Текущее время: 30 ноя 2025, 01:50
Томагавк tw 90 20 автозапуск
Владельцы KIA Carnival
Сообщение seregak » 26 дек 2015, 21:57
Доброго времени суток , уважаемые ! Подскажите , если не трудно , торкаю на брелоке кнопки для автозапуска . Обхода нет , поэтому ключик кладу на рулевую колонку . Лампочки загораются , щелчки идут — всё как положено , только стартер не крутит , но авто начинает мигать габаритами ( типа двигало работает ) , вентилятор салона тоже крутит и т.д , и т.п . Вставляю ключик , завожу -заводится , работает . Ключ на 0 , машина работает .
Вопрос — это настройки сигналка или установщики какой провод не дотянули ?
Спасибо !
seregak
Стаж: 11 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA CARNIVAL ll 2.9 CRDI MT
Re: Томагавк tw 90 20 автозапуск
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 дек 2015, 22:05
Что то сумбурно написал !
Если ключ просто торчит в замке автозапуск работает ?
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение seregak » 26 дек 2015, 22:33
Наверное , сумбурно . С брелка не запускается , но все функции выполняет типа двигатель работает — панель загорелась , лампы погасли , какая-то хрень щелкнула ( сейчас должен включиться стартер , но не крутит ) и авто стоит , моргает габаритами . То есть сигналка авто запустила , но само авто не запустилось . Так не сумбурно ? :D
seregak
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 дек 2015, 22:40
Понятно .У тебя несколько проблем .
1. плохое подключение контроля запуска .
2 . похоже что неисправно реле включения стартера в сигналке .
Думаю сам не справишься .Починить можно но надо хотеть это сделать ,многие тупо говорят меняй сигналку .
Будете у нас в Самаре заезжайте поможем :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение seregak » 26 дек 2015, 22:45
Спасибо ! " уж лучше Вы к нам ! "
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
И ещёвопрос - в углу , у лобового кнопочка с диодиком - это override ?
seregak
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 26 дек 2015, 22:58
seregak писал(а):И ещёвопрос — в углу , у лобового кнопочка с диодиком — это override ?
Фрто в студию !
Ни видел что бы кнопку на лобовуху ставили ,если кнопка на антенне это поиск или вызов
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение seregak » 26 дек 2015, 23:15
Диаметр как 5 руб . , высота мм 10-ть , по середине маленькая кнопка , сбоку стеклянное окошко красненьким мигает или не мигает
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 34 секунды:
Вот такая , справа от Блока
Последний раз редактировалось seregak 29 дек 2015, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
seregak
Сообщение sigal2007 » 27 дек 2015, 06:16
меняйте сигнализацию вам томогафк вы…т все мозги.
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 дек 2015, 13:35
sigal2007 писал(а):меняйте сигнализацию
Так обычно говорят там где есть желание только срубить бабла !
Томагавки прекрасно и долго работают .Как охрана конечно слабые я не спорю но с основными функциями удобства прекрасно справляются.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение sigal2007 » 27 дек 2015, 13:51
не спорю. тогда смысла нет ставить сигналку для прогрева можно подобрать что нибудь другое.
sigal2007
Сообщение seregak » 27 дек 2015, 16:59
Её не надо ставить !!!! Она уже стоит . Надо только разобраться с турботаймером и автозапуском !
seregak
Сообщение p-taurus » 27 дек 2015, 17:08
Сергей, не обращай внимание на тролля.
ничего полезного не пишет, только засоряет эфир.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 дек 2015, 17:12
seregak писал(а):Вот такая , справа от Блока
Афигеть ! Кнопку даже не спрятали !!!
Разбери кожух у руля и посмотри как подключены провода к замку зажигания
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение seregak » 27 дек 2015, 17:48
У приятелей на фокусе отечественной сборки такая же и на этом же месте стоит . Правда я когда на эту кнопку тыркаю ни сирена , ни габариты не реагируют . Хотя по ней свет , дверки , окошки и автопостановку на охрану настроил ( один раз даже второй комплект ключей на такси привезли , через весь город :D ) . А вот с турботаймером и запуском никак :cry:
seregak
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 дек 2015, 17:53
seregak, У тебя режим резервирования выполняется нормально ?
Нафига тебе турбо таймер ,разве у тебя мотор турбированный ?
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение seregak » 27 дек 2015, 18:10
Олег , что есть резервирование ? Мотор да , турбина стоит .
seregak
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 дек 2015, 18:53
seregak писал(а): что есть резервирование ?
Ну у тебя же ручка а не автомат а значит выходя из авто с ключами машина должна продолжать работать до постановки в охрану .Хотя так как у тебя машина турбированная турботаймер должны были сразу активировать .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение seregak » 27 дек 2015, 19:06
Нет , не работает . Ключик повернул — двигатель заглох
seregak
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 дек 2015, 19:21
seregak, Поэтому и не работает ни чего ,посмотри у тебя на панели приборов показывает поднятый ручник или как вариант ,проверь горят ли лампы стопорей :D
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение seregak » 27 дек 2015, 19:26
Всё горит , всё работает . Пробовал пускать без ручника — табло загорелось и потухло , три раза габариты моргнули . Так , что вроде сигналка подключена . Просто или коряво или надо настроить , типа провод игр , датчик масла или тахометр .
seregak
Вернуться в Carnival
