Текущее время: 30 ноя 2025, 16:14
Датчик воды
Владельцы KIA Carnival
Датчик воды
Сообщение krapsik » 02 окт 2015, 21:01
Как проверить датчик воды в фильтре ?
Купил машину с поломанным датчиком. Расколот по резьбе. Но фишка включена, зажигание-лампочка загорается и гаснет. Датчик вне фильтра.
Очень скоро замена масла, заодно думаю и фильтр поменять. На свалке приобрел датчик за копейки. А как проверить работает ли он? При включении зажигания значек датчика загорается и гаснет. Сунул в стакан с водой. Ноль эмоций. Датчик не рабочий, или есть хитрость какая ?
Нашел такой документ:
http://europe.delphi-dso.com/cz/Diagnostic%20assistant/defaultaf5b.html?action=category&id=164
Но там как-то мудрено написано. Попроще бы хотелось ;)
KIA CARNIVAL III (VQ), 2.9 CRDi (136kW) 2007, АКПП
krapsik
Стаж: 10 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2,9 CRDi
Re: Датчик воды
Сообщение adum » 02 окт 2015, 22:04
опусти в стакан с водой оголенный провод подключенный к массе и повтори процедуру опускания датчика. :D Или просто коснись контактом датчика к массе.
по правде говоря у самого возникал подобный вопрос , на датчике только один контакт ,значит вторым ,скорее всего ,служит корпус фильтра .
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Датчик воды
Сообщение krapsik » 02 окт 2015, 23:01
Правильно ли я понял, что касание датчиком массы должно зажигать лампочку ? Соответственно датчик рабочий ?
krapsik
Re: Датчик воды
Сообщение adum » 03 окт 2015, 00:26
Да.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Датчик воды
Сообщение p-taurus » 03 окт 2015, 00:53
adum писал(а):на датчике только один контакт
На карнивалах три контакта )))
Питание, масса и сигнал.
собственно при сопротивлении меньше чем (по моему 100Ом) между массой и сигналным проводом загорается лампа.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Re: Датчик воды
Сообщение adum » 03 окт 2015, 09:31
p-taurus писал(а):На карнивалах три контакта )))
речь была о контакте контролирующем наличие воды , а не выходным сигналом и цепей питания датчика , да и на практически всех киях три провода приходит на датчик)))))
p-taurus писал(а):Питание, масса и сигнал……..между массой и сигналным проводом
Поскольку на датчик приходит питание ,то можно предположить ,что внутри есть какая то схемка ,соответственно "сигнал" это уже выход этой схемки . Ну а то , что контролируется проводимость между массой и электродом на датчике и так понятно ,это классика жанра с контактным определением наличия(уровня) воды …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: Датчик воды
Сообщение krapsik » 03 окт 2015, 17:36
Ну чтож. Замыкание датчика на корпус фильтра действительно зажигает лампочку. Причем даже расколотый датчик рабочий похоже. Надо попробовать склеить по сколу. Чтоб одно вкручивание выдержал. А через 30 000 можно и купленный датчик использовать.
Спасибо.
krapsik
Re: Датчик воды
Сообщение p-taurus » 03 окт 2015, 18:40
Фильтр не будешь менять 30 тысяч?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Датчик воды
Сообщение krapsik » 03 окт 2015, 19:41
p-taurus писал(а):Фильтр не будешь менять 30 тысяч?
В мануале через замену масла. Топливо в Эстонии нормальное. Почему нет ? Хотя если денег не жалко можно и каждые 15 000 менять. Может я так и сделаю.
krapsik
Re: Датчик воды
Сообщение p-taurus » 03 окт 2015, 20:35
а масло через 15 меняешь?
омайгадебл!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Датчик воды
Сообщение krapsik » 03 окт 2015, 21:17
А через сколько, если не секрет ?
krapsik
Re: Датчик воды
Сообщение p-taurus » 03 окт 2015, 23:03
не секрет, я через 7500.
не советую
не навязываю
делю своим опытом.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Датчик воды
Сообщение Стражник » 03 окт 2015, 23:36
А при срабатывании этого датчика- понятно что загорится лампочка а дальше что, ну как это скажется на работе двигателя ?
Стражник
Стаж: 18 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Датчик воды
Сообщение krapsik » 03 окт 2015, 23:45
Если ездить дальше, то скажется когда вместо соляры вода будет впрыскиватся в цилиндры. А если воду слить после того как лампочка загорелась, то ни как не скажется.
krapsik
Re: Датчик воды
Сообщение Стражник » 04 окт 2015, 00:19
krapsik писал(а):Если ездить дальше, то скажется когда вместо соляры вода будет впрыскиватся в цилиндры. А если воду слить после того как лампочка загорелась, то ни как не скажется.
Да я не о последствиях а о стабильности работы двигателя, то есть он как работал так и будет работать и не каких сбоев не будет ?
Стражник
Re: Датчик воды
Сообщение krapsik » 04 окт 2015, 00:47
Как работал так и будет, только с горящей лампочкой и прибавляющейся водой.
krapsik
Re: Датчик воды
Сообщение adum » 04 окт 2015, 00:54
Стражник писал(а):то есть он как работал так и будет работать
"Код P2264 регистрируется, когда датчик воды в топливе работает больше 4 сек. Загорается контрольная лампа присутствия воды, и при этом условии ограничивается генерация мощности двигателем."
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carnival
