Текущее время: 16 янв 2026, 21:33
Посторонний шум под капотом?
Владельцы KIA Carnival
Сообщение Alex.D » 06 июн 2014, 18:20
Двигатель работает отлично,масло не жрёт,не дымит,заводится с полоборота (пробег 76000)!!!! Но слева от дигателя слышен (какой-то посторонний, металический шум) Может не париться пока не вылезит???
Alex.D
Стаж: 13 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA GRAND CARNIVAL TD 2.2 АКПП 2010
Re: Посторонний шум под капотом?
Сообщение p-taurus » 06 июн 2014, 19:18
Слева или справа?
Там где ремень или там где коробка?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение ШУРШУНЧИК » 08 июн 2014, 13:59
Это подшипники гениратора надо менять, обратись в сервис.Сам с токой же проблемой столкнулся, завтра еду генератор делать.
ШУРШУНЧИК
Стаж: 11 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Alex.D » 08 июн 2014, 15:55
У меня тоже сложилось такое впечатление, что подшипник генератора (посторонних масляных луж под машиной нет, жидкости все в норме. не греется, при отключение кондея шум не изменяется), Ну может еще быть ролик ремня???? А подшипник генератора с муфтой???
Alex.D
Сообщение Okovod » 08 июн 2014, 22:00
На гене стоит обгонная муфта, скинуть ремень и "пощупать", люфтит ощутимо. Тоже было думал генератор — оказалась она родимая.
Okovod
Стаж: 13 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: kia karnival up751, j3
Сообщение p-taurus » 08 июн 2014, 23:16
вот ты уверен что на машине 10года есть обгонная муфта?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение cher_maks » 09 июн 2014, 06:53
Да Паша, внеси ясность,тоже тему с муфтой зондировал…
До какого года стоит муфта?
cher_maks
Стаж: 12 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Carnival
Сообщение p-taurus » 09 июн 2014, 10:50
Я у себя не видел ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Okovod » 09 июн 2014, 21:50
Я не знаю до какого года стояла муфта, но на валу генератора (у меня во всяком случае) многоручейковым шкивом диаметром около 5 см и была эта муфта. Выяснялось после демонтажа гены, до этого даже не подразумевал о её существовании. :think:
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
p-taurus писал(а):Я у себя не видел ;-)
или не знал как она выглядит :roll: , с виду обычный широкий шкив, я пока не покрутил, тоже не понял ;) , кстати её съём отдельная песня!
Okovod
Сообщение ni-ni » 09 июн 2014, 23:37
А у меня стоит и я ее уже поменял :D
ni-ni
Стаж: 13 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: теперь Kia Grand Carnival 2,9VGT
Сообщение Борисыч_A » 10 июн 2014, 09:23
А звук постоянно присутствует или по какому-то событию? У меня слева появляется трущийся (типа "шух-шух") звук при сбросе газа на малых скоростях. Колесо снимал, подкрылки смотрел, тормоза перетряс.
По форумам теорий много — самая страшная пока про турбину.
Борисыч_A
Стаж: 14 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Grand Carnival 2,9 CRDI VGT + chip
Сообщение Alex.D » 19 июн 2014, 22:15
Болячка вылезла наружу!! Сегодня попытался завести двигатель,он поработал минуту , а потом заглох… Отвёз на эвакуаторе на сервис.посмотрели . потрогали проверили на ошибки ,проблема в подаче топлива на форсунки (Р 0087 Топливоподача низкое давление). Сняли форсунки (Казус случился в 60 км от Москвы)выдали на руки.что бы проверить (у них на мои форсунки… нет стенда) Приехал в Москву!!! Кто подскажет.где их проверить??? Пока роюсь в нете…
Alex.D
Сообщение Alex.D » 29 июн 2014, 08:53
Проверил форсунки всё отлично,приехал на сервис,поставили форсунки,прокачали систему!!… Машина завелась !!! Мастер разводит руками и предлагает два варианта (либо хапнул воздуха.но где??? Либо на стенде прогоняли форсунки и они……….) На этом казус как бы и закончился!!!
Alex.D
Сообщение p-taurus » 29 июн 2014, 11:03
просто от воздуха 0087 ошибки бы не было.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Alex.D » 23 июл 2014, 15:01
1.Загорелась лампочка (чек энжин) через 5 минут пропала,больше не появлялась , заехал к мастеру (если попала- проблема разрешилась…..) ????
2.Шум под капотом (специалисты уверяют шумит ролик-натяжителя) Подскажите где заказать (3 ролика +ремень) И интересно долго ещё проходят????
Alex.D
Сообщение p-taurus » 23 июл 2014, 15:40
Alex.D писал(а):если попала- проблема разрешилась…..
ага, а стереть ошибку и погасить чек энджин = ремонт ))))
Alex.D писал(а):Подскажите где заказать
в магазине, если новый, на разборку если б\у
Alex.D писал(а):И интересно долго ещё проходят????
от нисколько до бесконечности
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Alex.D » 24 июл 2014, 20:02
К сожалению лампочка (чек энжин)опять загорелась????
Alex.D
Сообщение p-taurus » 24 июл 2014, 20:12
Телефон знаешь ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Alex.D » 12 авг 2014, 23:01
Болячка вылезла в другом месте!!! И в итоги у меня развалился шкиф каленвала .А еще в коробке пониженный уровень масла (машина стала дергаться при включении передач) Такого масла в Подмосковье найти не смог , приехал в Москву ….. И скорее всего еще пилилит датчик селектора?????
Alex.D
Вернуться в Carnival
