Текущее время: 17 янв 2026, 06:46
Проблемы с зарядкой
Владельцы KIA Carnival
Проблемы с зарядкой
Сообщение andort17 » 19 апр 2015, 22:54
На днях вернулся в Москву с низовьев Волги. Где то на последней трети дороги в ту сторону стали происходить глюки с зарядкой: периодически ( не смог понять следственно-зависимую логику — скорость, время, тряска, влага (дождь)) стало резко прыгать бортовое напряжение, от 14.4 В до 15-15,5 В (стоит борт комп мультитроник). Повышение было заметно так же по свету фар (ехал ночью) — при повышении напряжения начинали светить ярче. Повышение происходило на се 5-10 и периодичности не прослеживалось ни какой. Так и доехал в ту сторону.
Обратно процесс изменился — напряжение стало прыгать в низ с 14.4 В до 12,1-12,7В. Так же шел ночью и было заметно по тускнению света фар.
Причем повышение понижение происходило от нескольких секунд до минут 5-10 и затем все восстанавливалось. Так и приехал на измене.
Причем напряжение не понижалось даже при включенном дальнем свете, климате, дворниках, антирадаре. Шел в пределах 100-120 км/ч. Заметил не большую тенденцию (на М4), когда напряжение падало 12,2 В, то если набрать скорость до 14-150 км/ч, то напряжение повышалось до 12,6 В.
Судя по по показаниям мультитроника напряжение менялось с нормального до не нормального не скачком а плавно в течении 2-3 секунд.
Если кто сталкивался, то просьба подсказать где рыть. Реле генератора или что…
andort17
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: КИА Сид 2016 1,6 6DCT (Prestige)SW, Peugeot 406 1,8 2001 г.в. МКП
Год выпуска: 1016
Re: Проблемы с зарядкой
Сообщение p-taurus » 19 апр 2015, 23:16
Реле регулятор.
Начало Конца.
Генератор снимать и в ремонт.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение ni-ni » 19 апр 2015, 23:25
Блок щеток. У меня борткомпа нет, но у меня переодически мигала лампа зарядки.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение p-taurus » 19 апр 2015, 23:27
Щетки не дают повышения напряжения.
Если бы только падало — то да, возможно.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 19 апр 2015, 23:36
Ну так там регулятор напряжения и щетки в одном флаконе. Или я не прав? Я его сам менял, работы на час полтора, и паяльник нужен.
ni-ni
Сообщение p-taurus » 19 апр 2015, 23:42
Могу ошибаться, но если брать оригинал или что то породистое, то ничо паять не нужно.
Если менять только щетки или релерегулятор то возможно нужно паять.
По мне нужно снять генератор и оттараканить его в ремонт генераторов, чтобы сразу сделали нормальное ТО и подшипники при необходимости поменяли и проверили и по результату дали гарантию.
P.S. я наверное просто уже устал немного крутить\паять )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение andort17 » 20 апр 2015, 00:14
Забыл добавить. Когда напряжение повышалось или понижалось, то загорались лампы "аккумулятор" и под ним "!,Р,BRAKE" и гасли как только напряжение восстанавливалось.
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Проехал на "измене" 2000 км :think:
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
VIN KNHMB76137S175973
подскажите номерок реле генератора
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение ni-ni » 20 апр 2015, 00:53
Поищи здесь тема была про генератор, там и номерки были и как снимать, разбирать.
ni-ni
Сообщение p-taurus » 20 апр 2015, 01:12
andort17 писал(а):Проехал на "измене" 2000 км
Кремень! :pst:
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение ni-ni » 20 апр 2015, 11:19
Кремень! :pst:
Фигня. Я два года назад с неизвестным шумом в Украину и обратно съездил и там покатался. От куда шум потом стало известно, про шестерни я тут писал. ;)
ni-ni
Сообщение igors » 20 апр 2015, 21:39
andort17 писал(а):подскажите номерок реле генератора
Не знаю, стоит жигулёвское реле-регулятор вместо родного от Валео — уже лет 7… как в Анапе воткнул по вынужденной необходимости так и прижилось) а сначала просто банально хотел доехать и генератор купить…потом привык)
Никаких нареканий.
А чтобы щетки поменять, я часть корпуса у гены срезал — там как раз фирменная табличка стоит.
Теперь даже щётки можно менять не снимая генератор — могу патент французам продать)
igors
Стаж: 17 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Киа 2.9, Пассат 1.9 и автоэвакуатор для них
За находчивость (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение andort17 » 20 апр 2015, 23:39
Посмотрел, на табличке генератора стоит код 37300-4X950. Вопрос, как найти код код реле генератора со щётками?
Может, кто в курсе?
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение ni-ni » 21 апр 2015, 13:34
37370-42300
ni-ni
Сообщение andort17 » 29 апр 2015, 19:02
Сегодня решился вопрос…. Заменил узел на оригинальный….
Напряжение 14.2-14.3.
Интересно, можно ли понять пробег авто по остатку щёток?
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение ni-ni » 29 апр 2015, 23:41
p-taurus писал(а):огу ошибаться, но если брать оригинал или что то породистое, то ничо паять не нужно.
На фотке оригинальный узел щеток с реле. Там видно верхний контакт надо паять.
ni-ni
Сообщение andort17 » 30 апр 2015, 11:01
Подтверждаю, ставил оригинал — поять надо.
Снятые с авто генератор со старым реле выдавал идеальные параметры на стенде.
andort17
Год выпуска: 1016
Сообщение p-taurus » 30 апр 2015, 13:19
ni-ni писал(а):Там видно верхний контакт надо паять.
andort17 писал(а):Подтверждаю, ставил оригинал — поять надо.
ну все, заклевали ;-)
а то соломки подстелил —
p-taurus писал(а):Могу ошибаться, но
Ошибся! ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение andort17 » 30 апр 2015, 15:59
Да, нет. Не хотели клевать. Я сам только когда сняли генератор это увидел.
andort17
Год выпуска: 1016
Вернуться в Carnival
