Текущее время: 01 мар 2026, 23:53
Замена ГРМ на Carnival lll 2.9 CRDI 185 л.с.
Владельцы KIA Carnival
Сообщение ted4455 » 12 дек 2014, 12:43
Для замены необходим сам ремень и 4 ролика один из которых натяжной. Ремень оригинал делает Contitech поэтому можно купить его.
24312 4X000 Ремень зубчатый
0K88R 12750 ролик
0K88R 12740 ролик
24317 4X001 ролик
24322 4X000 ролик натяжителя.
При желании можно поменять помпу 25100 4X900 водяной насос, 25124 4X950 прокладка.
Также кому сильно хочется можно и ролики поликлинового ремня 25286 4X000, один ролик просто второй на натяжителе они одинаковые поэтому можно просто заменить ролик не меняя механизм натяжения.
Снимаем правое колесо, там пластиковая защита ее тоже, скидываем ремни необходимо будет снять шкив каленвала, гайка откручивается против часовой стрелки откручивать лучше в двоем, один блокирует каленвал для этого есть окошко снизу где видно маховик можно зафиксировать отверткой другой срывает. Затем подставляем под поддон домкрат с правой стороны (по ходу движения). Снимаем полностью правую подушку двигателя, теперь можно двигатель поднимать опускать. Чтобы снять крышку которая закрывает ремень необходимо открутить ролик там звездочка T50 откручивать хорошим инструментом резьба обычная. Не стоит пробовать вытянуть эту крышку без снятия ролика она ломается очень хорошо и стоит не мало. Затем откручиваем крышку и там что еще чтоб добраться до ремня. Выставляем метки и снимаем ремень. Собирать в обратном. Как натянуть ремень есть информация в инструкции ко 2 карнивалу. Все делал на яме неудобно но можно, резать ничего не надо в крышке. Надевать ремень лучше в двоем при натяжении шестерня распредвала начинает смещаться, чтоб не уходила вкручиваем болт от подушки и один держит через болт отверткой шестерню другой ремень натягивает.
Метки на шестерне топливного насоса выставляем и фиксируем через сервисные окошки болтами и метка уже не собьется.
видео немного наглядней тока машина другая
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
При желании можно поменять прокладки на пластиковой крышке они стоят не дорого
ted4455
Стаж: 13 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Sportage KM, дидилек, ручка, 4WD
Re: Замена ГРМ на Carnival lll 2.9 CRDI 185 л.с.
Сообщение РомаНед » 12 дек 2014, 12:58
Сам не менял.
Потому возникли два вопроса:
1. Шкив на правом распредвалу перевернутый? Прям колхоз, и метка краской…
2. Положение шкива топливного насоса какое имеет значение в нашем случае (CRDI). Скорее всего пережиток прошлого мотора.
ННН - нет ничего невозможного!
РомаНед
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: КИА Карнивал CRDI2.9
Год выпуска: 08
Сообщение p-taurus » 12 дек 2014, 14:20
1. не колхоз, метка штатно не подкрашена
2. имеет, читаем доку.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 23 дня
Сообщение ted4455 » 12 дек 2014, 14:37
на распредвале не трогал шестерни, как были так и есть может кто до меня. Если не имеет значение положение на топливном насосе нах метки тогда и совместить их не проблема хуже не будет.
А если есть что да как надо пишем остальным полезно будет
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
и краска на правом валу поверх нормальной метки
Добавлено спустя 8 часов 19 минут 14 секунд:
Натягивал ремень вот по этой инструкции
ted4455
Сообщение РомаНед » 13 дек 2014, 01:05
p-taurus писал(а):имеет, читаем доку
Не вычитал. Плз. в двух словах, а то вдруг снимать скоро.
РомаНед
Год выпуска: 08
Сообщение Rashkin » 12 ноя 2019, 02:23
Добрый день!
В начале этой темы приведен перечень комплектующих для замены ремня ГРМ:
0K88R 12750 ролик
0K88R 12740 ролик
24317 4X001 ролик
Может кто-нибудь знает оригинального производителя этих комплектующих (имею ввиду поставщика у которого kia их закупает)?
Тоже пришло время поменять ремень ГРМ. Посмотрел цены разница по роликам не сильно большая оригинала с аналогами типа SKF,NTN,INA, но может кто знает чтобы не переплачивать за упаковку KIA, да и просто любопытно)
Rashkin
Стаж: 10 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Carnival 2.9 J3 CRDI VGT
Сообщение ni-ni » 17 дек 2019, 16:45
Ролики вроде ина поставляет.
У меня вот похожий вопрос. Кто что скажет про ремни ина. Нашел коплект ина для замены ремня грм. Там сам ремень и 4 ролика. И цена всего 6 тыс за комплект. Вот и думаю стоит ставить их ремень или нет?
ni-ni
Стаж: 14 лет 24 дня
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение p-taurus » 19 дек 2019, 10:00
а почему нет? INA контора солидная.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 23 дня
Сообщение Rashkin » 18 янв 2020, 19:20
Купил для проверки ролик один оригинальный KIA 0K88R12740 внутри и вправду INA корейского производства (74 Korea).
Теперь хочу купить именно INA и посмотреть что внутри.
У коллеги на работе ssangyong и он для него покупал ролики производства INA. Так вот ему пришли ролики производства китай и у него снова засвистело все через 2 месяца.
А ремни интересно делает правда Contitech, как написал автор, или эта лотерея? Никто оригинальный ремень недавно не покупал?
Rashkin
Вернуться в Carnival
