Текущее время: 17 янв 2026, 18:42
Проблема с ДМРВ (MAF)
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Kala4_LA » 23 фев 2015, 14:59
\\\\\\День первый
Утром, неожиданно, на приборной панели загорелся "чек". Вот это новость) Дело в том, что это первый "чек" в моей жизни. Ни на одной машине я его еще не видел. Ну надо же когда-то начинать)
Утро было насыщенным на задания от жены, поэтому визит в диагностику решил отложить до после обеда. Все это время я пытался определить как изменилось поведение автомобиля… Вы знаете — ничего странного я не заметил. Все как всегда. На солярку вроде тоже можно грешить, но она в баке уже неделю плещется. Ну да ладно, стал искать к кому ехать. Так как сегодня суббота, найти работающего электрика оказалось непростым занятием, да и дизель, знаете ли, отталкивает людей. Спросил тут, там, сям… и посоветовали мне дядю Мишу из 397 гаража.
Приехал.
Дядя Миша оказался очень приятным и дружелюбным дядькой. Подключил он сканер и стал смотреть в монитор. Я знаете ли в этих делах не просто так, в стороне постоять, поэтому в монитор смотрел вместе с ним.
Итого 8 ошибок
1. Р0087 Топливная магистраль/Давление в системе — слишком низкое
2. Р0101 Датчик массового расхода воздуха (MAF) (выход за диапазон)
3. Р0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости автомобиля (ECT) (выход за диапазон)
4. Р0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ) (низкое напряжение)
5. Р201 Форсунка цилиндра 1 (неисправность в цепи)
6. Р203 Форсунка цилиндра 3 (неисправность в цепи)
7. Р204 Форсунка цилиндра 4 (неисправность в цепи)
8. Р0532 Датчик давления хладагента кондиционера (низкое напряжение)
В общем жизнь перестает быть скучной и однообразной. Мне неизвестно какие ошибки зажигают чек, а какие нет. Однозначно мне сейчас не до давления хладагента. В памяти ошибки по форсункам могли остаться, так как была их замена. ДТОЖ скорее всего вызовет проблемы при запуске в холода, и при езде на горячую.
Повторюсь, что никаких проблем при езде с горящим чеком не было. Глушил, заводил, газовал, ездил быстро, медленно — никаких отличий.
Решили поступить следующим образом. Мы их сбрасываем. Как только опять появятся — смотрим, сравниваем, размышляем.
Пы.Сы. Ошибка вылезла, поехал, но электрик работу закончил… до вторника. Буду завтра искать диагноста, тем более нужно только ошибочки глянуть.
\\\\\\\День второй
Сегодня утром стал заводить своего Карни. Опять "чек". Ну что же, пора посетить дядю Мишу снова. Но перед этим как обычно дел же полно. Решил поехать после обеда. По дороге начался мыслительный процесс. Завелась утром хорошо — значит не ДТОЖ. Нагрелась и все хорошо — точно не ДТОЖ. Не дымит, не коптит, едет — значит не топливная.
Результат диагностики: ошибка Р0101 Датчик массового расхода воздуха (MAF) (выход за диапазон)… и все. Больше ошибок нет. Расход воздуха в пределах 675 мг\такт. Дядя Миша сказал что это очень много… но после раздумий сказал может и мало). Стал искать нормативные показатели для дизеля. Нашел для Kia Mohave — в пределах 500 мг\такт.
И так, если бы был подсос воздуха, ДМРВ обеднял бы смесь, а так обогащает. Значит мертвый ДМРВ, НО, не стоит игнорировать возможность подсоса воздуха. Дыммашины нет, поэтому нужно придумать как найти подсос, если он есть.
/////////День третий
Очень жаль что нет измерений под нагрузкой. Сегодня ехал — опять чек загорелся. Обратил внимание что очень медленный разгон до 2000-2200 (пока не подключится турбина), порой при переключении на передачу повыше еле-еле доползаю до 2000 об\мин
Посмотрел видео про измерение показателей ДМРВ на Соренто 2,5 TD
Там на хх:
680,7 мг/такт — 58,8 кг\час — 752 об\мин (получается измерение на хх) ---- для мотора 2,5
У меня на хх:
647 мг\такт -56 кг\час (перевел по формуле) — 784 об\мин ---- делаю поправку 10% на объем мотора---- 711 мг\такт — 61,6 кг\час
В таком случае получается обедненине (подсос воздуха)? Нужно мерить под нагрузкой?
В голове уже каша)
Kala4_LA
Стаж: 10 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2,9 CRDI VGT
Re: Проблема с ДМРВ (MAF)
Сообщение p-taurus » 23 фев 2015, 15:05
Привет,
всё у всех и всегда одинаково )))
1. не нужно искать параметры для других машин, ищи параметры для своей машины.
2. в расчетах кол-ва воздуха ты не делаешь корректировку на ЕГР )))
3. неправильно трактована ошибка P0101 — хочешь чуточку сэкономить время? просто замени расходомер ;-)
да и другие ошибки не совсем корректно расшифрованы.
при пробеге 250тыр проблемы будут комплексные и ошибка P0087 подтверждение этому.
да и ещё — турбина работает всегда )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение Kala4_LA » 23 фев 2015, 15:17
p-taurus писал(а):неправильно трактована ошибка P0101 — хочешь чуточку сэкономить время? просто замени расходомер
Спасибо, уже склоняюсь к этому. А если причина подсос воздуха а расходомер живой? Тогда деньги на ветер
У вас случайно нет параметров для моей машины?)
EGR offset number10280
EGR offset 49%
Что это вообще такое?
Kala4_LA
Сообщение p-taurus » 23 фев 2015, 15:22
Артем,
это параметры говорят о том что клапан EGR на 49% "не работает" )))
все параметры есть в GDS — как и описание всех ошибок
а у меня в машине или в гараже есть 100% исправный расходомер, поменяный на новый из похоти, хочешь давай поставим и посмотрим что изменится.
ну и вообще иногда проще позвонить и за 10 минут узнать больше чем чем из недельной переписки ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение cher_maks » 24 фев 2015, 10:36
При покупки машины были похожие проблемы:
Высокое давление в рампе
Низкое давление в рампе
Провалы на оборотах ниже 2тыс. (После двух тыс разгон словно пенком под зад)
"Чек" потухал лишь временами.
Всё решилось заменой ДМРВ.
cher_maks
Стаж: 12 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Carnival
Сообщение Kala4_LA » 24 фев 2015, 11:52
Сегодня жена на Карни поехала на работу. Говорит что чек сам потух, пока на светофоре стояла.
Значит начну искать проблему с замены ДМРВ
Kala4_LA
Сообщение p-taurus » 24 фев 2015, 13:13
cher_maks,
Макс, а ты уверен что нет больше проблем по
cher_maks писал(а):Высокое давление в рампе
Они обычно сами не пропадают.
Kala4_LA,
Выводы неправильные в корне.
Хотя если рассматривать горящий "чек" как единственную проблему то можно просто вынуть лампу из приборки.
Артем, почитай форум, скажу за себя — реально надоело раз в 2-3 месяца писать и рассказывать одно и тоже.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Kala4_LA » 24 фев 2015, 13:50
Спасибо всем за участие в моей проблеме.
Павел, я тебя услышал по поводу живого ДМРВ. К концу недели позвоню тебе, может получится хотя-бы поставить и проехаться с ним. Посмотреть субъективные изменения. И к тому же я смотрю ты занимаешься диагностикой-сканером посмотреть не помешает. Ко всему прочему есть много вопросов по мелочи в плане эксплуатации агрегата. С меня причитается
Kala4_LA
Вернуться в Carnival
