Текущее время: 16 янв 2026, 21:33
Куда пропало напряжение на бензонасос?!?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение ДанилаПушкарев » 01 сен 2014, 15:36
Доброго времени суток! Ситуация такова: утром машина стояла и работала,пока собирал пожитки на даче,минут 5-7,потом понял,что дело затягивается,заглушил. Минут через 10 попытка завести не увенчалась успехом. Поработал секунды 3-5 и заглох. Стартер крутит,но не схватывает. Первым делом смотрю на IMMO — горит. Вывернул свечу-сухая,нормального коричневого цвета без признаков залива топливом. Брызгаю "быстрый старт"- 3-5 секунд работает, глохнет. Искра есть,свечи работают. Значит нет бензина. Включаю зажигание, тыкаю контролькой в предохранитель бензонасоса-напряжения нет. Соответственно,нет его и на самом бензонасосе. Вот и вопрос-куда могло деваться??! Кто расскажет,кто подскажет-где оно где оно… Как в известной песне.
ДанилаПушкарев
Стаж: 11 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Carnival К5 АТ
Re: Куда пропало напряжение на бензонасос?!?
Сообщение ni-ni » 01 сен 2014, 15:47
как вариант. У меня на акценте, когда накрылся датчик положения распредвала, то же пропало напряжение на бензонасосе.
Для начала надо сканер подключить, он думаю все и расскажет.
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение ДанилаПушкарев » 01 сен 2014, 15:55
Эххх,машина на даче,кроме контрольки нету под рукой ничего,попробую ноут с кетайским диагностом выцепить,мож чо покажет. Отпишусь,если получится!
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Ni-ni,а датчик именно вышел из строя или слетел проводок с него?
ДанилаПушкарев
Сообщение ni-ni » 01 сен 2014, 23:45
Датчик накрылся, его поменяли и все ок. Перед этим два дня электрик искал куда напруга пропала. Я приехал к ним и говорю,
- вы сканер подключали?
Они
- нет.
Я
- так подключите
Ну а о результате выше написано.
У тебя сигналка есть? Если да, то какую цепь она разрывает? Может это она глючит.
ni-ni
Сообщение alex1 » 02 сен 2014, 04:58
ДанилаПушкарев, как вариант- плохая "масса"
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение Panzer38 » 02 сен 2014, 09:07
Ну, например, на Спортаже бензонасос включается через "реле бензонасоса" в монтажном блоке предохранителей под капотом. А "реле бензонасоса", в свою очередь, запитывается при включении "главного реле" (там же). А питание на "главное реле" подается через предохранитель в 15 ампер (в том же блоке под капотом).
Может, и на Карнивале нечто подобное? :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Всё получилось,всем огромное спасибо за участие!
Сообщение ДанилаПушкарев » 02 сен 2014, 22:54
Спасибо всем,кто откликнулся! Всё сделал,всё работает! Это оказался датчик положения коленвала. Снял,он чуть в пыли был, протёр, поставил,всё заработало,завёлся,работает как было. Аодробный отчёт выложу по прибытию домой с фотками,потому,как интернет на даче только через телефон. Ещё раз огромная благодарность всем,кто откликнулся,спасибо,комрады!
ДанилаПушкарев
Сообщение Sonata » 03 сен 2014, 05:39
ДанилаПушкарев писал(а):Снял,он чуть в пыли был, протёр, поставил,всё заработало,завёлся,работает как было
У вас "сопля" нет контакта в разьёме этого датчика,история может в любой момент посторится!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение ДанилаПушкарев » 03 сен 2014, 12:16
Когда обратно ставил,поджал контакты на фишке.
ДанилаПушкарев
Сообщение DISEL » 03 сен 2014, 21:31
Соната имел ввиду блуждающий в неопределенном месте коротыш (сопля) :oops:
DISEL
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Пешеход. Временно
За доброе сердце (1)
Сообщение Sonata » 03 сен 2014, 21:46
DISEL писал(а):Соната имел ввиду блуждающий в неопределенном месте коротыш
Виктор чаще всего бывает НЕ контакт даже при отличных не окисленных на вид контактах,там чтобы коротить надо изоляцию прошёркать!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение ДанилаПушкарев » 03 сен 2014, 22:22
Девочки,не ссорьтесь! Если бы была "сопля",то предохранитель бы сгорел,а он целый.
ДанилаПушкарев
Вернуться в Carnival
