Текущее время: 17 янв 2026, 08:44
Вопрос по ABS
Владельцы KIA Carnival
Вопрос по ABS
Сообщение cliff777 » 25 янв 2015, 10:56
Здравствуйте, интересует такой вопрос… Горит лампа ABS, на диагностике выявили неисправность переднего правого датчика, сказали под замену. Датчик купил, поменял, но лампа ABS не погасла, следовательно что-то с проводкой от разъёма куда подключается сам датчик до блока управления ABS, но есть одно "но".. когда снял колесо и старый датчик, то увидел что гребёнка, как я думаю, стоит не на своём месте (поэтому ABS не работает), т.е. не по центру отверстия для датчика
31496
Это так и должно быть или предыдущему хозяину не так поставили ступицу? Знаю что нужно было бы снять левое колесо и посмотреть как там, но совсем не успеваю что либо сделать. Смотрел на экзисте ступицу в сборе, но ни на одной картинке не увидел гребёнки для ABS, есть ли она на самом деле на ней или же как отдельная запчасть идёт, но на том же экзисте я не нашёл, зато нашёл в автодоке, но в разделе неоригинальных запчастей.
Спасибо
cliff777
Стаж: 14 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Carnival III 2.7 АКПП бензин
Re: Вопрос по ABS
Сообщение Sonata » 25 янв 2015, 12:16
cliff777 писал(а):Датчик купил, поменял, но лампа ABS не погасла
Посади рядом диагноста с нормальным сканером и проедь,там в реальном времени есть возможность смотреть работу датчиков,вполне возможно шрус какой нибудь "левый" стоит!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Вопрос по ABS
Сообщение p-taurus » 25 янв 2015, 12:34
если чо нормальный сканер есть ))))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Re: Вопрос по ABS
Сообщение РомаНед » 12 мар 2015, 04:33
cliff777 писал(а):Смотрел на экзисте ступицу в сборе, но ни на одной картинке не увидел гребёнки для ABS, есть ли она на самом деле на ней или же как отдельная запчасть идёт, но на том же экзисте я не нашёл, зато нашёл в автодоке, но в разделе неоригинальных запчастей
Кстати, о птичках, кольцо АБС (гребенка) на ШРУСе стоит… Люментиевое! :roul:
ННН - нет ничего невозможного!
РомаНед
Стаж: 12 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА Карнивал CRDI2.9
Год выпуска: 08
Re: Вопрос по ABS
Сообщение cliff777 » 12 мар 2015, 23:33
РомаНед, спасибо, я уже увидел когда ступицу менял)
cliff777
Re: Вопрос по ABS
Сообщение eugen » 24 июн 2015, 16:38
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если знаете. В чем может быть разница между датчками ABS 0K55343701A и 0K56A43701A оба подходят на первый карни, а цена у них на порядок отличается.
eugen
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Carnival 2.5
Год выпуска: 2000
Re: Вопрос по ABS
Сообщение p-taurus » 24 июн 2015, 17:20
датчики для машин разных годов выпуска. всего скорее разный штатный крепеж, я бы брал дешевле который и думал по месту.
Удачи.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Вопрос по ABS
Сообщение Sonata » 24 июн 2015, 17:25
eugen писал(а):0K55343701A и 0K56A43701A оба подходят на первый карни, а цена у них на порядок отличается.
Похоже только конструктивное исполнение а остальное одно и то же!Смотрите сами!
http://www.rnrodrigues.pt/en/catalog/pa … nival-crdi
http://www.alibaba.com/product-detail/v … image.html
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Вопрос по ABS
Сообщение eugen » 24 июн 2015, 18:30
спасибо. По применяемости подходит и один и другой, но по вину у меня должен стоять 0K55343701A.
Крепление вроде одинаковое. А у кого нибудь есть 0K55343701A. Он на самом деле пластиковый? Поэтому и цена ниже, скорее всего. Думаю пластиковый лучше, не так закисать будет.
eugen
Год выпуска: 2000
Re: Вопрос по ABS
Сообщение p-taurus » 24 июн 2015, 19:23
любой закисает, поставь и забудь — ещё 15 лет отработает )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Вопрос по ABS
Сообщение eugen » 25 июн 2015, 09:28
Ок. спасибо.
eugen
Год выпуска: 2000
Re: Вопрос по ABS
Сообщение eugen » 10 авг 2015, 14:24
0K55343701A на первый карнивал не подошел, не по диаметру не по вылету (зазор от датчика до шестерни около 5 мм). Надо было заказывать 0K56A43701A. Сейчас придется как-то мастырить.
eugen
Год выпуска: 2000
Вернуться в Carnival
