Текущее время: 17 янв 2026, 08:44
Рулевой кардан.
Владельцы KIA Carnival
Рулевой кардан.
Сообщение raskep » 22 апр 2015, 23:56
Всем доброго дня. У меня два вопроса к уважаемым CARNIVЕДАМ .
1. При снятии двигателя (для ремонтных работ на нём), обязательно ли отсоединять (снимать) рулевой кардан?
2. Чтобы снять нижний рулевой кардан, обязательно ли снимать рулевую колонку? (снимать подушку, сигнал)
Кто сталкивался с этими задачами, и как справились. Хотелось бы по второму вопросу, получить ответ от человека самостоятельно выполнившим эту задачу.
Пытался сегодня снять нижний рулевой кардан самостоятельно, не получилось. :(
Последний раз редактировалось raskep 23 апр 2015, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Пока техника работает, не надо её чинить.
raskep
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Carnival II crdi дизель АКПП 2,9
Re: Рулевой кардан.
Сообщение ni-ni » 22 апр 2015, 23:59
Для замены ремней ГРМ не обязательно снимать двигатель.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Re: Рулевой кардан.
Сообщение raskep » 23 апр 2015, 00:03
Это не ответ. Я к примеру. Поэтому и в скобках.
Хорошо, для замены прокладки ГБЦ. А_А_А вообще при снятии двигателя, зачем снимать рулевой кардан?????
raskep
Re: Рулевой кардан.
Сообщение kazax78 » 23 апр 2015, 10:19
Доброго времени. Если ты полностью вытаскиваешь двигатель, тогда рулевой кардан надо отсоединять от рулевой рейки, когда меняли двигатель опускали его вниз со всем навесным при опускании двигатель проходит через рейку поэтому её снимать, нижний кардан на рулевой меняли с полным съёмом кардана рулевой рейки вместе с пыльником т.е. откручивали болт который крепит верхний кардан в салоне,если не ошибаюсь 4 гайки пыльника и болт нижнего кардана и вытаскивали в салон, но при этом второй человек фиксировал руль чтобы не перекрутить "улитку". Удачи
kazax78
Стаж: 15 лет 14 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Re: Рулевой кардан.
Сообщение Himchanin » 23 апр 2015, 11:20
Приезжай, и не парься. Поможем.
А по теме, рулевой карданчик закисает иногда, ему нужно помочь молоточком. :D
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Re: Рулевой кардан.
Сообщение raskep » 23 апр 2015, 12:47
kazax78 писал(а):откручивали болт который крепит верхний кардан в салоне,если не ошибаюсь 4 гайки пыльника и болт нижнего кардана и вытаскивали в салон
Получается рулевую колонку не надо откручивать для снятия рулевого кардана, так? И не надо откручивать рейку, она тоже не должна мешать? Так? Значит я не открутил пыльник, который видимо мешает снятию рулевого кардана.
Himchanin писал(а):А по теме, рулевой карданчик закисает иногда, ему нужно помочь молоточком
Да нет не закис, просто в сервисе намудрили и теперь руль закусывает, сказали что ржавый, хотя кардан менялся год (10 т.км пробег) назад и на вид совсем новый. По следам видно лупили по кардану молотком и погнули ушки крестовины.
raskep
Re: Рулевой кардан.
Сообщение Himchanin » 23 апр 2015, 12:52
raskep писал(а):просто в сервисе намудрили и теперь руль закусывает
Ну что я могу сказать…..В выборе сервиса произошла ошибка. Карнивал нужно сдавать на ремонт туда, где его хотя бы видели.
схема проезда
Himchanin
Re: Рулевой кардан.
Сообщение p-taurus » 23 апр 2015, 12:54
Дима, золотые слова ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Re: Рулевой кардан.
Сообщение Himchanin » 23 апр 2015, 13:28
raskep писал(а):А что тут не понятного,
Вот и я думаю. Ослабляешь (или откручиваешь вообще) болты крепления карданчика. Сдвигаешь его вверх — освобождается нижняя часть, потом вниз, и он у тебя в руках, свободный и независимый. :D
схема проезда
Himchanin
Re: Рулевой кардан.
Сообщение raskep » 23 апр 2015, 13:42
Himchanin писал(а):Ослабляешь (или откручиваешь вообще) болты крепления карданчика. Сдвигаешь его вверх — освобождается нижняя часть, потом вниз, и он у тебя в руках, свободный и независимый
Да именно так, я и делал в прошлый раз, год назад, и всё получилось, а теперь вверх сдвинуть не получается, хотя движение кардана есть вверх — вниз, но короткий ход. У меня предположение, что верхний карданчик установили вверх ногами, т.к. у него разное расстояние от крепления болтом до крестовины. Не одинаково с обоих сторон. Если так, то как же мастера его на место воткнули.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Himchanin писал(а):А мы тебе встречный вопрос, о косяках.
Вот если кардан стоит (вверх ногами) неправильно, это и есть косяк.
raskep
Re: Рулевой кардан.
Сообщение Himchanin » 23 апр 2015, 13:50
raskep писал(а):Вот если кардан стоит (вверх ногами) неправильно, это и есть косяк.
Скользкий тип. :roll:
Добавлено спустя 47 секунд:
raskep, опусти подрамник вместе с рейкой.
схема проезда
Himchanin
Re: Рулевой кардан.
Сообщение p-taurus » 23 апр 2015, 14:32
Диагноз — мирдверьмяч
Дима — мне кажется ты сейчас присоветуешь. а потом ещё и "косячником" рискуешь оказаться — ну ты понял да ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Рулевой кардан.
Сообщение raskep » 23 апр 2015, 14:32
Himchanin писал(а): опусти подрамник вместе с рейкой
сегодня попробую, так может и ли нет, стоять верхний кардан неправильно?
raskep
Re: Рулевой кардан.
Сообщение Himchanin » 23 апр 2015, 14:39
p-taurus писал(а):Дима — мне кажется ты сейчас присоветуешь. а потом ещё и "косячником" рискуешь оказаться — ну ты понял да
raskep писал(а): так может и ли нет, стоять верхний кардан неправильно?
Я устал. Рукожопы все могут. Хрен их знает, как кто-то тебе что-то поставил. Я про нижний кардан тебе советовал, а оказывается, речь о верхнем. Верхний точно-так же.
Не парь здесь всем мозг, приезжай, все поменяем. А то получится еще что "улитку" оборвешь, или еще что- либо.
схема проезда
Himchanin
Re: Рулевой кардан.
Сообщение p-taurus » 23 апр 2015, 14:49
во-во
сначала всё расскажи, а потом сервис гавно потому что косяк, но никому не скажу потому, что гордый как пингвин.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Рулевой кардан.
Сообщение raskep » 23 апр 2015, 14:53
raskep писал(а): У меня предположение, что верхний карданчик установили вверх ногами,
внимательно читай выше, я писал про верхний, что установлен похоже неправильно.Соответственно сняв нижний кардан, снимется и верхний. .
Не надо всего боятся, к вашему сервису претензий нет. Спасибо, при случае заеду только к вам в сервис
raskep
Re: Рулевой кардан.
Сообщение p-taurus » 23 апр 2015, 15:02
у меня нет сервиса ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Рулевой кардан.
Сообщение Himchanin » 23 апр 2015, 15:04
p-taurus писал(а):у меня нет сервиса
Открывай быстрей! Ща это модно.
схема проезда
Himchanin
Re: Рулевой кардан.
Сообщение raskep » 23 апр 2015, 15:06
p-taurus писал(а):у меня нет сервиса ;-)
а вообще понять можно, кто приглашает в ремонт,относится к Himchanin
raskep
Re: Рулевой кардан.
Сообщение p-taurus » 23 апр 2015, 15:54
для того чтобы можно было понять нужно научится цитировать понятно, а не наперекосяк.
Добавлено спустя 33 секунды:
Himchanin, Дим и без сервиса хватает, уж поверь )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
