Текущее время: 30 ноя 2025, 22:00
Плавают обороты на карни 3
Владельцы KIA Carnival
Сообщение cliff777 » 25 фев 2015, 22:47
Всем доброго вечера. Случилась такая проблема — начали плавать обороты на прогретом двигателе, плавают в большом диапазоне 450-900 об/мин, на паркинге, на драйве всё одно и тоже, иногда машина глохнет. Чистил заслонку, поменял на ней прокладку, ставил старый ДМРВ, поменял воздушный фильтр, в баке менял ещё летом, свечи и катушки смотрел, всё в норме но ничего не помогает, диагностика ошибок не показывает, вот грешу теперь на ДАД, возможно в нём проблема . Был ещё один ДАД от старого двигателя, но не смог найти. Но вот смущает меня цена на этот датчик — 1700р. Может есть какие-то аналоги чтобы не так сильно по карману били или может у кого завалялся б/у, с удовольствием приобрету, но естественно рабочий. Просто если дело в ДАД, то конечно куплю новый, но если дело не в нём, будет жаль потраченных средств.
Спасибо
cliff777
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Carnival III 2.7 АКПП бензин
Re: Плавают обороты на карни 3
Сообщение p-taurus » 25 фев 2015, 23:10
cliff777 писал(а):может у кого завалялся б/у, с удовольствием приобрету, но естественно рабочий.
:faceoff:
очень редко меняют исправное на новое )))
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
да и ещё - чтение ошибок не диагностика.
а вот вывести параметры разряжения, расчетных оборотов, топливных коррекций и т.д. и т.п. и посмотреть что не так, а ещё и активные тесты сделать - вполне себе диагностика, на основании которой можно и диагноз поставить.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение cliff777 » 26 фев 2015, 00:37
Параметры и тесты это всё понятно и очевидно "в любой непонятной ситуации сделай диагностику". Может у кого схожая проблема была и решилась заменой ДАД или есть что-то ещё что можно сделать в "домашних" условиях и что я мог упустить в данной проблеме.
cliff777
Сообщение Дон Лысьва » 11 сен 2015, 16:55
Поменял свечи начали плавать обороты. Поменял обратно ноль эмоций. Свечи провода катушки датчик заслонки все новое. (Благодаря нашим чудо диагностам) прокладку сам вырезал под коллектор. Что еще может быть? Подсосов воздуха нет. Плавают на холодном сильно на прогретом меньше. Я ее сожгу блеа…….т!!!!!
Дон Лысьва
Стаж: 13 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: киа спортэйдж1
Сообщение p-taurus » 11 сен 2015, 17:35
во первых — ругаться плохо!
во вторых —
Дон Лысьва писал(а):(Благодаря нашим чудо диагностам) прокладку сам вырезал под коллектор.
расходный материал, наколхозив что то нужно быть уверенным в качестве содеянного на 100%
ну и в третьих — а тут то зачем это всё?
итог — неделю на подумать о форме и содержании переживаний.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Вернуться в Carnival
