Текущее время: 30 ноя 2025, 15:23
Цепь масляного насоса карни 2.9
Владельцы KIA Carnival
Сообщение TOO » 14 окт 2015, 00:42
В карни 2.9 2000г Акпп ! На холостых оборотах ощутимая вибрация была с момента покупки (больше года)! +на холодную, когда заводишь на пару секунд металлический треск! Решили слазить в поддон!!!
1. Внутри поддона в районе цепи следы от нее( те задевает за поддон)
2. Смотрю в поддоне мелкие острые (треугольные) железочки (штук 8), как зубья от шестерни! Начал искать источник, повыламывало зубья на шестерни привода масляного насоса. Не все, половину (хаотично). При этом насос хорошо крутится! Сетка не забита и шестерня привода балансира в порядке!
3. Не совпадает метка на шестерне балансира с меткой на цепи! Те цепь проскочила!
4. Метка на балансире (сзади у коробки под крышкой) не сходится
Вмт и все метки грм на месте!
Еще! За две недели до того, как решили слазить в поддон катился с горки и карни заглох!!!!! Ни с того ни с сего!! Ни стука ни шума!!!!! Просто потух!!! При попытках завести такое ощущение, что нет компрессии, но ремень грм крутится!!!! Итог: поломало впускной распредвал
Вопрос!!!
1. Почему повырывало зубья на масляном насосе! Как избежать и бороться?
2. Почему поломало распредвал
Буду благодарен ответам! Желательно из практики и опыта!
TOO
Стаж: 18 лет 2 месяца 17 дней
Re: Цепь масляного насоса карни 2.9
Сообщение p-taurus » 14 окт 2015, 14:27
видимо мотор на волшебной тяге )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение DISEL » 16 окт 2015, 20:32
TOO писал(а): повырывало зубья на масляном насосе
Заклинил :think: А лампа давления масла разве на маякнула? Или ужо не успела?
TOO писал(а):Почему поломало распредвал
TOO писал(а): карни 2.9 2000г
Старость, чо…
DISEL
Стаж: 15 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение p-taurus » 16 окт 2015, 20:38
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Добрался, живой и даже в конфу вылез, ну и хорошо ;)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение TOO » 19 окт 2015, 03:57
Лампочка давление не загоралась!! Насос не в клине! Он спокойно вращается! Просто зубья на шестерни хаотично отломаны
TOO
Сообщение DISEL » 19 окт 2015, 11:01
TOO писал(а):Просто зубья на шестерни хаотично отломаны
Именно в этом направлении и стоит копать дальше. Чудес не бывает. Была причина им сломаться. Как вариант — изношен подшипник насоса. "Подзакусило". Обломило. :z)
DISEL
Сообщение TOO » 17 янв 2016, 02:45
Нет там никаких подшипников в насосе! Только латунные втулки!
В прошлый раз поменял только масляный насос! Прошло два месяца! На холодную двигатель заводится с оооооооочень сильным стуком!! Как будто там конец всему мотору!! Через 15-20 секунд нормально начинает работать! Так было несколько недель в морозы! Потом стук перестал уходить!
Звук идет из поддона! Снимаю поддон! Оборвало успокоитель натяжителя! Цепь шкрябает по самому натяжителю! На шкиве масляного насоса срезало ВСЕ зубья!!!!!
Я склоняюсь к замене цепи!! Но ее замена целая история (
.. Или замена Мотра ( тоже история)
Говорят на crdi моторах эта проблема решена
Последний раз редактировалось TOO 17 янв 2016, 02:50, всего редактировалось 2 раз(а).
TOO
Сообщение DISEL » 17 янв 2016, 12:33
Что ты этим хотел сказать? Сделал, но не так. Или так и не сделал?
DISEL
Сообщение TOO » 18 янв 2016, 03:04
Проблема пока не решена! Причина думаю в цепи! Хочу узнать мнения! Знаю, что в crdi двигателе этой проблемы нет!
TOO
Сообщение владвбг » 29 июн 2016, 18:34
Да ребята подскажите у меня прогреется и то есть то нет идёт треск с поддона но он не постоянен а с интервалом. Я как понимаю это цепь шумит, а из за чего такое может быть ? Это натяжителю хана или чему ещё может?
владвбг
Стаж: 12 лет 13 дней
Автомобиль: киа карнивал 2.9 crdi
Вернуться в Carnival
