Текущее время: 30 ноя 2025, 22:00
Горит "BRAKE"
Владельцы KIA Carnival
Горит "BRAKE"
Сообщение OlegSPb » 14 сен 2015, 11:20
Всем доброго дня!
Перечитал форум, да похожие проблемы были, но решил все же создать тему.
Машина долго стояла, месяца два, сел аккумулятор (пришлось купить новый, старый сам разряжался за неделю).
Завел — Горит BRAKE! Когда начинаешь ехать — пищит… Да есть проблема, еще в прошлом году порвался трос ручника, благо АКПП — так пока и езжу, проверил концевик ручника, отсоединил его — BRAKE горит. Проверил концевик в бачке тормозной жидкости (уровень в норме) — в обрыве — ОК!. Прозвонил тестером датчики ABS передних колес на пределе в 2 кОм — около 1,3 кОм, я думаю в норме; но BRAKE горит!
Вопрос, возможно был плохой контакт в датчике ABS, мне меняли передний правый ступичный подшипник еще в прошлом году, я обнаружил что сломали разъем датчика, он был загерметизирован герметиком и обмотан изолентой. Если блок "поймал ошибку" и я все восстановил он вернется в исходное состояние сам или ее необходимо сбрасывать? Снятие клеммы АКБ — не помогает!
И еще, я не нашел разъемы датчиков ABS задних колес, подскажите где искать?
Или возможно прямая дорога в сервис?
OlegSPb
Стаж: 17 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА КАРНИВАЛ 2.9 CRDI
Re: Горит "BRAKE"
Сообщение p-taurus » 14 сен 2015, 12:45
Привет,
если ошибка в блоке АБС — то стереть можно будет только сканером.
По лампочке АБС нужно по схеме глянуть что там влияет, но обычно это ручник, уровень ТЖ (это ты проверил) я вот не уверен а на твоем карнивале датчика вакуума нету?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Re: Горит "BRAKE"
Сообщение OlegSPb » 14 сен 2015, 12:52
:think: Сегодня посмотрю, датчик должен быть в вакуумном усилителе?
А где можно схему глянуть на Карнивал?
OlegSPb
Re: Горит "BRAKE"
Сообщение p-taurus » 14 сен 2015, 12:54
Я в GDS смотрю, но может быть есть и более легкие варианты.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 55 секунд:
Лампу в любом случае зажигает "EBD & Warning Relay"
http://s020.radikal.ru/i723/1509/77/ef1febc90846.jpg
Т.е. я бы попробовал проверить будет ли гореть лампа при отключении провода контакта 5 на реле (отключаем контроль ABS)
Ну и само реле наверное тоже может выйти из строя...
как то так.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Горит "BRAKE"
Сообщение OlegSPb » 14 сен 2015, 18:52
Сначала посмотрел датчик на вакуумном усилителе тормозов, он есть! (правда глубоко спрятан, как только я его просмотрел…) Снял с него клемму -лампа "BRAKE" — погасла!!!!, прозвонил сам датчик, все в порядке, работает: при работающем двигателе в обрыве, при выключенном — в коротком! почистил его немного, поставил клемму на место — "BRAKE" не горит! Спасибо!
P.S. не знаю как сказать спасибо на форуме.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Все, поблагодарил! Всем спасибо! Можно записать в FAQ "База знаний" по лампочке "BRAKE".
Я думаю тему можно закрыть.
OlegSPb
Вернуться в Carnival
