Текущее время: 30 ноя 2025, 01:49
Элемент подогрева ((штатный) топлива у фильтра.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Крамбамбуля » 20 янв 2016, 17:17
Ребята подскажите у меня карни llll 2,9 .Рядом с топливным фильтром на металлической площадке стоит нагревательный элемент топлива.Он выглядит как прямоугольная коробочка.Одна из трубок топливного фильтра запитывается от него.Скажите при температуре -10 за бортом он должен быть тёплым. И как определить и проверить его работоспособность???? У нас сейчас морозы и ваша помощь будет очень к стати!.У меня при его ощупывании он холодный.
Крамбамбуля
Стаж: 13 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Canival III
Re: Элемент подогрева ((штатный) топлива у фильтра.
Сообщение p-taurus » 20 янв 2016, 17:28
Судя по тому как он включен в электрическую цепь авто — работает всегда, но вот греет наверное совсем несильно.
Я не думаю что он должен быть теплым.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Крамбамбуля » 20 янв 2016, 17:41
А кто трогал или сталкивался с этой проблемой?
Крамбамбуля
Сообщение p-taurus » 20 янв 2016, 17:53
Проблема то в чём? непонятно
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Крамбамбуля » 20 янв 2016, 18:19
Проблема в том, как определить работает ли подогревающий элемент или он сейчас у меня работает как аксессуар,как у дамы брошка, для красоты?!!По идее он должен быть тёплым.У кого есть такое счастье как у меня,поведайте свои наблюдения.
Крамбамбуля
Сообщение AndreS » 20 янв 2016, 18:27
Крамбамбуля,
тестер в руки и будет 100% понятно работает или нет.
PS если уж так интересно, да и для собственного развития не помешает
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 26 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение adum » 20 янв 2016, 18:28
Крамбамбуля писал(а):как определить работает ли подогревающий элемент или
Да проще простого ,снять с него фишку и подключить к ней лампочку ,так можно понять есть ли питание на него.
Второй вариант ,подать питание на элемент и щупать его ,греет не греет ,хотя ,уже при подключении оного к АКБ ,можно будет понять ,способен греть или нет ,если искрит провод при подключении ,то способен ,нет …..
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение p-taurus » 20 янв 2016, 18:33
Дык вопрос в том что питание может приходить, а элемент не греть.
или элемент греть но буквально чуть-чуть что рукой не ощущается
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Крамбамбуля » 20 янв 2016, 18:43
А как у вас на ощупь ваши ощущения братья???Тёплый али холодный.Отпишитесь пожалуйста кому не трудно руки под капот засунуть.И не забудьте указать температуру за бортом (приблизительную,хотя у нас у всех есть бортовой термометр).Спасибо.
Крамбамбуля
Сообщение adum » 20 янв 2016, 19:01
Я так понял ,там внутри термодатчик ,он автоматом держит температуру около 5 гр.С ,на мой машине аналогично ,только в другом исполнении ….
https://www.drive2.ru/l/5260199/ почитай комментарии
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Подогрев дизельного топлива DELPHI 93B
Проточный подогрев на 12v. Мощностью 130 вт. Монтируется в магистраль топливо проводов перед топливными фильтрами.
C встроенным термодатчиком, включается при температуре ниже нуля, автоматически поддерживает температуру топлива в фильтре.
Штуцера подключения топливопровода под быстросъем 10 мм. или под топливный шланг внутреним диаметром 10 мм.
Устанавливается на топливные системы с проходным потоком 120л/час. (двигателя до 3.5л)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Крамбамбуля » 20 янв 2016, 21:27
Выходит сам датчик будет холодным если он греет проточку до плюс пяти градусов.Хотелось бы услышать ещё мнения по данному вопросу.Спасибо за помощь.
Крамбамбуля
Сообщение Крамбамбуля » 21 янв 2016, 18:24
Доброго вечера однополчане!!!!Я так и жду вести с полей.Скажите кто нибудь проверял на ощупь данный дивайс на предмет теплый он али нет?К сожалению пока неукого узнать… :cry:
Крамбамбуля
Сообщение p-taurus » 21 янв 2016, 18:45
ты ещё 30 раз спроси, строго каждый день!
Обязательно найдется кто тебе ответит.
:troll:
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Крамбамбуля » 21 янв 2016, 20:16
Так и сделаю.Спасибо за подсказку и помощь. :roul: :[|]:
Крамбамбуля
Сообщение Крамбамбуля » 27 янв 2016, 17:44
Перелопатил интернет и конкретно ни чего не нашёл. Вывод один.Проточка на ощупь будет прохладной т.к. температура вкл. и выкл. + — 3 градуса по цельсию. И соответственно сама проточка маленькая и прогоняя соляру не достигает больших значений по температуре. А от Карниводов с нашего форума ответа так и не получил.
Крамбамбуля
Сообщение DISEL » 27 янв 2016, 17:51
Ответ: холодный. Сегодня -18 с ветром. Руку держал на площадке минуты три. Рука замерзла.
Вывод: если и греет, то где-то в глубине. По крайней мере, я так думаю.
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Пешеход. Временно
Сообщение AndreS » 27 янв 2016, 17:52
Крамбамбуля писал(а): А от Карниводов с нашего форума ответа так и не получил.
здесь такие же люди как и ты, а не клуб что где когда.
если бы кто знал, то ответили бы.
нашел инфу поделись, может кому интересно будет.
чего обиды то кидать ?
AndreS
Сообщение p-taurus » 27 янв 2016, 17:55
Крамбамбуля писал(а):А от Карниводов с нашего форума ответа так и не получил.
ага, за 3 года 18 сообщений — ни города ни указано, ни в поздоровался по человечьи — зато как спросил все отжались и рассказали :pst:
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Крамбамбуля » 27 янв 2016, 18:08
Хочу поблагодарить обсалютно всех кто принял участие в помощи.Обид ни кто не кидает.Констатирую только факты. И не перехожу на личности кто откуда ,сколько лет и сколько сообщений.Тем более отжиматся ни кто ни кого не заставляет. Всем желаю удачи и корретного и вежливого обращения друг с другом. А сам я из Гомеля из Беларуси. Тему считаю закрытой.
Крамбамбуля
Сообщение p-taurus » 27 янв 2016, 18:22
заполни профиль плиз, тебе ничего не стоит, а всем вокруг приятно понимать откель ты
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
