Текущее время: 17 янв 2026, 05:14
Течь тосола за задним колесом
Владельцы KIA Carnival
Сообщение vovasik » 22 фев 2015, 03:42
Нужен совет. У меня сзади (за задним правым колесом) течёт тосол в соединении трубки и патрубка .боюсь снять шланг-вытечет тосол иль нет не знаю.Дайте совет по этому поводу пожалуйста.
vovasik
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Karnival
Год выпуска: 2000
Re: Течь тосола за задним колесом
Сообщение m6s4i » 22 фев 2015, 07:52
тосол вытечет — можно ёмкость какую приспособить.
Можете так ездить- вытечет тосол, перегреете движок и переборка двигателя.
сзади-справа под днищем тосол может течь только по причине : сгнили трубки задней печки(как правило в месте крепления трубок к кузову) или шланг соединяющий прохудился (тогда в финансовом плане Вам повезло).
Ремонт- замена неисправных трубок, шлангов. Способы есть на форуме: оригинал, шланги, металлопласт,медь.
Либо сам радиатор задней печки потёк, смотреть надо…. :think:
Как временная мера — заглушить задний контур отопителя.
m6s4i
Стаж: 16 лет 6 дней
Автомобиль: Киа-Карнивал 2.5l бензин АКПП
Сообщение iluhachel » 24 фев 2015, 08:46
Ответы на эти вопросы есть в похожих темах.
Кратко — искать течь. Вероятнее всего шланги или трубки. Если так, то менять либо на оригинал, либо как многие (и я в том числе) заколхозить из металопласта и новых резиновых трубок.
Если потек радиатор, то менять его, или если денгов нет, временно заглушить-закольцевать задний контур.
При смене трубок — естественно вытечет тосол, но для меня это было к лучшему — как раз его заменил. Потом на эстакаду морду к верху и газку, чтоб воздух вышел из заднего контура.
iluhachel
Стаж: 11 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Carnival III бензин 2.7(G6EA) АКПП + chip Alfa
Сообщение vovasik » 24 фев 2015, 13:21
трубка с дыркой.Шланг натянул подальше и герметиком подмазал,хомут добавил-жду пока засохнет.
vovasik
Год выпуска: 2000
Сообщение m6s4i » 24 фев 2015, 21:58
повезло что так можно решить, но это пока… очень скоро такие дырочки появятся в других местах, так что готовьтесь к замене (ремонту).
m6s4i
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение kuz.mich » 15 мар 2015, 23:31
лучше под замену ,стоимость 1900р ,у меня тоже самое ,посчитал если купить медь то дороже выходит.
больше трёх лет на повозке не катаюсь.
kuz.mich
Стаж: 10 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia carnival 2,9 CRDi EX
Сообщение m6s4i » 16 мар 2015, 10:13
если оригиналом будете менять, то советую перед установкой антигравием на резиновой основе трубки покрыть.
m6s4i
Стаж: 16 лет 6 дней
Сообщение Сергей199 » 06 май 2015, 12:46
Я заменил трубки на шланги.Протянул их от морды до задней печки,трубки демонтировать не стал,привязал к ним шланги пластиковыми хомутами.Шланги тосольные в любом автомаге есть.Мне кажется это самый бютжетный вариант.
Сергей199
Стаж: 13 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Carnival 2,5i V6, 150л.с., механика
Сообщение neonicle » 04 июл 2015, 12:54
У меня тоже тосол капает. Вчера обнаружил лужу еще и под водительским, а какого диаметра внутреннего шланги нужны к задней печки?
neonicle
Стаж: 10 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia carnival 2.5v6
Сообщение aleks68 » 06 июл 2015, 14:44
neonicle писал(а): какого диаметра внутреннего шланги нужны к задней печки
16.я поменял текущую трубку на металлпласт с мax t 115(точно не помню).Другого ничего под рукой небыло.да и поблизости тоже.Соеденил автошлангом.Почти год,полет нормальный.Закаполо- меняй!!!!мне повезло вовремя заметил,антифриз канистра была(все хотел поменять на яме) ну и металлпластик теще вез, кускок автошланга на всякий случай лежал ну и расширенный набор инструмента( привычка)в дальнейшем поменял все трубки снизу.На v6 проверь еще между головами на предмет течи,у меня патрубок на термостат лопнул и антифриз тек по движку на защиту образовывая лужицу под водительским .
aleks68
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: киа карнивал 2.5 АКПП
Вернуться в Carnival
