностика.
Опоссум
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение dovecot777 » 06 июл 2016, 02:14
Немного обновленная информация:
1. Машина простояла несколько часов. Завожу — заводится, глохнет через 3-4 секунды. Завожу повторно — глохнет практически сразу.
2. Открываю масляную пробку/крышку. Завожу — машина заводится и работает (не глохнет), из масляной пробки валит сизый дым (я так полагаю выхлопные газы).
Судя во всему при закрытой пробке глохнет по причине скопления выхлопных газов.
Check не горит (как бы все нормально).
Получается теперь вопрос, почему в моторе скапливаются выхлопные газы или почему они не отводятся?
При том ехал-ехал по трассе все было нормально, и тут вдруг бац…
dovecot777
Сообщение SergeyYa » 06 июл 2016, 06:27
Как вариант: перегонял я как то логан с пробегом 500000км у него на ходу рассыпался катализатор и забил глушитель- симптомы были такие же. В первом придорожном сервисе болгаркой вырезали дыру в банке катализатора и поехали до дома( у Логана от двс до заднего бампера вся выхлопная цельная одной трубой не разборной идёт)
SergeyYa
Стаж: 10 лет 2 месяца
Автомобиль: Карнивал 2.9crd
Год выпуска: 2001
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 06 июл 2016, 11:31
У меня было- не заводится.
Или заводится и глохнет.
Не слушается педали газа.
Не набирает обороты, троит.
Причина была в абсорбере бака.
Он не работал, забился, в баке создался вакуум, который топливный насос не мог победить.
Симптомы- шипение (забор воздуха) при отвинчивании крышки бака.
Выход из положения- не затягивать крышку бака.
Но тут- дизель… В теории- давление другое, но насос- то такой же примерно…
Алексей ЕХ V6
Стаж: 16 лет 7 месяцев 29 дней
Награды: 10
Сообщение Fedor » 06 июл 2016, 13:05
dovecot777 писал(а):Открываю масляную пробку/крышку. Завожу — машина заводится и работает (не глохнет)
натолкнуло на мысль о напрочь забитом воздушном фильтре.
с открытой маслопробкой, идет подсос воздуха в картер и далее по системе вентиляции картерных газов во впуской коллектор.
Fedor
Стаж: 15 лет 3 месяца 22 дня
Сообщение dovecot777 » 06 июл 2016, 15:54
Попробую запустить без воздушного фильтра. Провести возможную диагностику пока ищу мастера (в нашей глубинке с этим проблемы, а то пока будут искать пол мотора заставят поменять)
Надеюсь дело в фильтре, адсорбере, каком-то механическом клапане. Хочется верить, что если chech не горит, то все в порядке с ТНВД/форсунками.
Очень опечалит попадание на деньги из-за топливной/поршневой(кольца, поршни)/турбины.
dovecot777
Сообщение dovecot777 » 08 июл 2016, 18:52
Результаты диагностики:
1. Все форсунки дают требуемое давление.
2. Давление в цилиндрах — в норме.
3. Турбина — мертвая!!!
Новая — 1K$, вероятно буду ремонтировать (озвучили 150-300$, точно — после вскрытия).
dovecot777
Сообщение Fedor » 11 июл 2016, 14:00
че-то дорого для турбины, дай номер детали, покажу подешевле.
Fedor
Сообщение p-taurus » 11 июл 2016, 21:08
у меня в гараже лежит очхор б\у — хочешь продам?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
