Текущее время: 16 янв 2026, 23:06
Впускной коллектор
Владельцы KIA Carnival
Впускной коллектор
Сообщение Борисыч_A » 25 июн 2014, 12:08
Все доброго времени суток.
В моем авто диагностирована смерть привода заслонки впускного коллектора. По коду ошибки диагноз выдал Павел еще при перепрошивке, сервисмэны подтвердили диагноз.
Проблема в том, что купить впускной коллектор в сборе (код 28310-4X900) невозможно. Привод отдельно (код 28321-4X900) тоже фиг найдешь.
То что zzap выдает кучу ссылок — вранье, я обзвонил всех!
Экзист тоже отмазался.
Кто может помочь с приобретением данного девайса?
Борисыч_A
Стаж: 14 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Grand Carnival 2,9 CRDI VGT + chip
Re: Впускной коллектор
Сообщение Yzek » 25 июн 2014, 12:20
Может здесь помогут?
Yzek
Стаж: 14 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL, 2.0 бензин, 4WD, АКПП. Был Kia Sportage KM, 2WD, МКПП.
Сообщение гош60 » 25 июн 2014, 15:32
Борисыч_A писал(а):(код 28310-4X900)
в кориане глянь http://koreanaparts.ru/partsearch/283104X900
гош60
Стаж: 13 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: карнивал 2.5 ручка
Сообщение Борисыч_A » 26 июн 2014, 08:06
Yzek писал(а):Может здесь помогут?
Спасибо за наВодку.
Коллектор в сборе, код 28310-4X900 — 6300 руб
2160 руб доставка, итого 8460 руб
Оплатил, жду доставки.
Борисыч_A
Сообщение p-taurus » 26 июн 2014, 22:55
А чо с актуатором то?
может его разобрать, починить обратно вкорячить?
приму в дар сломанный для опытов на благо Каниваловодов )))
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение Борисыч_A » 27 июн 2014, 09:03
Сервисмэны дигностировали смерть самого привода. Но рекомендовали замену всей детали, дабы исключить из причин возможно заклинившую заслонку.
Старую деталюху заберу обязательно.
Передам без проблем, изучай …
Борисыч_A
Сообщение p-taurus » 27 июн 2014, 12:25
Очень странно…
Понять мотор или сама заслонка можно отсоеденив привод от мотора и запустив активный тест — если мотор жужжит — то застряла заслонка (но это очень маловерятно), если нет (что всего скорее) то в приводе дело.
А ещё есть проводка до привода, её нужно первый делом исключить — т.е. прозонить и увидеть все необходимые потенциалы на фишке мотора.
P.S. ты по этому поводу звонил? Если чо я вернулся и на связи.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Борисыч_A » 27 июн 2014, 15:19
Если честно, я не знаю чего там в сервисе делали. Я машину утром оставил, а вечером забрал. Неисправность обозначили четко и конкрэтно, причем вариант замены только привода тоже предложили.
В том числе и по этому поводу звонил. Ты при прошивке про эту ошибку говорил?
Борисыч_A
Сообщение p-taurus » 27 июн 2014, 17:57
Я не помню конкретно про твои ошибки, если говорил значит была ;-)
Я просто к чему — сервис то если дело не в бобине берет на себя расходы по тратам на запчасти? ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Борисыч_A » 01 июл 2014, 14:34
p-taurus писал(а): если дело не в бобине берет на себя расходы по тратам на запчасти
Хороший вопрос. Как-то не спросил по этому поводу. А теперь и поздно уже. Железяка едет …
Значит повезу к ним в ремонт, там и пообщаемся.
Борисыч_A
Сообщение Борисыч_A » 04 июл 2014, 08:57
Деталька пришла.
Спасибо за оперативность Денису ака meloch55.
Теперь будем определяться с заменой.
Ценник на работы пока от 2500 до 6000 р. прям не знаю к кому идти.
Борисыч_A
Сообщение p-taurus » 04 июл 2014, 09:49
Сам поменяй ;-)
прокладки нужные купил?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Борисыч_A » 04 июл 2014, 10:12
Самому тоже можно. Уже лазил смотрел что да как.
Там придется откручивать трубку подачи топлива в рампу. И болты крепления откручивать — руки без суставов нужны.
Про одну прокладку забыл, плин.
Борисыч_A
Сообщение p-taurus » 04 июл 2014, 11:12
Всё что касается топлива — нужно делать самому, внимательно и стерильно.
В общем там не так всё сложно, я бы чутка подразобрал и сделал.
Я так думаю за час\полтора можно уложится.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Борисыч_A » 04 июл 2014, 13:25
С понедельника в отпуске — времени навалом будет. Попробую.
Из GDS можно схему разборки вытянуть?
Борисыч_A
Сообщение p-taurus » 04 июл 2014, 15:26
да там и без схемы всё видно.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Борисыч_A » 07 июл 2014, 15:21
Разобрал. Снял.
Действительно все не так сложно.
Заслонки ходют нормально. Привод там подпружинен, так что в любом случае они становятся в положение "полностью открыто".
Что сильно напрягло — все обильно залито маслом. При это входной патрубок от ЕГР хоть и в саже, но сухой. А вот из турбины чего-то льет.
Стрянно.
Что еще смотреть?
Борисыч_A
Сообщение Aspalex » 08 июл 2014, 06:52
Напиши плз чего получилось . У меня такая же ошибка.я поменял привод- не помогло !
Aspalex
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение p-taurus » 08 июл 2014, 10:47
А потому что нужно быть уверенным в том как чинишь.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Борисыч_A » 17 июл 2014, 10:23
Прошло 1500 км. после замены впускного коллектора. Особой разницы ни в динамике, ни в расходе топлива не ощутил. Пропал дым при резком разгоне (не особо много и было, но пропал).
Павел, старый коллектор с приводом готов отдать для препарации и изучения.
Борисыч_A
Вернуться в Carnival
