Текущее время: 16 янв 2026, 21:33
Замена приводов
Владельцы KIA Carnival
Замена приводов
Сообщение remez74 » 21 июл 2014, 20:37
Уважаемые спецы! Сразу прошу прощения, т.к. об этом уже есть несколько тем, но лучше показаться тупым и переспросить,чем тупить по жизни.
Подскажите ,пожалуйста, что нужно отвернуть от поворотного кулака(кроме гайки ступицы),чтобы без проблем вытащить из него шрус? Заранее спасибо.
remez74
Стаж: 18 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SOUL 2.0 MPI АКПП
Re: Замена приводов
Сообщение remez74 » 23 июл 2014, 08:57
Еще немного дебилизма….Руководство по ремонту и эксплуатации,стр.166-167."Отвинтите гайку пальца шаровой опоры поперечной рулевой тяги,выпрессуйте палец…отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости…Отверните гайку болта крепления шаровой опоры…Отсоедините рычаг от поворотного кулака…Отсоедините нижнюю опору амортизационной стойки от кулака.." По моему ,после этих действий кулак должен быть на земле,но…"Поверните поворотный кулак руками в сторону…" На чем повернуть? Или какое то действие лишнее?
remez74
Re: Замена приводов
Сообщение p-taurus » 23 июл 2014, 09:34
Андрей ну подумай сам — если нужно вынуть привод то поворотный кулак нужно повернуть и отвести в сторону, для этого я бы выпрессовал рулевую тягу и нижнюю шаровую, ещё возможно не хватит длины шланга тормозного суппорта и кабеля датчика АБС.
Ну там же всё просто — не вытаскивается привод — значит что то мешает — вот его и убираем.
От стойки я бы не откручивал — ибо незачем.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Re: Замена приводов
Сообщение remez74 » 23 июл 2014, 12:57
Вот я и думал,зачем стойку то откручивать? А если шланг не даст, то суппорт сниму. Вопрос спросил, что бы при разборке время не терять,а то бывает, что нить не открутишь,а потом половину надо на место ставить, чтобы это отвернуть, как то так. И еще вопрос- что бы ступичную гайку отвернуть, как лучше колесо зафиксировать? Или сорвать, пока колесо на земле стоит? Спасибо!
remez74
Re: Замена приводов
Сообщение p-taurus » 23 июл 2014, 13:01
один жмет на тормоз, второй крутит гайку — например, а ваще способов уйма.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Замена приводов
Сообщение remez74 » 23 июл 2014, 13:06
А просто паркинг выдержит?
remez74
Re: Замена приводов
Сообщение remez74 » 25 июл 2014, 21:19
Поменял привода. На карнивале делаю это в первый раз. Все получилось, но появился идиотский вопрос- привода брал в сборе. А они уже набиты смазкой или нет?
P.s. Колбасево прекратилось.
remez74
Re: Замена приводов
Сообщение p-taurus » 25 июл 2014, 22:13
а что мешало сразу глянуть )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Re: Замена приводов
Сообщение remez74 » 25 июл 2014, 22:40
Да просто сразу не подумал, потом вспомнил про выжимной подшипник , который развалился через три дня после замены, т к был сухой( на другой машине). А тут вроде хомуты одноразовые, по идее должна быть смазка. Решил у опытных товарищей по форуму уточнить.
remez74
Re: Замена приводов
Сообщение Panzer38 » 25 июл 2014, 23:56
Да. Если покупается привод "в сборе", то он смазкой уже набит.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 20 дней
Re: Замена приводов
Сообщение Дмитрий 33 » 30 авг 2014, 01:46
Ребята, подскажите, вот маленький привод на правое колесо , только в сборе с подшипником продается или можно подшипник этот отдельно купить , у меня собственно проблема с этим подшипником в который правый шрус вставляется .
Дмитрий 33
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Кия Карнивал 2,9 л. турбодизель механика двигатель-J3
Год выпуска: 2003 Калинингр
Вернуться в Carnival
