Текущее время: 16 янв 2026, 23:06
Машину колбасит
Владельцы KIA Carnival
Машину колбасит
Сообщение remez74 » 13 июл 2014, 12:28
Здравствуйте! Карнивал 2004,2.9 дизель. АКПП,Пробег 180000. Заменил все четыре опоры двигателя, будучи уверен, что проблема в них. Оказалось не в них. Суть проблемы: при разгоне при прохождении 2000 оборотов на скоростях от 70 до 80 и от 100 до 110( примерно) машину начинает трясти, как будто дисбаланс колес или когда тормозишь кривыми дисками, т е не мелкий гул , как бывает от движка, а крупная вибрация по всему кузову, если был бы задний привод, я бы сказал, что подвесной развалился. Когда отпускаешь газ, вибрация пропадает. После замены опор стало еще хуже. Что это может быть? Куда лезть? Заранее спасибо за советы.
P.s расход соляры в норме , масло не жрет, не дымит, заводится отлично и зимой и летом, вебасто стоит, масло и фильтры меняю через 6000 пробега.
Проблема проявилась достаточно резко месяц назад. При осмотре опор увидел, что передняя оборвана. Естественно сразу подумал на нее.
remez74
Стаж: 18 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SOUL 2.0 MPI АКПП
Re: Машину колбасит
Сообщение rollaa » 13 июл 2014, 15:18
Может подшипник ступицы, но он, как правило гудит. Может подвесной подшипник внутреннего шруса. Про балансировку, грязные диски т.п., думаю и сами знаете.
Ничто не удивляет, когда удивляет все.
rollaa
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 АКПП бенз.
Re: Машину колбасит
Сообщение deron » 13 июл 2014, 15:43
Посмотрите тему про внутренний правый ШРУС Спортажа КМ "Вибрация", может дело в нём :oops:
deron
Стаж: 15 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Лесник был Sportage КМ
Re: Машину колбасит
Сообщение remez74 » 13 июл 2014, 22:10
deron писал(а):Посмотрите тему про внутренний правый ШРУС Спортажа КМ "Вибрация", может дело в нём :oops:
Похоже очень! Попал, однако, еще рублей на 15. Значит, по поводу подвесного моя мысль была не так уж далека от истины…
Странно, что в ветке про карнивал нет похожих тем. Неужели у меня одного это всплыло?
remez74
Re: Машину колбасит
Сообщение гош60 » 14 июл 2014, 00:02
remez74 писал(а):это всплыло
у меня болтается но вибрации нет,про подвесной подшипник темы есть,ну типа Тема: Захрустел опорный подшипник
гош60
Стаж: 13 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: карнивал 2.5 ручка
Re: Машину колбасит
Сообщение remez74 » 14 июл 2014, 18:58
Не знаю , верны ли мои выводы. Залез под авто. Подвесной правого шруса крепится на блоке двс. Ни сами шрусы , ни подшипник не имеют осевых, продольных и подозрительных радиальных люфтов. Если бы дело было в шрусах, то замена подушек улучшила бы ситуацию, т к вибрация от шрус передается в основном через двс и гасится подушками. Еще может быть отдача в руль, но ее нет . Что же тогда? Кстати, вибрация присутствует даже при разгоне почти с места и ее частота одинакова при любой скорости . Если бы она была бы вызвана вращением шрус , то явно зависила бы от скорости.
P.s нашел еще старую тему Детонация на 2000 еще от 11 года. Там вообще кошмарят маховиком и демпфером коленвала. Вот где жесть :udiv:
Последний раз редактировалось remez74 14 июл 2014, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
remez74
Re: Машину колбасит
Сообщение гош60 » 14 июл 2014, 20:39
А коробка вибрацию может давать?!
гош60
Re: Машину колбасит
Сообщение remez74 » 14 июл 2014, 20:46
гош60 писал(а):А коробка вибрацию может давать?!
Если стою на светофоре на D и соответственно держу тормоз , есть вибрация. На парке или нейтралке вибрации нет. Но вибрация в основном на руле. С этим тоже стоит разобраться.
remez74
Re: Машину колбасит
Сообщение vasyan99999 » 14 июл 2014, 20:51
У меня тоже самое колбасит при резком газу на любой скорости при плавном разгоне тишина. Внешние шрусы новые и менял правую подушку двигателя, грешил на нее. На выходных попробую вывесить одно колесо и посмотреть не долбит ли изза шрусов. Опоры менять пока не стану)
vasyan99999
Стаж: 12 лет 2 месяца
Автомобиль: Kia Carnival 2.5 AT
Re: Машину колбасит
Сообщение remez74 » 14 июл 2014, 21:00
vasyan99999 писал(а):У меня тоже самое колбасит при резком газу на любой скорости при плавном разгоне тишина. Внешние шрусы новые и менял правую подушку двигателя, грешил на нее. На выходных попробую вывесить одно колесо и посмотреть не долбит ли изза шрусов. Опоры менять пока не стану)
А расколбас проявился постепенно или резко? У меня резко: ехал на дачу тыр пыр а потом газку дал , чую, затрясло. Значения сначала не придал , думал , случайность.Притом еще одно сравнение нашел — трясет так же обычно, когда на переднем приводе с прбуксовкой стартуешь с места.
remez74
Re: Машину колбасит
Сообщение vasyan99999 » 15 июл 2014, 01:08
Появилось как будто зимой в морозы -35 ,сначало просто тук-тук а сейчас намного сильнее. В общем постепенно прогрессирует. Давно купил но не менял резинки стабилизатора, может он из-за них так стучать?
vasyan99999
Re: Машину колбасит
Сообщение remez74 » 15 июл 2014, 06:59
vasyan99999 писал(а):Появилось как будто зимой в морозы -35 ,сначало просто тук-тук а сейчас намного сильнее. В общем постепенно прогрессирует. Давно купил но не менял резинки стабилизатора, может он из-за них так стучать?
Стабилизатор стучит при проезде неровностей. Этот звук ни с чем не спутаешь и его легко диагностировать- подергать за стабилизатор. Люфт будет явным.
remez74
Re: Машину колбасит
Сообщение Борисыч_A » 17 июл 2014, 10:19
remez74 писал(а):при разгоне при прохождении 2000 оборотов на скоростях от 70 до 80 и от 100 до 110( примерно) машину начинает трясти
У меня такая же фигня появилась, только по ощущениям похоже на недостаток тяги двигателя (такое было на механике, когда затягиваешь с переключением на пониженную передать и движок начинает глохнуть). Причем проявляется только при плавном разгоне, если зафиксировать обороты на 2000 и скорость на 100 вибрация нарастает — перегазовка и все в порядке. Во всем остальном диапазоне скоростей и оборотов норма. Пока не знаю чего искать, диагностика ошибок по движку не выявила, с креплением самого движка тоже проблем нет.
Борисыч_A
Стаж: 14 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Grand Carnival 2,9 CRDI VGT + chip
Re: Машину колбасит
Сообщение remez74 » 21 июл 2014, 09:34
Провел эксперимент. Вывесил передок вилочным погрузчиком под рычаги, чтобы колеса сильно не свешивались и полуоси не имели сильного отклонения от оси. Раскручивал машину во всех диапазонах и просил товарища покрутить ,пока сам под машиной наблюдал за шрусами и колесами. Видимых биений не обнаружил, вибрации нет никакой, все в норме. Сделал вывод, что все происходит только с нагрузкой на колеса. Что же это может быть?
remez74
Re: Машину колбасит
Сообщение borisov » 22 июл 2014, 18:32
а колеса поменять перед на зад?
мб диск повело? :think:
borisov
Стаж: 12 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Carnival2 бензин2.5л/150лс АКП
Re: Машину колбасит
Сообщение remez74 » 22 июл 2014, 22:30
Да нет,с дисками все в порядке. Похоже,все-таки привод, только вот правый или левый, менять буду оба,уже заказал.
remez74
Re: Машину колбасит
Сообщение remez74 » 25 июл 2014, 21:24
Привода поменял. Проблема ушла.
remez74
Вернуться в Carnival
