Текущее время: 30 ноя 2025, 01:50
Растет температура двигателя при движении
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Ronnn » 18 окт 2015, 17:53
Доброго всем времени суток)
Помогите понять в чем причина? Ситуация такая: При нагрузке температура растет, если встаю не глушу мотор, температура нормализуется. Открыл капот, потрогал радиатор, он сверху горячий внизу холодный, что это может быть? Помпа? или воздушная пробка?
Ronnn
Стаж: 10 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 V6 МКПП
Re: Растет температура двигателя при движении
Сообщение Sobole » 18 окт 2015, 18:13
термостат
Sobole
Стаж: 11 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: пешеход
Сообщение p-taurus » 18 окт 2015, 19:59
к термостату в плюс —
или помпа или воздушная пробка.
Нужно немного дополнить — как быстро на ХХ после старта мотора начинает нагреваться верхний патрубок радиатора?
на уже прогретой машине — если отчаяяно газовать равномерно прогревается радиатор?
воздух из печки горячий?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Ronnn » 04 ноя 2015, 17:51
Всем привет. У меня опять вопрос. Все поменял, помпу, термостат, сейчас завел радиатор весь холодный, вентилятор постоянно срабатывает. Печка холодным дует. Это что?
Ronnn
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 ноя 2015, 18:17
Ronnn,
Если температура поднялась и ты заглушил и тут же завел двиг, температура остается на прежней отметке, или меняется?
Если скачет-то это другой диагноз.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 11 дней
Награды: 10
Сообщение Ronnn » 04 ноя 2015, 18:19
Алексей ЕХ V6 писал(а):Если температура поднялась и ты заглушил и тут же завел двиг, температура остается на прежней отметке, или меняется?
Остается на прежней.
Ronnn
Сообщение Atomic856 » 04 ноя 2015, 18:21
Ronnn, воздушная пробка, мало антифриза залили.
Открутите пробку заливной горловины ОЖ, завидите и периодически нажимайте на шланги ож идущие от двс к радиатору, как вода пойдет вниз в горловине — заливайте антифриз.
Atomic856
Стаж: 12 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA CEED 1.6 АКПП
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 ноя 2015, 18:23
Ronnn,
Значит копаем дальше.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Ronnn » 04 ноя 2015, 18:26
Atomic856 писал(а):Открутите пробку заливной горловины ОЖ, завидите и периодически нажимайте на шланги ож идущие от двс к радиатору, как вода пойдет вниз в горловине — заливайте антифриз.
Пытался, антифриз выливается сразу из горловины, как только заведу….
Ronnn
Сообщение Atomic856 » 04 ноя 2015, 18:36
Ronnn прямо чудеса, вот чисто по симптомам, у вас или термос сдох или помпа, вы все поменяли, и вдруг цилиндры перестали выделять тепло? :D
Термостат не может открыться, потому что там жижи нету, или же жижа холодная, опять в пользу воздушной пробки и не достатка воды, ( если учесть что все компоненты новые и вы накинули ремень на помпу).
Подождите какое то время после включения мотора 3-4 мин, возьмите полотенце и пробуйте открутить пробку потихоньку — выпуская воздух, нажимайте на шланги, как только пробка выйдет, антифриз уйдет ниже. Пожмите шланги, верхний и нижней патрубок, по ощущением они пустые?
Atomic856
Сообщение Ronnn » 04 ноя 2015, 18:47
Спасибо! Завтра попробую так сделать.
Ronnn
Сообщение lastoxka1.1 » 05 ноя 2015, 20:50
Ну как?, результаты есть? А то у меня при замене ож та же проблема: завожу с открытой крышкой радиатора и ож тут же выливается
lastoxka1.1
Стаж: 12 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carnival I 2,5 бензин АКПП (8 пассажиров+1 водитель, категория В)
Год выпуска: 2000
Сообщение Djaf » 25 ноя 2015, 18:57
Доброго всем дня. У меня был подобный случай. Заменил термостат с пластиковым патрубком к помпе. Залил, завел, прогнал воздух. Греется и всё. Антифриз вышибает. Разобрал, собрал, залил, завел. Греется. Но слышно, как термостат открывается со скрипом. Прям реально, как старая дверь скрипит. А ведь он у нас из пластика!!! Ну, думаю. За стенку цепляет и скрипит. Пошатал за оба пластиковых патрубка. УРРА. Заработало. Случилось ещё один раз снимать термостат. Проделал то же самое.
Djaf
Стаж: 10 лет 4 дня
Автомобиль: 2,5 бензин
Вернуться в Carnival
