Текущее время: 17 янв 2026, 02:21
Carnival III Замена медного кольца форсунки
Владельцы KIA Carnival
Сообщение gringo24 » 31 дек 2014, 09:28
В общем одна форсунка стала "пцыкать" предположительно прогорела шайба уплотнительная, может кто даст ссылку на описание или картинку, как ее заменить, я так понимаю надо снять форсунку, с таким ни разу не сталкивался.
Еще такой вопрос, если не получится сделать самому, то до сервиса порядка 50км, на сколько критично ехать на таком авто?
KIA Grand Carnival GX 2.9D VGT AT white
Mazda Premacy '02 CP8W FP G passion red mica
Mazda Familia '99 BJ5P ZL LS white 4wd
gringo24
Стаж: 14 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: В поиске
Re: Форсунки на J3, помогите разобраться!
Сообщение Esper598 » 31 дек 2014, 10:31
gringo24, посмотри здесь
kb.php?a=1129
Esper598
Стаж: 15 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение ni-ni » 31 дек 2014, 13:39
gringo24, ездить можно.
Надо открутить трубопровод, открутить фиксатор, снять разъём и покачивая пытаться вытащить форсунку. У меня две из четырёх вытащились.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение p-taurus » 31 дек 2014, 14:09
Ездить строго НЕЖЕЛАТЕЛЬНО
в колодец форсунки налить керосина\солярки и оставить на сутки минимум.
по прошествии миниум суток
- промыть топливную трубку требуемой форсунки у штуцеров форсунок и на на топливной рейке, сбрызнуть эфиром чтобы смыть всю грязь и сразу подсушить.
- отсоединить обратку (у убираю со всех форсунок и отвожу в сторону ремня ГРМ)
- отсоединить разъём форсунки
- убрать из колодцы всю соляру и весь мусор — чистота должна быть максимальная
- открутить гайку крепления коромысла форсунки, убрать само коромысло
в общем почти всё готово для вытаскивания форсунки
- открутить топливную трубку, убрать в сторону на заранее приготовленную неворсистую ткань и такой же тканью закрыть штуцер на рейке
- закрыть штуцер форсунки либо тканью, либо пленкой — главное не дать мусору попасть в форсунку.
- покачивая рожковым ключом и прикладывая усилие строго вверх вытащить форсунку.
тут нужно сказать что если хорошо отмочить то вытащится хорошо, если на сухую то и обратный молоток бывает с трудом выбивает.
А дальше самое главной понять цела ли форсунка и резиновое кольцо на ней и где шайба на форсунке или в колодце, если на форсунке то снять (если прикипела то ножом отделять от форсунки) а если в колодце то лучший вариант это метчик диаметром на 0.3-0.5мм больше чем диаметр внутреннего отверстия кольца форсунки.
Собирать в обратной последовательности )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение gringo24 » 31 дек 2014, 16:33
Спасибо за быстрые ответы, так все не удачно под новый год, еще и уехал из города, буду пробовать, надеюсь получится.
Керосина нет, солярку только если взять из авто (фильтра например), пойдет ВД40 для отмачивания?
Всех с наступающим!
gringo24
Сообщение p-taurus » 31 дек 2014, 16:39
WD гигроскопична,
заведи сними с нужно форсунки обратку и покачай грушей — из шланга потечет соляра )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение gringo24 » 01 янв 2015, 11:54
В общем поменял, вечером оставил отмачиваться, утром пошел разбирать, может показалось, но коромысло было слабо затянуто, если фото прикрепилось, то видно, что стало с шайбой.
gringo24
Сообщение p-taurus » 01 янв 2015, 13:59
Ну и результат то какой? )))
Не бздыкает теперь?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение gringo24 » 01 янв 2015, 14:23
Нет, стало всё нормально ))
gringo24
Re: Carnival III Замена медного кольца форсунки
Сообщение andort17 » 02 янв 2015, 03:40
В догонку. Летом менял форсунки. Нагрел двигаталь до 50 градусов и попробывал снять, не получилось, побоялся сломать форсунки. Прогрел до 90 гр и все снялось без проблем практически голыми руками. Не отмачивал. Колодцы промыл очистителем карбюратора и продул сжатым воздухом.
andort17
Стаж: 15 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: КИА Сид 2016 1,6 6DCT (Prestige)SW, Peugeot 406 1,8 2001 г.в. МКП
Год выпуска: 1016
Сообщение sotyi » 02 янв 2015, 14:00
Тоже, на холодную не смог снять, на горячем двигателе форсунка снялась нормально.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение p-taurus » 02 янв 2015, 15:04
На карнивале снимал?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Старшой » 25 янв 2015, 13:07
p-taurus писал(а):а если в колодце то лучший вариант это метчик диаметром на 0.3-0.5мм больше чем диаметр внутреннего отверстия кольца форсунки.
Внутренний диаметр кольца 7 мм,наружный 15 мм,толшина 3 мм, думаю 0,3-0,5 это ошибка. Для тех у кого их нет в магазинах,можно заказать токарю из аллюминия или меди (но медные надо прокалить,медь станет мягче.)
Старшой
Стаж: 11 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: киа карнивал 2 FL BD 285
Сообщение p-taurus » 25 янв 2015, 17:55
Старшой писал(а):думаю 0,3-0,5 это ошибка.
можно узнать в чём ошибка?
мне кажется или вы читаете даже не между строк, а просто одно слово из десяти?
а что это за материал такой? —
Старшой писал(а):аллюминия
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Старшой » 26 янв 2015, 12:56
p-taurus, Вы правы,мой ляп (НА 0,3-0,5), а насчёт 2-х Л в слове,так и Ваши тексты не безупречны.
Старшой
Вернуться в Carnival
