Текущее время: 30 ноя 2025, 08:17
Не горят задние противотуманки.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение krapsik » 12 ноя 2015, 20:10
Перестали гореть задние противотуманки. Нажимая на кнопку, лампочка (в кнопке) мигает 4 раза и гаснет. Лампочки в порядке. В мануале не нашел ни одного рэле или предохранителя отвечающего за противотуманки. Передние горят, как и все остальные огни.
Где копать ?
KIA CARNIVAL III (VQ), 2.9 CRDi (136kW) 2007, АКПП
krapsik
Стаж: 10 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2,9 CRDi
Re: Не горят задние противотуманки.
Сообщение cliff777 » 13 ноя 2015, 11:15
krapsik, а по-моему есть предохранитель на задние противотуманки в заднем блоке предохранителей
cliff777
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Carnival III 2.7 АКПП бензин
Сообщение p-taurus » 13 ноя 2015, 12:08
там сзади есть блок который отвечает за всю электрику задней части, называется RAM —
● RAM (Rear Area Module)
- Tail lamp control
- Turn and Hazard lamp control
- Back up lamp control
- Rea fog lamp control
- Stop lamp outage detection
- Sliding door power window/Quarter glass control
- Room lamp control
- Rear wiper control
- Rear glass defog
- Fuel filler door open solenoid control
Так вот в нем есть предохранители и реле (часть силовой коммутации реализовано силовыми ключами распаянными на плате), но судя по симптомам имеет место быть перегрузка по току в цепи ламп задних птф.
Я бы начал с самих ламп — снять фонарь и проверить и возможно просто заменить лампы на новые — заодно глянуть в каком состоянии патроны ламп и проводка к фонарям.
Управление на модуль RAM через шину КАН, т.е. "аналогового" пучка проводов назад нету ;-)
Да и ещё — хорошим сканером можно принудительно включить каждую лампу в фонаре и убедится что она горит\негорит.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение krapsik » 13 ноя 2015, 15:35
Лампочки исправные. Гнезда в идеальном состоянии. Чтото не пойму, где этот модуль. Ссзади только это:
RR D/LOCK 20A
RR WIPER 15A
RR DEFOG 25A
POWER TAIL GATE 30A
P/QUARTER 10A
RR P/WIN-RH 25A
RR P/WIN-LH 25A
PSD-RH 30A
PSD-LH 30A
LUGGAGE 7.5A
FUEL DOOR 15A
RR P/OTLT-LH 15A
RR P/OTLT-RH 15A
RR DEFOG RELAY
Вспомнил, что недавно менял розетку прицепа. Но там было вроде все по уму сделано.
krapsik
Сообщение DISEL » 13 ноя 2015, 19:11
krapsik писал(а):менял розетку прицепа
А на самом прицепе противотуманки присутствуют? Может, провод коротнул, который туманки питает (до розетки)?
Лирическое отступление…. Долго мучался с предами на стопах. Сгорали раз по пять за день. Лампы были исправны, собственно, как и патроны. Но, поставив свежекупленные лампочки все прошло сразу. Мож, у тебя лампы тоже не айс, хотя визуально и нормальные? :udiv:
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение krapsik » 13 ноя 2015, 19:32
Лампочки пробовал разные и свежекупленные тоже. Прицеп не подключал ни разу. Просто розетку поменял, заношенная была.
krapsik
Сообщение DISEL » 14 ноя 2015, 11:46
А саму розетку если отключить совсем? Не пробовал? Провода к ней на пайке с термоусадкой, или скрутка и изолента?
DISEL
Сообщение krapsik » 14 ноя 2015, 13:22
Розетку перепроверил. Там все в порядке. Блок нашел, но учитывая его разположение и то, что про его внутренности в мануале инфы ноль, это не то место куда стоит свои руки пихать. Придется похоже к оффициалам наведаться.
krapsik
Сообщение DISEL » 14 ноя 2015, 13:35
krapsik писал(а):к оффициалам наведаться.
Они тебе предложат всю заднюю проводку заменить :z)
DISEL
Сообщение Rjenich » 14 ноя 2015, 13:36
У официалов как у врачей… давайте поменяем этот блок, не помогло… а давайте попробуем это сделать, тоже не помогло… ну тогда не знаем, не излечимый пациент!
Я бы сначала попробовал включить без лампочек, потом отсоединив жгут проводов от блока… а дальше думать :think:
Rjenich
Стаж: 11 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2,5i V6, 165л.с. АКПП
Сообщение krapsik » 14 ноя 2015, 13:44
Без лампочек пробовал, не включается. Кнопка мигает и гаснет. До блока добраться, это все левые боковые панели снимать. Страшно. :D
krapsik
Сообщение DISEL » 14 ноя 2015, 16:05
krapsik писал(а): Страшно.
Глаза боятся- руки делают. Разбирается элементарно. Начинать от порога левой пассажирской двери. Под порогом — саморез. Под накладкой порога в багажнике-тож саморез. Если первый раз — займет минут 30-40.
DISEL
Сообщение krapsik » 06 мар 2016, 15:25
До сих пор руки не доходили починить противотуманки. Решил наконец заняться и для начала проверить работоспособность самой кнопки. Но не найду никак схемы. Контактов много к ней подходит, а что есть что :think: ?
Кнопка 93370-4D800KS
krapsik
Сообщение p-taurus » 07 мар 2016, 13:16
Привет, примерно вот так.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение krapsik » 26 мар 2016, 17:38
Починил. Очень тяжело признавать что я ……б, но все-же опишу ситуацию чтобы спасти следующего от перебора машины.
:faceoff:
Там действительно было все на мировом уровне. В свое оправдание скажу, что пару серых проводов я видел и заизолировал, т.к. друзья которые на этом деле стаю волков сьели заявляли хором, что это ненужная пара и вообще отреж и непарься.
Так вот оказывается наша машина отключает задние противотуманки при подключенном прицепе. И в идеале надо использовать не простую 7 pin розетку а вот такую (понятия не имел, что такие существуют):
Тоесть либо ставить такую розетку, либо соединяем синие и серые провода и противотуманки отключаться не будут. Для себя оставил простую розетку и вывел переключатель в багажник, чтобы контролировать когда переключать а когда нет.
krapsik
Вернуться в Carnival
