Текущее время: 17 янв 2026, 03:48
Проблема с запуском двигателя К5
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Fedor0923729 » 22 дек 2014, 14:06
Нужна консультация специалиста, или может кто сталкивался с подобной проблемой.
Карнивал 2001 года механика, мотор К5. Во время движения заглох, причем не сразу, сначала дернулся, обороты упали почти до нуля, после этого еще метров 600 прошел нормально, затем заглох. При попытке завести ноль эмоций, даже не схватывает. Было подозрение на выход из строя (отсутствие питания) на бензонасосе. Бензонасос заменил на новый питание на нем проверил, все есть. Завел двигатель, нормально завелся, обороты ровно держал, через минут 10-15 все повторяется, резко падает почти до нуля, опять восстанавливается, потом глохнет. После чего не завести. Через некоторое время (после транспортировки на эвакуаторе) попытался завести, все тоже самое, завелся, ровно работал минут 10 затем опять падение оборотов почти до нуля, раза четыре, заглох, при попытке завести даже не схватывает.
Куда копать? Все реле, предохранители проверил, исправны, блокировки с сигналки отключены, разъемы датчиков на месте, штатный иммобилайзер ключ видит. Чего дальше делать не знаю.
Fedor0923729
Стаж: 15 лет 7 месяцев
Автомобиль: Carnival 2,5 V6 SantaFe 2,7 V6
Год выпуска: 2001 2007
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение DISEL » 22 дек 2014, 17:46
На диагностике был?
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Re: Проблема с запуском двигателя К5
Сообщение Fedor0923729 » 22 дек 2014, 18:35
На диагностике пока еще был, во первых правильного диагноста хотелось бы найти, а лучше всего выездного, Во вторых авто сейчас перемещать придется опять на эвакуаторе.
Fedor0923729
Сообщение Sonata » 22 дек 2014, 19:10
Fedor0923729 писал(а):Чего дальше делать не знаю
Ну в любом случае делать диагностику,по симтомам похоже датчик коленвала окалел!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Sobol » 24 дек 2014, 15:45
Fedor0923729 писал(а):Куда копать?
При условии корректности фаз
1. Датчик коленвала, без него вообще не заведется. Но так как двигатель работает с 10 мин. интервалами, тогда :think:
2. Бензонасос Вы пишете был заменен. Надеюсь уплотнительное кольцо в фильтре было не забыто.
3. Надо мерить давление в топливной рампе (норма 3,3 кг).
4. В момент, когда машина заглохла питание на БН не пропадает?
5. Бензин? Мож вода ?
Sobol
Стаж: 16 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 МКПП
Сообщение p-taurus » 24 дек 2014, 15:46
я бы как раз и поставил на датчик колена, ибо начинают они умирать как раз с такими симптомами.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение Sobol » 24 дек 2014, 16:28
p-taurus писал(а):я бы как раз и поставил на датчик колена
Идеальный вариант :roll:
Тестер — катушка-разъем-40 нога ECU.
Sobol
Сообщение p-taurus » 24 дек 2014, 17:18
не
сканер и ошибки для начала )))
очень время экономит )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Sobol » 24 дек 2014, 17:25
p-taurus писал(а):ошибки для начала
А ТС про ошибки молчит…. :roll:
Sobol
Сообщение aleks68 » 26 дек 2014, 10:44
причину выяснили?
aleks68
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: киа карнивал 2.5 АКПП
Сообщение Fedor0923729 » 26 дек 2014, 18:20
Сегодня получу новый датчик колена. завтра с утречка заменю, дальше видно будет, попробую БН напрямую запитать, заведем, посмотрим.
Спасибо за комментарии. По результатам отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Sobol писал(а):Тестер — катушка-разъем-40 нога ECU.
А вам хорошо знаком этот ECU? Хотелось бы о нем поподробнее информацию.
Fedor0923729
Сообщение p-taurus » 26 дек 2014, 19:37
т.е. все таки ремонт наобум?
очень печально — может быть долго, затратно и неэффективно.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Sonata » 26 дек 2014, 20:10
p-taurus писал(а):т.е. все таки ремонт наобум?
Что поделать Павел,хотят на авось "проскочить" а чем это заканчивается давно известно в пословицах в народе,дурак платит дважды…идиот трижды а дебил всю жизнь!Не хотел не кого обидеть но так нельзя,рыбу надо чистить с хвоста…! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Fedor0923729 » 28 дек 2014, 13:03
Заменил датчик колена, замена заняла 5 минут, с перекуром, завелся с пол-оборота, второй день как сайгак носится, (с новым то бензонасосом) ни разу не сбойнул. А насчет того кто сколько платит это дело личное, я например очень не хочу платить свои кровные дебилам пытающимся разводить на бабки. Поэтому и спрашивал по поводу хорошего диагноста. И бежать к ним по любому поводу тоже не считаю правильным. Нужно головой подумать, посоветоваться с опытными товарищами.
Спасибо всем, кто подошел к вопросу КОНСТРУКТИВНО!
Остается открыт вопрос по протоколу обмена с ECU. (очень хочется свой автомобиль диагностироввать самому.)
Fedor0923729
Сообщение p-taurus » 28 дек 2014, 13:17
Интересно мне — а если бы вхолостую датчика колена поменял? ;-)
Да и не конец истории это может быть.
На самом деле то что починил, молодец! Но то что без исследовательской подоплеки, методом научного тыка — это не правильно.
На счёт протокола — ну вот блок управления там Bosch 7.9.2 и общение происходит по Keyword Protocol 2000
Но что именно это тебе даст?
Кое как читать часть параметров сможет и ELM327 за 300 рублей ))) Но вот диагностикой я бы это не назвал.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Fedor0923729 » 29 дек 2014, 13:40
Спасибо за информацию, я пытался прочитать ЭБУ Мультитрониксом через К-линию, перебрал все возможные на тот момент протоколы OBD-2 присутствующие в прошивке Мультитроникса, но ни один не подошел, да ЭБУ определилось как БОШ , но считываемые показания были неправильнымию Меня вполне бы устроил вариант с подключенным корректно Мультитрониксом, пусть показывает температуру, обороты, расход, ошибки считывает, может в новых прошивках у них и появилось что-то способное прочитать этот ЭБУ. Вы не сталкивались с подключением Мультитроникса к этому блоку? Вобще была идея вывести всю информацию на голову через Мирком, но опять-же, не смог найти драйвера ELM 327 под WinCE.
Fedor0923729
Сообщение aab-2008 » 29 дек 2014, 14:02
Fedor0923729, Мультитроникс не считывает ОРИГИНАЛЬНЫЕ протоколы КИА. Выводит только ошибки по универсальному ( кажется так это называется). Была у меня переписка в своё время с ними — ответ был типа такого — " если производитель разрешает использовать свой — оригинальный протокол, то они его вписывают в программу. Если нет, — то по общему. А он дает возможность считывать не все ошибки. Я к ним обращался по поводу того, что у меня на 12-ке показывал и даже ошибкой _ "провал напряжения в бортсети" просто то, что я АКБ снимал, а на КИА нет такого, ни разу не видел, сколько не скидывал массу.
Т.е. вопрос как я понял не в железе, а в программе.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 8 дней
Вернуться в Carnival
