Текущее время: 17 янв 2026, 06:46
Carnival V=2.5 проблема с масляным фильтром
Владельцы KIA Carnival
Сообщение kazax78 » 11 мар 2015, 14:36
Доброго времени, господа КК, имеется данный аппарат KIA CARNIVAL V=2.5 L 2001 KNAUP752316062440 (машинка не моя, но с хозяином лично знаком). История следующая. В Сентябре 2014 хозяином данный аппарат был поставлен на капитальный ремонт двигателя, в связи с выбрасыванием антифриза наружу. При подъёме головок двигателя был найдена причина, заменили,запустили всё в порядке. Машина была поставлена в гараж в связи с тем что у хозяина есть второй автомобиль и зимой передвигаться на нем ему комфортней. Зима заканчивается данный аппарат начал путь подготовки к эксплуатации в весенне-летний период,но тут начала появляться небольшая проблема. Была произведена замена масла Bardahll 10w40 и масляного фильтра оригинал 26300 35503 в гараже собственными силами и запущен двигатель (всё прошло отлично). На следующий день был запланирован выезд, запущен двигатель и через 10 минут работы двигателя под ним оказалась лужа масла как раз в районе масляного фильтра. Сославшись на то что может быть фильтр попался бракованный, был куплен еще один фильтр 26300 35503 и ……, вылезла та же проблема. Вопрос что это может быть? Фильтра в дальнейшем менялись и на Mahle / Knecht OC 205 и на дубликаты MAG MG1.307h(26300 35506) и та же ситуация. По словам хозяина блок двигателя где находиться маслонасос при ремонте не трогали,так как проблем он несоздавал. Подскажите какое должно быть давление масла на холодную и рабочую температуру. Подозрение что именно из-за давления масла выбивает масло через фильтр. Масло выходит через резиновую прокладку фильтра. Может ли это быть из-за подклинивания (заклинивания) редукционного клапана масляного насоса? Буду ждать ответы. Реально жалко хозяина, взялся помочь из-за широты душевной. Спасибо.
kazax78
Стаж: 15 лет 14 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2
Re: Carnival V=2.5 проблема с масляным фильтром
Сообщение p-taurus » 12 мар 2015, 18:20
Андрей,
если выдавливает резинку то явно где то перекрыт ток масла, если редукционный клапан можно заменить, то он первый кандидат, но я думаю просто криво собрали мотор.
тряпку в моторе не могли забыть?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение kazax78 » 18 мар 2015, 10:54
Ну вот и разобрались с поднятой проблемой. Заклинило редукционный клапан и за этой мелочи были такие проблемы. Для тех кому может быть пригодиться. В нашем случае пришлось снимать маслонасос полностью, ибо пробка 0K9BV14117 с завода была посажена на фиксатор резьбы а греть её на машине не очень то и хотелось. Заодно был снят поддон двигателя, а там ни словом человеческим сказать а только словом матерным описать. Купил хозяин масло и подсунули нехорошие продавцы масло нехорошее и попал человек на деньги и на работу немалых объёмов. Вообщем из за некачественного масла образовались сгустки и из за них заклинило редукционный клапан. Промыли всю систему, проверили насос на давление,собрали,запустили и человек катается уже неделю довольный как слон. За сим тему закрываем, всем спасибо.
kazax78
Вернуться в Carnival
