Текущее время: 30 ноя 2025, 21:20
Нужна консультация по замене ГРМ бензин V6 K5
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Fedor0923729 » 02 янв 2015, 23:34
Всех с наступившим Новым годом!
Затеял я заменить ГРМ на двигателе K5. Вопрос по установке балансировочных ремней, по меткам. На крышках есть две метки, разница между ними, как следует из мануала 5 градусов (один зуб)
В предыдущую замену шестерни выпускных распредвалов были выставлены по нулевым меткам Вопрос: как правильно выставить метки на выпускных валах, на что влияют эти 5 град. На схеме интересующие метки указаны красными стрелками.
Fedor0923729
Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carnival 2,5 V6 SantaFe 2,7 V6
Год выпуска: 2001 2007
Золотая звезда I степени (1)
Re: Нужна консультация по замене ГРМ бензин V6 K5
Сообщение Sonata » 03 янв 2015, 08:39
Может на этой схеме лучше показано!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Rjenich » 03 янв 2015, 15:24
Из теории… если раньше открывается выпускной клапан, то двигатель будет более оборотистым, если позже то более тяговитым. На 5 гр. это не почувствуется.
Здесь еще подробнее
Rjenich
Стаж: 11 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2,5i V6, 165л.с. АКПП
Сообщение Fedor0923729 » 04 янв 2015, 01:07
Спасибо! Прикольные буржуйские ролики. Извращенцы! это делается при помощи двух гаечных ключей, не снимая мотора с машины!!! Тока мотор немного не тот. Ну я уже разобрался, На крышках балансировочных ремней по две метки, разница 1 зуб (6 град) В немецком мануале хорошие картинки, На левой голове ставим по нижним, на правой по верхним. Собрал, завел, разницы по сравнению с предыдущей установкой не заметил, Тему можно закрывать, если нет желающих обсудить теоретическую составляющую вопроса.
Fedor0923729
Сообщение Rjenich » 04 янв 2015, 01:19
Как менял ремень с роликом на ряде цилиндров, который расположен около перегородки? Там визуально трудно найти, а подлезть туда вообще проблема… много чего пришлось снимать, разбирать?
Rjenich
Сообщение Fedor0923729 » 04 янв 2015, 02:04
Если только ремень на правой голове, то снимаешь резонатор, корпус воздушного фильтра, вместе с патрубком, отворачиваешь три болта на кронштейне тяг кулисы, кронштейн в сторону, кулису в верхний ряд, чтоб не мешала, затем сгибаешься буквой "зю". На сам ом деле можно инжектор скинуть, тогда сгибаться не придется, но минус прокладка.
Fedor0923729
Сообщение p-taurus » 04 янв 2015, 13:54
Fedor0923729 писал(а):разницы по сравнению с предыдущей установкой не заметил
разницу нужно смотреть сканером по топливной коррекции и зажиганию.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Fedor0923729 » 05 янв 2015, 01:14
p-taurus писал(а):разницу нужно смотреть сканером по топливной коррекции и зажиганию.
Вот!!! очень хочется ИМЕННО так разницу и чувствовать. Вопрос чем и через чего, опять же. Вот в том же мануале есть распиновка диагностического интерфейса. Исходя из нее для считывания информации по отдельным блокам АМ используются физически разные линии интерфейса, и возможно протоколы обмена сканера с этими блоками разные.
Одна из линий K-line? к которой я собственно и пытался Мультитрониксом цепляться.
Поделитесь опытом работы с подобным интерфейсом, желательно с примерами хардовых и софтовых решений.
(Финансово разумных разумеется).
Fedor0923729
Сообщение p-taurus » 05 янв 2015, 13:07
Мне в таком разрезе давно всё это неинтересно, у меня есть несколько чемоданов диагностического оборудования и оно по хундай\киа перекрывает практически все года…
K-line это не протокол, это скорее интерфейс, и ес-но что у подушек и мотора будут разные протоколы работы.
Зачем вам оно всё это?
Вам диагностика нужна или НИОКР написать есть желание по теме диагностика Каринвал 2001?
По теме — http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
Это уже не ELM327 но ещё не что то чем можно "работать"
для "на коленке пойдет"
Дерзайте )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение гош60 » 22 ноя 2015, 16:12
Хочу спросить,ролики двух маленьких ремней там есть пружинки ,они выполняют роль натяжителя ?По мануалу вроде просто ролик ставишь,прокручиваешь двигатель,происходит натяжение и потом затягиваешь,больше не надо регулировать натяжение ремня в ручную?
гош60
Стаж: 13 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: карнивал 2.5 ручка
Сообщение гош60 » 01 дек 2015, 16:46
Ремни поменял, в ролики двух маленьких ремней ставятся пружинки с их помощью происходит натяжение, по книжке,написанно проверить натяжение ,а как не написано кто знает как проверить
гош60
Сообщение sigal2007 » 01 дек 2015, 16:54
Fedor0923729 писал(а):Спасибо! Прикольные буржуйские ролики. Извращенцы! это делается при помощи двух гаечных ключей, не снимая мотора с машины!!! Тока мотор немного не тот. Ну я уже разобрался, На крышках балансировочных ремней по две метки, разница 1 зуб (6 град) В немецком мануале хорошие картинки, На левой голове ставим по нижним, на правой по верхним. Собрал, завел, разницы по сравнению с предыдущей установкой не заметил, Тему можно закрывать, если нет желающих обсудить теоретическую составляющую вопроса.
почему буржуйские. может двигатель перебирали и заодно сняли как заменить ремень.или двигатель подопытный.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
гош60 писал(а):Ремни поменял, в ролики двух маленьких ремней ставятся пружинки с их помощью происходит натяжение, по книжке,написанно проверить натяжение ,а как не написано кто знает как проверить
я проверяю так если ремень выкручивается не больше чем 50-70 градусов смело собираю и езжу до следующей замены ремня.
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение KirillAvto » 15 апр 2016, 00:17
http://www.youtube.com/watch?v=kynhWpRxNhA#t=51.381
вот китайцы мочат) В их видео всё как у меня, за исключением впускного коллектора… В первом видео в теме, вообще не то, другие шкивы, метки… Второе видео ближе к делу… Я делал всё по руководству, тоже есть отличия…
KirillAvto
Стаж: 9 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа Карнивал 2.5
Год выпуска: 2001
Вернуться в Carnival
