Текущее время: 16 янв 2026, 21:33
Электрика
Владельцы KIA Carnival
Электрика
Сообщение Noldor » 12 авг 2014, 09:13
Приветствую всех. Ребят проблема такая, электрика живет своей жизнью, не знаю что делать помогите советом. Подходишь к машине сигнализация срабатывает центральный замок нет, приходиться открывать ключем. На двери есть кнопка управления центральным замком дверей она тоже не работает пока не заведешь машину, далее все настройки сбиты в системе, а именно настройка кондиционера чтоб не включался при заводе и обдуве ветрового стекла, все по дефолту… Дальше проблемы не заканчиваются. Не работает автомагнитола, не отключается вентилятор охлаждения. Потом через не которое время все приходит в норму настройки восстановлены магнитола пашет сигнализация работает кнопка центрального замка во общем все в норме. Потом работает работает неделю две три, бац опять та же картина. Не давно был на ремонте там снимали клему от аккумулятора, и начиналось все по новой только теперь работать система начинает не через некоторое время а почти целый день проходит …. Что делать, куда копать ?
Noldor
Стаж: 11 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Carnival II 2.5 МКПП 150 л.с Бензин
Re: Электрика
Сообщение p-taurus » 12 авг 2014, 09:59
Noldor писал(а):Что делать, куда копать ?
Искать электрика
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Re: Электрика
Сообщение Noldor » 12 авг 2014, 10:09
Так а примерно неизвестно что происходит ?
Noldor
Re: Электрика
Сообщение koreyev » 12 авг 2014, 12:42
Noldor писал(а):Так а примерно неизвестно что происходит ?
Электрика — наука о контактах: или они есть, где не должно быть, или нет, где должно быть.
Иногда движение вперед является результатом пинка сзади.
koreyev
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Carnival II 2,9 CRDi
Re: Электрика
Сообщение Bang » 12 авг 2014, 12:46
Ушиб всей бабушки
Если на шару не вылечиваецца путем подергивания проводков, то по моему тут до бесконечности можно ковырять и дешевле продать судя по симптомам
Я бы пошел от двери, раз замок не работает
От него и пошел бы
Вангую что в месте открывания перетерся жгут и коротит
Обшивку снимал смотрел?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: Электрика
Сообщение Noldor » 12 авг 2014, 15:56
Какую обшивку ? Так при заведенной замок работает. И херь началась после того как первый раз в апреле мне клему сняли, до этого все в норме было. Подергивания каких проводков ? Я подозреваю что не в замке дело т.к замок исправно работает при заведенной. И в дальнейшем то все работает норме… И сигнализация работает исправно. Мне кажется проблема в отключении питания авто, после глушения двигателя которая отключает часть системы электропитания дабы не разряжался аккумулятор ?
Noldor
Re: Электрика
Сообщение ВОВАН Питер » 12 авг 2014, 16:30
Надо подключить диагностику. Ошибки должны быть полюбому, а потом дальше копать.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 24 дня
Автомобиль: Рено Колеос
Re: Электрика
Сообщение p-taurus » 12 авг 2014, 16:46
откуда на такой машине ошибки по кузову )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Электрика
Сообщение Ruslan VVV » 18 авг 2014, 17:26
Noldor,
А сигнализация-то какая стоит?
Ruslan VVV
Стаж: 11 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Rio 4
Re: Электрика
Сообщение Noldor » 30 авг 2014, 13:43
Ruslan VVV писал(а):А сигнализация-то какая стоит?
X-line Centurion
Noldor
Вернуться в Carnival
